dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3613 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חניון תת קרקעי זו כרגע נקודת תורפה אבל לא להרבה זמן.
לא על כל דבר מתקשרים ללקוח.
יש התראות שתוך כמה שניות מתקשרים כי ההתראה הזו מחשידה, מיקום שעה סוג ההתראה, ויש התראות שבמודע לא מתקשרים ללקוח,או שזו התראה לא חמה.
התראה על גרירה בשעה סבירה ובמיקומים מסוימים לא צריכה להעלות חשד לגניבה, יש מקומות שזה כן יעלה חשד לגניבה,שוב זה תלוי בהרבה מאוד גורמים מתי מחליטים להתקשר ללקוח.
ותלמד להפריד, אם המתקין חאפר זה לא אומר שהמערכת לא בסדר.
וזו באמת בעיה, אני לא טוען שהמערכות האלו מושלמת, הן סך הכול רכיב אלקטרוני שיכול להתקלקל,אם המתקין חיפף סביר להניח שהמערכת תהיה פחות אפקטיבית לעומת מתקין שהשקיע.
וגם אז לומדים לסנן מתקינים לא טובים ומפסיקים לעבוד איתם.
בקיצור אני לא מבין מה אתה רוצה, לא בדקת את המערכת פעם אחת, אין לך באמת נסיון ממשי.
ועל פויינטר אני לא אדבר כי זו חיה שונה לגמרי.
Sent from my XT1575 using Tapatalk
עריכה אחרונה על ידי ArikC
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
לגבי המתקין, אתה צודק חלקית. בפעמיים הראשונות המערכת הותקנה על ידי מתקין של היבואן והיו יותר תקלות. בפעמיים האחרונות כבר הלכתי למתקין הרבה יותר איכותי ולצערי גם זה לא עזר. אמנם היו פחות תקלות שקשורות בטיב העבודה אבל עדיין היו.
הנסיון שלי הוא פעם אחת פוינטר, פעמיים איתוראן מלא, כפול, ועוד יתר השטויות שנדרשו ופעם אחת סייב שכביכול אמור היה להיות נטול תקלות כי הוא לא מתערב במערכות הרכב אבל גם זה לא עזר. המערכת עצמה כשלה ודרשו לתקנה במרכז כלשהו של איתוראן. אחרי התיקון הכסא הפסיק לזוז וכשפניתי ליבואן לטיפול בתקלה תחת אחריות הסתבר שהאיתוראן גרם לתקלה.
מצטער לקלקל לך אבל שוב, אצלי זה 100% כשלון. מהתראות שווא מרובות בתחילת הדרך (היה שיפור עם השנים) ועד מצבים לא ברורים של לפעמים מתקשרים כשהרכב במוסך, לפעמים לא ושוב, עניין הגרירה, היה לי מנוי מיוחד על התראת גרירה שקיבלתי ב"מתנה" והתריעו כמה שעות אחרי שהרכב כבר חזר אלי מהמוסך. למה? לאיתוראן הפתרונים. אם מתריעים, שיתריעו בזמן אמת. אם מחליטים לא להתריע לפי התנאים, לגיטימי. להתריע כמה שעות אחרי שהרכב אצלי זה כבר דפוק לגמרי.
יש לי סוכנת מצויינת שהשיגה לי מחיר מצויין גם ללא האיתוראן. למעשה אני משלם מחיר זהה למחיר ששילמתי שנה שעברה (עם האיתוראן) + אקסטרות נוספות שלא היו כלולות אז כגון ביטול השתפפות עצמית וביטוח מראות ופנסים.
S60 Rdesign
