dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4453 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב לכולם,
יש ברשותי פיאט מסוג פונטו ספייס 2006 ידני.
מזה כמה חודשים אני שומע נקישות במעבר הילוך, מהילוך שני לשלישי. בחנתי קצת את הנסיעה עם הגיר ושמתי לב שהנקישה מופיעה מידי פעם באחד משני המקרים האלה: האחד, תחילת נסיעה ; השני, מעבר להילוך ששלישי בפחות מ 40 קמ"ש.
חשוב לציין שהנקישה לא מופיעה כל פעם, אלא בדר"כ רק במקרים שציינתי.
תודה רבה לעוזרים!
מפלס שמן גיר מולא לפני חודשיים במוסך מרכזי.
גם לפני החלפת השמן וגם אחרי החלפת השמן יש את הנקישות.
אלפא לגבי שאלתך- כן, יש לפעמים גם חריקה והבעיה נפתרת באמצעות דחיפה קטנה של ההילוך עד לקצה(קורה רק בהילוך שלישי).
יש מצב שיש בעיה בתושבות, בתושבת העליונה מצד שמאל בטוח יש בעיה.יש מצב שגם בתחתונה כי היא הוחלפה לפני שנה וחצי היא לא הייתה מקורית גם.
יש לי תחושה שהחלפת תושבות יכולה לפתור את הבעיה, מה גם שאם אני בנסיעה מהירה ומוריד הילוך מרביעי לשלישי יש פעמים שההילוך נכנס טיפה יותר קשה(קצת חורק כדי להיכנס)- מה שמעלה את החשד לגבי התושבות נראה לי- לא?
אם ידוע לך בעייה בתושבות המנוע/גיר סדר זאת בכל מצב ומשם ניתן יהיה להיתקדם. לעיתים כאשר תושבת גמורה המנוע והגיר עלולים לקבל זוית הטייה מסויימת ואחת ההשפעות היא כמו שאתה מתאר.
