מייבש לוקח יותר מדי זמן - change my mind
בנוסף השעון שמראה כמה זמן נשאר הוא רנדומלי לגמרי ואין לסמוך עליו בכלל, כי הוא מתעדכן כול פעם לעוד עשרים דקות.
מכיוון שלהשאיר כביסה במכונה/מייבש קצת מגעיל אותי (למרות האופציה שהמיבש מסתובב קצת כול כמה דקות) אז אני מרגיש תקוע לגמרי בזמן שאני ממתין למכונה.
איך אני מתגעגע ללתלות כביסה, שגר ושכח.
- By lifting money bags
  • תגובות 32.2 אלף
  • locomotive
    3548
  • rupni
    2410
  • SlowRide
    2157
  • Danix60
    1767
שגר ושכח? את כאבי הגב מלתלות כביסה עדיין לא שכחתי ואני כבר יותר מחצי שנה עם מייבש.
להשאיר את הכביסה הרטובה במכונה זה מגעיל, צריך לתזמן את המכונה שתסיים ביחד עם במייבש.
אה לא יודע, פעם אחרונה שתליתי כביסה זה היה בגינה, אז לא צריך להתכופף מעבר למעקה.
צריך שהמייבש לא ישקר לגבי הזמן שיקח לו לסיים. "עוד שעה וחצי" ואז אני מגיע אחרי שעה וחצי "עוד עשרים דקות" ושוב ושוב.
מייבש חכם - עם חיישן.
אני מכניס את הכביסה למייבש וממתין לצפצוף הגואל. העניין הוא שהצפצפה הפסיקה לגאול. אז מי שמגיע לחדר הכביסה בודק.
הבעיה היא כאשר המייבש לא מייבש - כיוון שהכביסה מתגלגלת בתוך המצעים. לפחות המחזורים האלה קצרים, אז חוזרים עליהם.
לפני 5 שעות, David32 כתב:
מייבש כביסה זאת דוגמא קלאסית לסיבוך יתר. המייבשים הישנים עבדו עם טיימר פשוט. כל מה שהיה זה גוף חימום, מנוע חשמלי עם פחמים ורצועות לתוף, טיימר מכאני, ומפוח שמסרבים את האוויר
היה בנוסף גם מיקרוסווטיש שהפסיק את הפעולה בפתיחת הדלת.
כל התחזוקה הייתה לנקות את הפילטר ומדי פעם לבצע ניקוי קצת יותר עמוק עם שואב. הוא החזיק שנים, תיקון שלו היה פשוט. הוחלף רק כאשר הפלסטיקה התחילה להישבר.
Sent from ...
כן, זה באמת מפגר. יש היום לכל מייבש פשוט 20 "תכניות" שונות שכל ההבדל בניהן זה ככל הנראה זמן הפעולה ואולי גם הסיבובים. בתכלס אתה משתמש באותה תכנית לכל הכביסות, חוץ ממקרה שיש מעט בגדים אז בוחרים תוכנית קצרה יותר. לא ברור למה לא לעשות את זה כמו במיקרוגל, אתה קובע כמה זמן ונותן לזה לעבוד.
בתאריך 22.8.2020 בשעה 12:58, David32 כתב:
1. אתה צריך מכונה עם סחיטה מהירה יותר (1200 סל"ד ומעלה), סחיטה במהירות הזו לא משאירה הרבה לחות בבגדים ואז הייבוש (שאצלי מתחיל מ-02:20) הולך ומתקצר ולא הולך ומתארך.
1.1. למעט מקרים ספציפיים שבהם יש הרבה בדים סופגים כמו מגבות וכו'.
2. זה פותר לך גם את בעיית הזמן הרנדומלי.
3. אין בעיה להשאיר כביסה שסיימה מייבש סגורה במייבש. היא לא תסריח. אין גם מה להיגעל, אין לחות, מה ההבדל בין הבגדים שיושבים שם יבשים לעומת יושבים בארון יבשים?
4. עכשיו שיחררתי אותך גם מההמתנה.
ליאור
מאזדה 3 2.0 "ספיריט" 2020
באמת. אני אוהב אותך כמו שאתה.
יבגני כבר לא אוהב אותי 😭
לפני 7 דקות, m3x7r3m3 כתב:
אוי נו אני ילד קטן. פעם אמא אמרה לי שמעל 900 זה לא טוב לבגדים או משהו, ומאז אני לא מכבס על 1200. אני לא מבין בזה, באמת.
לא מבין גם איך זה יכול להרוס.
