נזילת דלק בסאני 93
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7816 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הבחנתי בצינור שנוזל ממנו הדלק אני חושב שזה איזה פילט דלק או משהו כזה
צינור שחור גומי כזה והוא דיי קרוע
מה אפשר לעשות?
תודה מראש!!
ליד המנוע
בלתי אפשרי להגיע לצד השני וכשהוצאתי את הצינור הזה בשביל לבדוק אותו קצת השפריץ שם הדלק
הצינור כולו מלא דליפות - צינור קטן שמתחבר למשהו כמו פילטר כזה ומשם למנוע
מי יכול לעזור לתקן את זה?
1. אל תסע עם הרכב, זה פשוט מסוכן, הרכב יכול להדלק.
2. אתה צריך לפרק את הצינור עם טיפה כח ועזרה עם מברג שטוח קטן.
3. אין צורך לגשת למוסך, יחיבו אותך על סך 150 ש"ח לפחות.
4. צינור כזה ניתן להשיג בחנויות חלפים לרכב, רק בכדי למנוע אי הבנות איתם, תבדוק מה הקוטר והאורך של הצינור. ותבקש מהם צינור דלק.
מאיזה אזור אתה בארץ?
בהצלחה
חבר הפורום רמי מינץ נפטר ועזב אותנו לעולם טוב יותר. יהי זכרו ברוך.
DFC
אי אפשר אבל להגיע לקצה השני שלו ושמוציאים אותו הדלק מתחיל להשפריץ
אני מראשון
אם מישהו יודע איך אפשר לתקן את זה היום ויכול לעזור וליצור קשר אני אשמח מאוד
כשאתה מוציא את הצינור שים לב שהאוטו מכובה לגמרי כדי שלא יהיה חשמל למשאבת הדלק ואז ישפך לך רק קצת דלק שכבר נמצא בצינור.
ואם אתה לא מבין ולא רוצה להסתכן ולגעת אני ממליץ לך ללכת למוסך, 150 שקל זה לא כל כך יקר בשביל שקט נפשי.
תמונות של הבובה http://Ami18.pic.co.il :razz:
150 ש"ח זה שכר עבודה שלי ל 8 שעות עבודה.
במה הערבי במוסך יותר טוב ממני? יש לו ידיים מזהב? הסמכה כלשהי?
לא, זה המחירים.
עדין לא הבנתי, למה אתה לא יכול להגיע לקצה השני? משהו מפריע?
אתה מענוין לעשות זאת לבד? או ללכת למוסך?
רמי
סליחה שאני טיפה בוטה, פשוט אני בעד לעבוד לבד. בשביל זה אלוהים נתן לנו ידיים, ולא כדי לחתום על הקבלה במוסך.
DFC
זה בסך הכל צינור דלק...
עדיף להחליף לבד, ככה גם לומדים איך לעשות את זה וגם מרגישים יותר טוב מעצם העובדה שעשית לבד...
יש דברים שאני בעצמי הולך למוסך.. אבל זה ממש פשוט להחליף צינור דלק..
אם כבר מנוע... אז שיהיה לו קרבורטורים
www.psi.co.il
הקצה השני שלו נמצא עמוק למטה ואי אפשר להגיע אליו
וגם זורם שם דלק ואם אני משחרר את זה הוא ישפריץ החוצה
אם הוא עמוק עמוק למטה, תנסה להגיע אליו מלמטה.
אם יש לך משקפי מגן, אני ממליץ לך להרכיב אותם.
כשאתה מוציא את הצינור תחזיק ביד סמרטוט ואיתו תעצור את זרימת הדלק.
תשים לב, שיכול להיות שהדלק ישפריץ בהתחלה, מכיוון שיש לחץ במערת הדלק, כמו שאמרו, תכבה את הרכב בכדי שהמשאבת דלק לא תעבוד.
רמי
DFC
