dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4703 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
יש לי מאזדה 3 שנת 2005
נדלקה לי בלוח שעונים נורית (בדוק מנוע) כתומה.
נסעתי למוסך מורשה "פרי מוטורס" בפתח תקוה, שם חיברו את האוטו למחשב ע"מ לבדוק את מקור הבעיה (וחייבו אותי על הדרך 378 ש"ח עלות הבדיקה, שיכולים לרדת עד 280 במידה ואני מחליט לתקן אצלם)
הבדיקה הצביעה על תקלה בחיישן נקישות.
הם הציעו לתקן בעלות כוללת של 1950 כולל מע"מ (600 עלות החיישן, 700 עבודה, ו 280 בדיקה. לפני מע"מ)
השאלה שלי,
כמה החיישן הזה חשוב? האם ניתן לנסוע בכל זאת?
והאם המחיר שביקשו סביר?? (ראיתי בEBAY שאפשר להשיג את החיישן בהרבה פחות)
המון תודה לעוזרים :)
העלות של הבדיקה מוגזמתץ במיוחד אם אתה מתקן אצלם -תתמקח איתם.
אפשרות אחרת-פנה למשה זר הזרקות דלק ושם לחבר הפורום חיים יוד.
http://www.carsforum.co.il/cars/%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9A-%D7%A2%D7%A1%D7%A7%D7%99%D7%9D/1383/%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%9A-%D7%9E%D7%A9%D7%94-%D7%96%D7%A8
החלפת החיישן תתבצע לדעתי בעלות זולה הרבה יותר ובמקצועיות שאינה פחותה ממורשה.
חייבו אותך ב-380 שקל על בדיקה של חמש דקות?
בחיים לא חייבו אותי בעלות של בדיקת מחשב במוסך מורשה. זו פשוט גזילה.
אמנם מותר להם לעשות זאת אך מוסך שרוצה שהלקוח ישאר לקוח שלו, לא יגבה על השטות הזו שקל.
מבחינה טכנית אין לי ידע בנושא אך הנה מה שמצאתי בחיפוש בגוגל:
http://www.mazdaclub.co.il/forum/showthread.php?t=1651
אמנם הפוסט מלפני שלוש שנים אך המחיר רחוק מאוד ממה שהציעו לך.
ברישא אציין שזה לא בסדר לחייב אותך על הבדיקה אם אתה תבצע את התיקון אצלהם. גם ככה הבדיקה לא צריכה לעלות מה ששילמת אלא לא יותר 220 ש"ח + מע"מ גג.
מה תפקידו של החיישן? תפקידו לדייק את ההצתה להכי מדוייק שאפשר, כלומר אם משום מה יש הצתה מוקדמת בגלל פיח בבוכנות או שיש עיכוב מסויים בהצתה בשל סיבה כלשהו החיישן נותן התראה למחשב של המנוע שיתן הצתה בזמן אמת ובכך תחסוך דלק וביצועי המנוע יהיו תקינים.
שווה אולי לבדוק את האפשרות לנקות אותו לפני שאתה מחליף.
קודם כל תודה רבה על התגובות והתשובות :)
לגבי החיוב, לא היו לי הרבה ברירות והייתי לחוץ בזמן, אז נאלצתי להסכים למחיר ההזוי (וזאת הסיבה שהזכרתי את שם המוסך, שלא יפלו עוד אנשים כמוני)
אבי, לגבי הניקוי..
מה שהבנתי מהמוסך שהחיישן "מוחבא" ולא כל כך קל להגיע אליו (זאת הסיבה שהם דרשו איזה 700 ש"ח על העבודה.. משהו כמו 280 ש"ח על שעת עבודת במוסך המורשה שלהם)
אז אני לא חושב שיהיה אפשר לנקות אותו בקלות.. מה אתה חושב?
אפשר להביא מקורי מח"ול (אינטרנט) .הבאתי ב124$ להונדה , במקום 1850 שקל בחברה.מקורי
כמה שילמת עבור העבודה? מוסך מורשה יסכים שאביא לו את החלק בעצמי?
