dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7838 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב
שאני מניע את הרכב בבוקר כשקר אז אני מושך את הצ'וק, מפמפם עם דוושת הגז ושאני מסובב את המפתח הסטארטר נשמע עייף וחלש. במשך היום שקצת חם בחוץ או שהמנוע חם זה לא קורה. החלפתי מצבר בתאריך 9/2001 ולא מולאו במצבר מים מאז (המוסכניק טוען שלא צריך). האם המצבר עומד להתקלקל או שזו בעיה בסטארטר עצמו?
נ"ב
את הבעיה של הקרבורטור או מחשב ההצתה עוד לא סידרתי כי אני עושה עכשיו קורס בצבא ואני חוזר רק בסופי שבוע. באמצע חודש הבא אני ייסיים עם הקורס ואני אחזור כל יום ויהיה לי זמן לזה ואז אני גם יעדכן מה היתה הבעיה ברכב בדיוק.
(פיאט אונו 93, קרבורטור ומנוע 1.4)
תודה מראש.
לפי תאורך וגיל המצבר, כנראה שהמצבר חלש וניתן להודקו אצל חשמלאי רכב. מיים במצבר תמיד יש לבדוק ולהוסיף באם חסר (פרט למצברים אטומים).
את הרכב יש להניע, כשמנועו קר, רק עם משנק (צ'וק) משוך ולא לפמפם או ללחוץ על דוושת התאוצה (גז).
בברכה - רפי לין :-)
תודה על התשובה.
אם אני לא יניע עם גז המנוע יתכבה מיד. אני מניע עם גז לחוץ וגם מחמם את המנוע קצת לאחר ההנעה. לפני שבוע שבועיים שאלתי על הבעיה ואמרתם שזה או קרבורטור או מחשב ההצתה.