לפני 8 דקות, m3x7r3m3 כתב:
בעעעעע
יהיה בסדררררר
יש לך מכונה רגילה או עם תוף יהלום? זה שומר על הבגדים גם בסחיטה מהירה.
הבלאי האמיתי לבגדים קורה במייבש ולא במכונה. תסתכל על הפילטר של המייבש ותראה כמה % מהבגדים אתה מאבד בכל הפעלה.
לפני כשעה, David32 כתב:
בעעעעע
יהיה בסדררררר
הסחיטה של פעם והמכונות של פעם זה לא כמו של היום.
אם אתה מוצא תעוף על מכונה של 1400 סל"ד ואל תסתכל אחורה.
אמיתי אין לך מה להיגעל, מה ההבדל אם הכביסה היבשה ישבה במייבש או מקופלת בארון? אין הבדל כשאין לחות.
ליאור
Just now, m3x7r3m3 כתב:
שו? מה אני מפספס? זה תוף שמסתובב... מה ההבדל?
אם יותר סלד זה יותר טוב, למה נותנים את האופציה לפחות סלד?
כמה כללים לשמירת בגדים.
מכונת כביסה היא האויב הכי גדול לבגדים, יחד עם זה אי אפשר בלעדיה.
כל פעולת הכביסה במיוחד סחיטות במהירויות גבוהות, ומים חמים = הורסים את סיב הבד.
מרכך גם תורם לבדים להיות בלויים. (גם נוזל כביסה)
שמש ישירה הורסת את הבד, מדהה את הצבעים, מקשיחה את הבד שנהפך ללא נעים למגע.
לתלות תמיד בצל.
מייבש כביסה מזיק לבדים בגלל חום גבוה, להשאיר את הכביסה במייבש למרות שאין נוזלים
מקמטת את הבגדים. רצוי לקפל ישירות לאחר ייבוש. (במיוחד חולצות)
לפני 11 דקות, David32 כתב:
תוף שמסתובב לא הורס את הבגד
מה שהורס את הבגד זה כימיקלים, היתפסות של סיבים בחורים וכאלה.
והאופציה לפחות סל"ד זה בעיקר לאריגים "מיוחדים" שאתה בתור גבר כנראה שלא לובש.
ליאור
בקיצור, עוד בימי הקריירה שלי במטבחים לימדו אותי ככה:
בגדים מסריחים של מטבח הולכים לתוכנית של כותנה + 40 מעלות + פרי ווש + 800/900 סלד.
בגדים רגילים של אנשים נורמליים אותו הדבר בלי הפרי ווש.
במייבש אני שם על תוכנית רגילה (הזאת של הלכאורה שעה ו20 ) ואוסף כשהיא מסיימת.
ככה לימדו אותי וככה אני עושה שנים, בארץ הייתי בלי מייבש אבל היה חבל ייבוש בגינה/את השיט הזה בבית.
איף.
בכלליות אני חייב לציין שעם זה שאני מבסוט בסך הכול על יולי אוגוסט, יש לי מה זה מעט מזל בחודשיים האלה.
כרגע גם תפוס לי הגב, וגם יש לי שטף דם בעין. לפני כמעט בדיוק חודש עף לי חרק לתוך העין השניה עשה לי שם בלאגן לקצת.
מה עוד היה לי?
עקצה אותי דבורה בתוך הפה.
נקרע לי הכפכף, אחר כך עשיתי חור בכפכף אחר.
נקרעה לי השרשרת, נדפק לי הכבל הילוכים של האופני עיר.
נשברה לי הידית של החלון בשיא הקיץ, פתחתי קריאה בחברת אחזקות של הביניין, בסוף נשבר לי הזין לחכות ותיקנתי לבד.
בחנות שליד הבית אין מלאי נעליים עד ספטמבר של מידות לרגלי ההוביט שלי.
המייבש+ המכונה הזאת הוזמנו ואני מקווה שעשיתי בחירה נכונה
https://www.lastprice.co.il/p/21193368/מייבש-כביסה-פתח-חזית-8-ק'ג-Midea/Midea-MDC80C01
https://www.lastprice.co.il/p/100010118/מכונת-כביסה-7-ק'ג-פתח-חזית-Bosch/BOSCH-WAN20051IL-יבואן-רשמי
לאחר ההזמנה ראיתי שהעומק של המייבש גדול באיזה 5-6 ס"מ משל מכונת הכביסה.
העניינים יוכלו להסתדר עם קרש/מדף מתחת למייבש?
עריכה אחרונה על ידי Benor
