רנו קליאו מהחברה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4654 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
גם הפנדה שלי 2005 עם ה 200K קילומטר שלי תחזיק (כנראה) עוד הרבה!
רציתי ללכת על חדש כדי גם להנות מרכב חדש ויפה, וגם לחסוך בחלפים\טיפולים וכו'.
ואם כבר יד שניה, ממש בא לי B4 :roll:
רק להתקין לה מערכת גז שתקל עלי קצת עם 25-30K קילומטר שאני עושה בשנה.
אגב - לגבי העניין של 2 ידיים על רכב אחד.
איך זה עובד בדיוק? הוא בא איתי לקנות את האוטו, רושמים את האוטו על שם שנינו
ולמחרת אנחנו יכולים ללכת לדואר ולהחזיר את האוטו לשמי בלבד ואני עדיין אהיה יד ראשונה?
אם זה נכון, איך זה שלא כל אחד בארץ בערך מנצל את מבצעי חבר
עריכה : קראתי עכשיו על 2 ידיים, בגלל שלא מדובר על בני זוג שגרים יחד, אז ברגע שיהיו 2 ידיים אני אומנם אקבל מחיר חבר, אבל הרכב יחשב כיד שניה, ואז במכירה העתידית אפסיד מעבר להנחה שקיבלתי על חבר :x
  • תגובות 44
מנסיוני, מלפני שנתיים הסרת בעלים מרישום על רכב (במידה ושניים רשומים) לא מוסיפה יד!
אם מצאת רכב טוב - זה פשוט פצצה של רכב. הוא לא הכי טוב בכלום. הוא הכי טוב בהכל ביחד.
קודם כל, עלות הלוואה ניתן לחשב כאן: http://www.goleango.com/%D7%9E%D7%97%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%9F_%D7%94%D7%9C%D7%95%D7%95%D7%90%D7%95%D7%AA
דבר שני, למה כל כך חשוב לך רמת האבזור?
בסופו של דבר ההתלהבות חולפת מכל הגימיקים האלו ונשארים עם מחיר רכב גבוה ללא הצדקה.
שלישית, למה דווקא את דגם ה-0.9 טורבו ידני? אם זה בשל צריכת הדלק אז כלל לא בטוח שזו תהיה נמוכה משמעותית מזו של מנוע ה-1.2 אטמוספרי "הפשוט". כרגע יש שרשור רלוונטי מאוד על בחורה עם מגאן קופה עם מנוע 1.2 טורבו וגיר רגיל אשר ככל הנראה לא משיג צריכה טובה יותר מקליאו 1.2 ידנית..
אני אישית הייתי שוקל את הדגם הבסיסי 1.2 ידני, בעיקר כאשר אין לך את הכסף ואתה נאלץ לקחת הלוואה על רוב הסכום.
אגב,
אם אתה לא נעול על הרכב אני ממליץ לך לבדוק גם את הפיג'ו 208 (מרגישה יותר איכותית מבפנים ולא פחות מרווחת אך בהחלט פחות מרשימה מבחוץ בהשוואה לקליאו) וגם את הפיאסטה (אוט' דרך ליסינג עולה 90K, ידנית לא בדקתי..).
זה מחירון לא מעודכן.
הייתה הוזלה של 10k על הדגם המאובזר והוא עולה 84,000.
מציע שתיגש אליהם, תראה רצינות ותבדוק בכמה אפשר לקבל אותו כל הכביש.
אכן המחירון לא מעודכן.
לדוגמא, המחיר של 1.6 אוט' אקסס הוא 91,000 ₪.
לדעתי, במקרה של ה-208 שווה להתפשר על האבזור.
יש פער של 13K ₪ בין הגרסה הפשוטה למאובזרת, לדעתי מיותר ואין שום מסך מגע או חישוקים קלים ששווים את זה, בטח לא בסופר מיני.
קראתי מספר מבחנים לגביה, ולא הצלחתי להתלהב,
לא הביצועים בנסיעה וצריכת הדלק
וגם לא מהמראה חיצוני\פנימי.
אין אפילו מחזיק כוסות 1, מזגן חלש ורועש ומסך מולטימדיה (בגרסה המאובזרת) שדיי מאכזב
ויש עוד.
שוב פעם, אולי אני טועה, אלו רק ביקורות שאני קורא ברחבי האינטרנט
לפי מה שאני יודע אקסס אוטו' עולה 97K.
בידני הפער בין הגרסאות הוא 7K ולדעתי שווה את התוספות.
במידה והוא קונה את הרכב בעזרת חבר מועדון "חבר" ומקבל את ההנחה.
הרכב יהיה רשום על שם שניהם, הורדה של מישהו לא תוסיף יד ?
תוך כמה זמן אפשר לעשות את השינוי בבעלות ?
העבודה אותה אתה עושה בזמן שאתה דוחה את העבודה שאתה אמור לעשות- היא העבודה בה אתה צריך לעבוד על סוף חייך.
נכון ליום שישי האחרון המחיר שניתן לי היה 91K ₪.
אז אולי יש הנחות על המחירון.
בכל מקרה כדאי ללכת לראות מה הם מציעים גם על הידני.
אם אהבת את הקליאו וננעלת עליה (מבין אותך, קנינו עכשיו אחת כזאת),
אז לא נראה לי שמשהו ישנה את דעתך.
אם אתה לא מצליח לקבל תנאים של חבר, אולי תשקול לפחות לחכות לינואר
(לא רואה סיבה לשלם מחיר מלא ולקבל את הרכב בנובמבר או דצמבר).
מה אמור לקרות בינואר? שנתון 2014?
הבנתי שזה לא משנה למחירון כי היום זה לפי חודש עליה לכביש ולא שנה, אני צודק?
בולשיט, קישקוש של סוכני מכירות.
מזמין אותך לבדוק מחירון לוי יצחק משוקלל לרכב שעלה על הכביש בסוף שנה לעומת אותו רכב שעלה בינואר בשנה העוקבת.
ההפרשים מגיעים לאלפים רבים של שקלים, וזה כמובן על הפרש של חודש אחד!
לגבי הפיג׳ו 208, כרגע ראיתי פרסומת שהידנית הבסיסית במחיר של 77,000 ₪.
אגב, לגבי הקליאו ראיתי לפני שבוע ביד-2 אחת ידנית אדומה מפורסמת למכירה ב-69,000₪, לדעתי שווה בדיקה.
באמת שאין צורך לרכוש את ה-0.9 טורבו, לדעתי אפשר להסתפק ב-1.2 הרגילה ולחסוך לא מעט כסף.
שקלתי את ה 1.2 הרגילה אבל יש לי עכשיו פנדה עם 1.2 וזה פשוט לא מספיק בכבישים מהירים (1,431).
האוטו יכול לנסוע על 100-110 אבל לעקוף במהירות כזאת זה פשוט בעיה.
אם אני לוקח אנשים איתי באוטו זה הופך לבלתי אפשרי כמעט.
לגבי השנתון, אם כך אולי באמת שווה לחכות לינואר, אולי גם יהיו אופציות אחרות או מבצעים
