ירידת לחץ בצינור גינה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3961 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מאיזה אורך של צינור גינה סטנדרטי חצי צול מתחילה להיות ירידת לחץ?
לא מתככנים להשתמש כחנוכיה - תמיד זה יכול לגמור על הראש של מישהו... :wink:
אין ספק. היופי חולף, אבל הרפס הוא נצחי.
בסוף יבוא אחמד וירסס איך שיצא לו.
אצלי יש 30 ויש את אותו הלחץ כמו בחיבור ליד הברז.
טכנית אולי יש פחות אבל לא משהו שהצלחתי להבחין בו
בנוסף החיבור בחוץ רחוק כ15 מטר מהחנוכיה וזה צינור sp בקוטר די דומה לצינור השקיה.
אז קח בחשבון שגם 50 מטר לא אמורים להשפיע
עריכה אחרונה על ידי gsi16v
  • אחראי פורום
גם אצלי בנקודות הרחוקות מהברז הראשי, פלוס צינור של 15 לפחות, אין שום הבדל.
אני מדבר על צינור גינה עם מחבר מהיר כזה-
http://babigum7.co.il/wp-content/uploads/2014/12/%D7%A6%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%A8-%D7%92%D7%99%D7%A0%D7%94.jpg
גם אחרי 15 מטר אין ירידת לחץ?
מוזר ולא כזה הגיוני.
אם אתה לא מזרים דרך הצינור כמות גדולה של מים אז כמעט ולא תהיה נפילה בלחץ, וזה הגיוני מאד.
למשל אם אתה מזין כך קו טפטוף או שיש לך בקצה אקדח התזה הצורך כמות מעטה של מים. ברור שאם תשאיר את הצינור פתוח לגמרי הלחץ קרוב לקצה הפתוח יהיה נמוך משמעותית מאשר הלחץ בחיבור לברז.
אם למשל אתה משתמש בצינור לפתיחת שער אז בכלל לא יהיה הפרש לחצים (אלא אם יש הבדלי גובה).
למה אתה מוטרד?
יוסי
  • אחראי פורום
זה לא רק 15. זה 15 ועוד בערך 30 מהראשי לברז הרחוק ביותר ממנו.
להסביר למה אני לא יודע, אבל זה המצב.
עריכה ליוסי, אני מדבר על צינור כמו בתמונה שהעלה פות"ש, ללא אקדח או טפטפות. פתוח חופשי.
הזרם חזק. להגיד אם הוא זהה לחלוטין לזרם בברז אני לא יודע אבל הוא חזק וזהה בכל הברזים שמפוזרים במגרש.
עריכה אחרונה על ידי itaysamurai
יש לי מכונת שטיפה, ואני רוצה להאריך את הצינור גינה כדי שיהיה לי יותר נוח(אפשר גם להשתמש בצינור קצר יותר על חשבון הנוחות).
ואני מתלבט לאיזה אורך אפשר להאריך אותו עד שיהיה ירידת לחץ.
כן צינור כמו בתמונה עם אקדח מצבים ואין הבדלי לחץ
רק למען הסר ספק, כמובן שירידת לחץ ניתן למדוד רק כאשר יש זרימה בצינור. בצינור סגור אין לזה כמובן שום משמעות והלחץ ההידרוסטטי יהיה זהה.
לעניין עצמו- ההתנגדות לזרימה ליחידת אורך של צינור נמוכה מאד וכמעט זניחה בקטרים כאלו כאשר מדובר במים. נפילת הלחץ שתימדד מקצה לקצה תהיה נמוכה מאד. נפילה משמעותית יותר קיימת בחיבורים וזויות. אתה יכול להיות שקט .
מצוין טוב לדעת!
למרות שמה שרציתי למצוא במחקר שלי זה גרף שמראה את הירידה בלחץ לעומת המרחק.
ירידת הלחץ תלויה במשטר הזרימה (בין למינרי לטורבולנטי), שהוא בעצמו תלוי במימדי הצינור ובצמיגות הזורם, כמו כן בחספוס של פני השטח הפנימי של הצינור.
יש נוסחה ייעודית לזה. תוכל לחשב כאן:http://www.pressure-drop.com/Online-Calculator/
אתה צריך את חספוס הצינור. יש את הנתונים האלו לצינורות מים סטנדרטיים אך אין לי את הנתונים בהישג יד.
אם תבדוק תגלה שמפל הלחץ על הברזים והחיבורים גבוה באופן משמעותי ושההתנגדות האורכית לזרימה זניחה יחסית אליהם.
הבאת לי כלי מצוין אבל קצת מתוסבך מידיי לשימוש הבסיסי שלי.
אני הולך להאריך את הצינור רק בכמה מטרים וכמו שאני מבין הירידה בלחץ תהיה זניחה עד חסרת משמעות
כן אין לך מה להתעסק בזה ותתחיל לעבוד כבר ;)
תשובה מדויקת מפי אחד מאשיות הפורום.
מכונת שטיפה מערבבת מים ואוויר ולכן צריכת המים שלה נמוכה. סע לשלום.
יוסי
תודה רבה לכולם.
