dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7729 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הי.
כפי שאפשר לראות בתמונות המצורפות, הטסות(/צלחות או איך שלא קוראים לזה) המקוריות של הרכב כבר לא מה שהיו פעם...
הצבע הכסוף שלהם די מתקלף וזה נראה מגעיל.
אני רוצה לצבוע אותם מחדש בצבע כסוף בגוון מט. איזה סוג של ספריי צבע אני צריך לזה? הסתכלתי בהום סנטר ויש להם צבעים מ8 שקל ועד 90 שקל לפחית צבע.
האם צריך צבע שעמיד בחום? שמיועד ספציפית לפלסטיק? או משהו אחר בכלל?
יש למישהו המלצה על איך בדיוק לצבוע אותם? הרעיון שלי היה לנקות אותם טוב עם מים, לשייף את הצבע הישן שנשאר ואז לשים כמה שכבות של הצבע החדש.
אני מעדיף לשפץ את המקוריות מאשר לקנות חדשים מעאפנים(מקוריים חדשים עולים הון...) לפחות עד שיהיה לי תקציב לחישוקי סגסוגת.
בלי קשר לזה,
שלושה שאלות על דברים בתא המנוע:
שמתי לב שהפילטר אוויר של המנוע הזה לא ממש בנוי כמו ברוב הרכבים שראיתי(פילטר שממנו יוצא צינור אל המנוע) אלא הפילטר עצמו מורכב ישירות על גוף המצערת וממנו יוצא צינור שמביא לו את האוויר מנקודה כלשהי ליד המצבר ומאחורי הפנס הקדמי.
יש איזה סיבה מיוחדת שבחרו בניסאן פילטר כזה?
מה זה הקופסא הזאת שמחוברת לצינור שמביא את האוויר לפילטר?(ראו תמונה)
ומה זה הצינור השחור שיוצא מאזור תחתית המנוע ועולה למעלה ומסתיים בלי להתחבר לכלום?
(הרכב הוא ניסאן סאני, 94)
  • תגובות 31
הי.
בלי קשר לזה,
אני הייתי שוטף טוב עם מים ומצפה עם ספרי לקה (15 ש"ח בערך) ככה אני תיכננת מזמן לעשות אונו שלי, לקחת ספרי בצבע (15-20 שקל) שאתה רוצה (כסוף או כל אחד אחר..ולחכות שיתיבש לגמרי ואחרי זה לקה, זה סיפור של 50 שקל גג אם לא פחות
לגבי התמונה ה- 3 אני חושב שצילמת את ההדק החיובי + של המצבר (אדום) שהולן למגוון חלקי החשמל ברכב8)
Suzuki Jimny
לפני הצביעה יש לנקות היטב את הטסות
(שטיפה במים,טינר )
רק לא עם נייר שיוף (משאיר סימני חריטה קטנים)
ישנם ספריים שונים
קנה את הספריי שניתן לצבוע פלסטיק (איזה צבע שתבחר)
יש לצבוע רק לאחר שהטסות ייתיבשו טוב טוב
ולאחר ניקוי עם מטלית רטובה בחומר נגד פיטריות שומן
לאחר מכן ניתן להוסיף (ספריי התזה)לכה .
בהצלחה
תודה על התגובות. אני אנסה כבר משהו...
לא התכוונתי להדק החיובי של המצבר או לצינור עצמו. התכוונתי לקופסא הזאת שמחוברת לתחתית הצינור של הפילטר ומאחורי המצבר. מישהו יודע להסביר לי מה זה?
לגבי הצמיגים, לדעתי הם בסדר. אני לא מבין גדול בצמיגים אבל הם נראים לי בסדר גמור. אם הם נראים יותר מדי שחוקים, זה רק בגלל זוית הצילום.
אם כבר צמיגים,
החלפה לגודל של 185/65R14 במקום ה175/65R14 שיש עכשיו, יתן לי תוספת חיובית כלשהי? זה אפשרי על אותו הג'נט? חוקי?
בתור אדם שמחזיק את אוטו רכב בדיוק
ואגב זה אחלה של רכב
הצינורית הקטנ היא בעצם נשם של הגיק אוטו
ואילו התיבה השחורה שמתחת לצינור כניסת אוויר לסעפת זה בעצם מיכל נוזלים שבמקרה של כניסת מים לצינור בגשם או שלולית עמוקה המים שכבדים מהאוויר יגיעו למיכל זה ותנקזו החוצה.
בגיפים זה מאוד קריטי .
יש לבדק כי הפתח ניקוז למטה פתוח .
בעיקרון יש כאלו שממליצים להשאירו סגור ויש כאלו ההיפך.
לדעתי אם הוא סגור בפיית גומי אל תפתח אותה . אלה אם כן אתה מתכנן טיול עבירות באיילון. ולא על הכביש
משה
קנה נייר מים, ספריי צבע וספריי לכה ---- >
תוציא את הטסות ---- >
שייף אותן ---- >
צבע ---- >
חכה לייבוש ---- >
צבע שנית ---- >
חכה לייבוש ---- >
רסס שיכבת לכה ---- >
חכה לייבוש ---- >
חבר חזרה את הטסות ---- >
סע לעשות דאווינים בשכונה.
דניאל.
Those Who Dance Are Considered Insane By Those Who Can't Hear The Music.
אם אתה מעוניין לצבוע את הטסות אתה צריך לעבוד לפי הסדר הנ"ל:
1.לשטוף בצורה טוהב עם סבון את הטסה במטרה להוריד לכלוך ושומן מהפלסטיק.
2.לייבש טוב טוב שלא ישארו טיפות מיים או זיפים ממגבות וכל מיני דברים אחרים.
3.לשיים עד להורדת הצבע והגעה לשכבת הפריימיר .
4.לשטוף שוב שיהיה חלק ויבש .
5.לרסס שכבת פריימיר על הטסה באופן אחיד .
6.לחכות ליבוש.
7.לרסס שכבת צבע באופן אחיד .
8.לחכות ליבוש מוחלט.
9.שכבה נוספת ולחכות.
10.לאחר שהטסה עברה שתיי שכבות צבע יש לעבור עליה בשכבה דקה של ספרי לקה.
11.לייבש ולנסוע .
מיצ'ובישי לנסר ידנית מנוע 1300 12 שסתומים .
האם חובה לרסס קודם פריימר לפני הצביעה? אם אני לא אשים פריימר הצבע לא יתפוס?
הצמיגים מלוכלכים. לא יותר מזה. במקום לצחוק על זה שהם לא משהו, אתם מוזמנים לתרום לי כסף לקניית חדשים. אם תתרמו, מחר על הבוקר אני נוסע לקנות חדשים...:-)
ומישהו יכול להתייחס לשאלה שלי לגבי צמיגים רחבים יותר? (למתי שיהיה קצת יותר כסף זמין...)
הצבע יתפוס לזמן קצר. אם אתה כבר צובע, שים שכבה ראשונה של יסוד. מניסיון, גם אני צבעתי פעם ראשונה ללא יסוד, הצבע מתקלף לאט לאט אחרי כמה חודשים (אין קילופים, אתה פשוט רואה מקומות שמתחיל בהן מחסור צבע, החלקיקים פשוט נושרים לאט לאט). פעם שניה שמתי שכבה ראשונה של צבע יסוד... עד לרגע זה, הכל בסדר.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
