dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2814 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
יש לי סיאט אטקה שקיבלתי במרץ 2018.
אתמול נסעתי ברכב כל היום ובשעות הערב בזמן שעמדתי בפקק קיבלתי פתאום את ההודעה Gearbox: System fault! Gearbox is too hot. You may continue driving ונדלקה מנורת האזהרה (משולש צהוב עם סימן קריאה).
ברכב היה ריח חזק של גומי שרוף והיתה תחושה שהרכב רועד כשהוא עומד ומפספס מהירויות כשמתחיל נסיעה (תחושה שיש כשזורקים קלאצ׳ ברכב ידני).
אחרי שנגמר הפקק והתחלתי לנסוע בלי עצירות - המנורה נכבתה וגם הריח נחלש.
המוסכים סגורים אז אני אוכל לשים את הרכב במוסך רק מחר אז השאלה היא כזאת - האם אפשר לנסוע ברכב עד מחר? האם זה הגיוני שרכב בן 4 חודשים (שעלה 160 אש״ח) כבר חווה בעיות גיר? עד כמה הבעיה חמורה - מה לדרוש במוסך במסגרת האחריות?
שאלת בונוס - קיבלתי עם הרכב את מערכת המולטימדיה המקורית של סיאט עם וייז ופנגו. כבר תקופה שהמערכת נתקעת לעיתים ופעמיים פשוט איפסה את עצמה (איבדה את כל ההגדרות והתחנות רדיו השמורות). זה קרה פה למישהו? המלצות / הצעות?
תודה לעונים!
  • תגובות 55
לשם שינוי , זה נשמע כמו התחממות מצמדים עקב נסיעה לא נכונה עם גיר רובוטי בפקק ולא תקלה משביתה, וזה קורה גם אצל המתחרים.
אתה יכול לנסות לבקש החלפת קלאצים , אבל זו לא תקלה משביתה, אלא אם כן המצמדים נשרפו לגמרי וזה לא מה שקרה, כי האוטו עדיין נוסע.
לשאלת הבונוס, זו ממש לא מערכת מקורית של סיאט אלא התקנה מקומית של צמפיון , ואני בטוח שאם תתלונן ישלחו אותך למתקין שלהם שיבדוק אותה, כנראה התקנה מקומית לא מוצלחת.
עריכה אחרונה על ידי yoav911gt2
תודה!
כשאתה אומר נסיעה לא נכונה בפקק - אז זה משהו שאני עושה לא נכון או בעיה ברכב?
לגבי המערכת - רשום לי מפורשות שזאת מערכת מובנת של היצרן - שילמתי על זה במיוחד :(
שלום לכולם,
תודה לעונים!
מערכת מקורית לא מגיע עם התקנה של וויז ופנגו. התקנה מקומית ולא מקורית.
איזה כייף לי :)
חפש פה שרשורים איך לסוע עם הגיר הזה של פולקסוואגן. זה לא אוטומטי רגיל.
בפקק אל תזחל עם חצי ברקס.
זה לא גיר שלומד את הנהג. ההפך .
בכל מקרה , אם נדלקת הנורית , תעצור תדומם ותמתין כמה דקות בצד כדי שיתקרר גם אם הוא טוען שאפשר לסוע.
עדיף 5 דקות בצד מאשר יום שלם במוסך.
עריכה אחרונה על ידי save
וואלה, קנה רכב ב 160,000 והוא צריך לנהוג בצורה מיוחדת בפקקים...
יש לי במצטבר כ 300,000 ק"מ על הגירים הנ"ל ...מעולם לא התאמתי את עצמי לגיר .
סע כרגיל ותהנה מהרכב .
בנוגע לתפקוד הגיר- ״צרת רבים, נחמת טיפשים״.
יש לי עשרות אלפי ק״מ של נסיעה עם גירים כפולי מצמד, כולל בפקקים ובנהיגה אגרסיבית. מעולם לא נתקלתי בתופעה שתיאר פותח השרשור.
