dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4120 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
הבנתי שאני צריך 4 דליים סה"כ:
1. שטיפה ראשונית של לכלוך
2. דלי של מים עם סבון
3. דלי מים נקיים לשטיפת הכפפה (שיטת שני הדליים)
4. דלי לשטיפת הסבון
מי מהדליים הללו צריך להכיל מים חמים ומי קרים? משום מה לא מצאתי התייחסות לכך באף מדריך..
על הדרך - איזו כמות של CG Mr. Pink יש לשפוך לדלי סטנדרטי אחד? האם פקק?
תודה! :-)
:idea:
אף אחד מהם לא אמור להכיל מים חמים, בגלל זה לא קראת על כך.
(זה לא יגרע מהנקיון, פשוט אין צורך כזה).
לגבי דילול מיסטר פינק, אשאיר למומחים.
"יאללה בירי".
אני מעדיף מים חמים,ככה יותר נחמד ולא קר אם שוטפים ממש על הבוקר.
אישית הייתי משתמש ב 2 עם אני שוטף עם ONR,אם יש צינור מספיק דלי אחד.
אצלי זה פעם חמים ופעם קרים. לא קבוע.
מכוסה בצד:
🚗 .Alfa 147 2.0 Manual With B12 Pro- Kit+ Eibach Antiroll kit+ EBC Yellowstuff brakes kit+ 17" GT wheels with Toyo R888R+ Red leather seats|
נוסעת כל  יום:
 Alfa 159 TBi  With Bilstein B6+ Ragazzone Exhausts+ K&N Filter
פינק מומלץ כ 2-3 פקקים ולערבב היטב (אני הייתי מכניס את הגרניק ממש לתוך הדלי ומקציף).
אם הרכב כמעט ולא מלוכלך ממש רק אבק וכאלה אפשר גם פחות , אני מעדיף לא לחסוך כדי שיהיה סיכוך טוב והסיכוי לסוורלים קטן.
כמו כן רצוי כל פעם שאתה מכניס את הכפפה לדלי לתת איזה עירבוב טוב ככה...
2017 Type R
אני מערבב את המים טוב טוב אחרי שאני מכין את הדלי, אבל אחרי שאני מכניס את הכפפה בפעם הראשונה אני משתדל לא לערבב בכלל ולהשתמש במים שהחלק העליון של הדלי כדי לא להעלות את הלכלוך למעלה לכפפה במקרה של ערבוב כל פעם...
אני שוטף עם דלי אחד וגרניק ככה שהדלי משמש רק כדי לסבן את הרכב.
אני עושה נכון או שאולי כדאי לערבב כל פעם ?
רק תדאג לנקות את הכפפה ובשביל זה עדיף הדלי השני, חבל להכניס כפפה מלוכלכת כל פעם אל תוך דלי נקי עם סבון, אפילו שטיפה עם גרניק דיי מיותר לדעתי וסתם עבודה קשה וארוכה יותר.
אם אתה עם דלי אחד בלבד אז עדיף לקנות כבר את הגריט גארד שלפחות יעשה משהו (אם הדלי הוא ענק משהו כמו 15-20 ליטר)
Opel Adam S 2017
REKA במקרה שלך זה בעייתי במקצת כי אתה לא משתמש בדלי שני , בשיטת שני הדליים אתה שוטף את הכפפה ורק אחרי זה מכניס אותה לדלי של הסבון לכן אין הצטברות לכלוך למטה ואז אין חשש לערבב.
כל עוד אתה לא שוטף את הכפפה תמשיך לעשות כמו שאתה עושה , מה שכן לפי דעתי זה דיי בזבוז של סבון יקר כי הרבה ממנו שוקע.
2017 Type R
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
מקפיץ.
ארגנתי לעצמי צינור השקייה 30 מטר שאני מוריד מהחלון ושוטף איתו את האוטו, יש לי ברז אחד נגיש ליד המכונת וכביסה והוא מחובר לדוד..
משמעות הדבר שזורמים בצינור מים חמים-רותחים.
יש בעיה לשטוף עם מים מאוד חמים את האוטו?
שברולט אופטרה 07 > קיה פורטה 10 > קיה פורטה 11 > ניסאן סנטרה 17 > קיה ריו 18 > סיאט איביזה 12 > סיאט ארונה 21
מקפיץ.
אני מניח שלא כדאי עם מים רותחים, זה לא בריא לצבע.
Manual for life
רותחים לא.
פושרים? למה לא. יכולים לעזור בריכוך לכלוכים שונים כמו צואת יונים.
לא נראה לי בריא העניין של התרחבות והתכווצות החומרים השונים, בטח שלא לחומרי גומי ופלסטיק
M-TECH E46
קצת הגזמתי עם הרותחים, הרי מים שאתם מתקלחים איתם לא רותחים.
פשוט תחשבו שבמקום לקלח את עצמך אתם משתמשים באותם המים עם שפריצר לרכב.
