dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7869 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם, המנוע שלי עשה את ה 300 אלף ק"מ בשקט ואני מעונין לחדש את המנוע, הלכתי לחנות חלקי חילוף ושאלתי על מחיר מנוע כמו שלי (מאזדה) ואמרו לי שהמחיר הוא 4.5 אלף למנוע.
האם עשיית אובר-רול למנוע זה דבר משתלם יותר, או לחילופין זה טוב הרבה יותר משום שהמנוע מתאפס וכל החלקים במנוע הופכים לחדשים.
*במוסך אף אמרו לי שהם יכולים לבצע לי שיפורים בתוך המנוע עצמו ככה שהרכב יקבל יותר כוח.
אשמח לשמוע את דעתכם. *ממבינים בלבד ! תודה.
OVERHAULE.
מנוע ב-4.5K הוא מנוע משומש . לא חדש. כדי לדעת את טיבו יש צורך בעין מקצועית.
יכול להיות מציאה אמיתית , יכול להיות נפילה.
אוברול עשוי כהלכה יכול להביא מנוע למצב כמעט חדש (כמעט ,כי אין מוסך שיקפיד על טולרנסים ,כרסום ורמות הרכבה בדיוק של המפעל - אבל כל מוסך סביר יוכל להוציא תחת ידיו מנוע שייסע הרבה קילומטרים ללא שום בעייה).
מצד שני - אוברול יעלה בד"כ יותר , ותמיד יש אפשרות שהמוסכניק יעשה עבודה חפיפניקית - מה שלא יקרה במנוע סגור מהמפעל.
I'm just curious, did you actually performed a compression or leakdown check to determine if the motor even needs to be replaced or is it because of the number of kilometers on it... both 1.6L and 1.8L Mazda motors live for a long time when treated good with oil changes and such
.Moti
יש להבדיל בין מנוע מפירוק מקומי, למנוע מיבוא.
המנועים מיבוא בדרך כלל במצב יותר טוב מהמנועים מפירוק מקומי ורואים זאת לפי מעברי המים הנקיים שלהם.
כשאומרים "אוברול" זאת מילה מאוד כללית לשיפוץ מנוע והשאלה הגדולה היא מה מחליפים.
אם יחליפו את כל החלקים שיש להם בלאי תגיע בשקט לעלות של שניים-שלושה מנועים מיבוא.
לכן בשנים האחרונות המגמה היא לא לשפץ אלא לשים מנוע אחר.
כפי שאמרתי המנועים מיבוא מומלצים יותר.
סקודה קודיאק 1.5 STYLE
טויוטה יאריס קרוס הברידית