בנוסף, הגיר הרובוטי כן אמור ללמוד את סגנון הנהיגה של הנהג, ולא להיפך.
זה שלא נתקלת לא אומר שזה לא קיים.
מנסיוני בהחלט קיימת ועד כמה שנתקלתי בעיקר בגירים יבשים (לא ניסיתי הרבה רטובים) , נתקלתי בזה ברנו פלואנס שהייתה לי אחרי פקק ארוך ואיטי בכביש אחד , וחבר שנתקע עם יונדאי I30 בפקק בעלייה בבגין, אחרי שהמצמדים התחממו לגמרי, וברור לי שזה קיים אצל יצרנים אחרים. אולי פשוט ואג החליטו להטמיע הודעה שזה קורה סוף סוף.
אם אתם חושבים שאני מגזים זכותכם, אבל הנה,
ולא רק לנהגי מסלול אלא גם לנהג הממוצע,
ולא חסרות דוגמאות מהרשת.
ממה אתה מופתע?
הרי אם קונים גיר ידני, צריך ללמוד איך לשמור עליו ואיך לנהוג עליו נכון בפקקים (ולא רק) בשביל לא לקצר את חיי הקלאצ' (וזה כמובן נשמע הגיוני וסביר).
אז אם מדובר ברכב "אוטומט" אין צורך ללמוד איך להתנהג עם הגיר?
על אחת כמה וכמה ברכב רובוטי עם מצמד כפול, יש דגשים מסויימים שניתן לשים לב אליהם כדי שהגיר יאריך חיים ויתפקד בצורה מיטבית.
אגב, גם בגירים האוטומטיים ה"טיפשים והרגילים", אם הנהג ינהג בהם כמו בהמה, גם להם יהיו תקלות.
Current: Cupra Formentor 2022 1.5T (150HP) DSG7
Previous: VW Polo V 2012 1.4L (85HP) Manual Gear ---> VW Golf VII 2013 1.4T (122HP) DSG7 ---> VW Golf VII 2015 1.4T (150HP) DSG7 ---> Seat Ateca 2019 1.4T (150HP) DSG7
העניין כשקונים רכב אוטומט אנשים לא רוצים ללמוד, הם רוצים לשים על D וזהו.
Sent from my iPad using Tapatalk
אז שישלמו על התפגרות קלאצים בטרם עת.
אני בגישה שאת ההבדלים בין רובוטי לפלנטרי צריך להסביר עוד במעמד המכירה, אבל כנראה שזה לא יקרה ורק ידברו בשבחי הטכנולוגיה, מה שיוביל הדיוטות לנהוג בתיבה באופן שמזיק לה.
אם סבתא שלי שליט"א, תרצה לקנות ואג אוטומטית, היא תצטרך ללמוד איך להפעיל את הגיר שלה בפקקים ?
(או שבצ'מפיון לא ימכרו לה, כי הא מבוגרת מדי לגיר הזה...?)
Give me a break
זה הבעיה עם רובוט כפול מצמדים או יחיד בפקקים, לא רק בdsg.
הזוי לטעון שפותח השרשור צריך ללמוד איך לנהוג עם הגיר הזה בפקק.
אתם מדברים כאילו לקח את הרכב למסלול ומשך אותו ללימיט שלו בצורה שגויה. זה כולה פקק! מה יש ללמוד פה באיך להזדחל בפקק?? אני בטוח שהוא לא עושה פעולות שמרגישות לא תקינות, הרי מבחינתו האוטו נוסע כרגיל ואין שום בעיות או פידבק שלילי במשך כמה חודשים (והרי אם היה מבצע פעולות לא נכונות אז היו תמיד רעידות או רעשים לא נעימים אבל עובדה שמבחינתו הנסיעה הרגישה חלקה עד עכשיו), ככה שאין תירוץ פה לעניין הזה.
