גלאי רדאר
EcoLine
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3462 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
דיברתי בזמנו עם בחור שיש לו אופנוע hp4 הוא נוסע עם al priority וצ׳יטה , אמר שגלאי רדאר במהירויות שהוא נוסע שווים ל**ת אי אפשר להוריד בזמן , רק מה מעניין עם דבורה מתגברת על הנ״ל?
  • תגובות 35
התראת לייזר של הוולנטיין מתקבלת גם מכל וולבו/מאזדה/רכב עם בלימה אוטונומית מבוססת קרן קדמית.
לאורך זמן היא מפסיקה להיות אפקטיבית כי בפועל היא הופכת לגלאי מאזדות.
Sent from my SM-G930F using Tapatalk
You can always count on Americans to do the right thing - after they've tried everything else.
W. Churchill
לא מנצח בכלל. V1 יעיל נגד דבורה רוב הזמן, לא כשהשוטרים מתחכמים ומפעילים את הרדאר בהפתעה כשאתה כבר בטווח. הם מקבלים נעילת מהירות יותר מהר ממה שאתה מסוגל לבלום כשקיבלת התראה.
לייזר - בכלל לא יעיל, כי לרוב כשתקבל התראה זה אחרי שלזרו אותך וקיבלו קריאת מהירות.
נגד לייזר צריך משבש, שאפשר לקנות בארה"ב אבל הוא לא חוקי לייבוא והתקנה.
יש את הפספורט שהוא שילוב של V1 עם צ'יטה ועוד כמה פיצ'רים חכמים, 500$ בארה"ב :
https://www.escortradar.com/iX/
אוקי אז לי יש נסיון של 5 שנים כמעט עם הV1 והוא שונה לחלוטין
אתחיל מהסוף- לפני שבועיים קיבלתי התראה קצרה וחלשה על רדאר והורדתי מהירות מייד
שניה לאחר שהורדתי את מהירותי קיבלתי התראה בעוצמה מלאה מה
בגדול לדבורה יש מצב סריקה שבו אי נעילה שהוא ככה בודק את השטח
אבל זה נשאיר לך מספיק זמן לבלום עד שהוא מעביר למצב נעילה ואתה כבר בתחום החוקי
כאמור במקרה הנל לא נעצרתי על ידיי השוטר והוא המשיך בסריקה בעוצמה מלאה עליי עד שיצאתי מהטווח שלו.
הV1 הציל אותי מספר פעמים מהדבורה(הציל בלשון המעטה)
כמו כן לפני כשנה בערך קיבלתי לזירה ממלז ממרחק רחוק, בלמתי, וכמובן שהוא המשיך ללזור עלי כשהייתי בטווח שלו אך המהירות הייתה כבר נמוכה לכן גם כן לא נעצרתי על ידיי השוטר- מדובר במנהג ידוע שלהם של לזירה ממרחק לא תקני כדי לזהות פוטנציאל ואז לזירה תקנית וחוקית שאותי הV1 הציל
Boris.K
1. משבש איננו חוקי בארץ, ואם נתפס ברכב - הוא מוחרם + אפשרות למשפט פלילי בגין הכשלת שוטר.
2. לגבי ביצוע 2 לזירות. לאחר ששוטר לוזר על רכב, הוא בודק את מהירות הנסיעה+מרחק קליטה. במידה והרכב נתפס כשהוא במרחק של יותר מ-300 מטר מהשוטר - אז מבוצעת לזירה נוספת (בהנחה שהרכב חורג במהירות). אם הרכב נמצא בטווח של 300 מטר מהשוטר - אין צורך בלזירה נוספת.
כמובן שאפשר - עדיף דרך האתר שלהם כך שתהיה בטוח שאתה מקבל את הגירסה האחרונה.
אין תדר מסויים - יש דגם אחד שאותו ניתן להתאים למוד euro.
יותר מזה - במידה ותקנה גם את ההתקן bluetooth יש שם אפשרויות מאוד מתקדמות כולל בחירת תחומי תדרים למשל לכל סוג של גילוי
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
אפשר לקנות את הV1 בארה"ב? האם יש תדר מסויים שאני צריך במידה וכן?
יש גם כעת קבוצה שהתארגנה לקניה קבוצתית - מחיר הרבה יותר זול.
בנוסף יש יד שניה גם של אנשים
קובי
אני עוד חודש אגיע לארה"ב אז זה יהיה יותר קל לראות שם. לגבי התקן הbluetooth,ראיתי שזה בא בחבילה מסויימת שעולה 450 דולר.
לאן מתחבר ההתקן הזה?זה סוג של תוסף שמתחבר לגלאי?
אפשר לדעת היכן ניתן להצטרף לרכישה הקבוצתית? תודה!
הייתי ממליץ לך להזמין ישירות מהיצרן - לא תמצא את זה שם בחנויות.
איפה שלא תקנה - כנס לאתר היצרן והכנס את המספר הסריאלי של הגלאי שקנית - כך תוכל לדעת עד כמה הוא מעודכן.
לגבי התקן ה-Bluetooth, שים לב שישנו התקן לאנדרואיד והתקן שונה לאייפון. בכל מקרה זה מתחבר ליציאה השניה במצת.
נכנסתי עכשיו לאתר שלהם וראיתי שההתקן שמקבלים עם החבילה נקרא SAVVY זה לא מה שמתחבר לפלאפון,אפשר הסבר לגבי ההתקן הזה?
ראיתי את ההתקן שמתחבר לפלאפון זה נטו שליטה ומידע של הV1,לא רואה שום טעם לקנות את זה כי הV1 מתריע...
לא - זה התקן אחר.
נכון, אחד השימושים שלו זה תצוגה גם בטלפון אבל בעזרתו ניתן גם לכייל המון אפשרויות שלא ניתן לכייל במצב ידני
