dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4736 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רגע שאני אבין, אז מי שמתחיל בצורה שהיא תיארה עם בחורות, במקרה הזה במועדון, זה מעיד עליו דברים שליליים?
אז איך כבודו מציע להכיר בחורות? איך אתה מכיר? עושה תחקיר בטחוני לכל הקרובים שלה ואז מזמין אותה לדינמיקה קבוצתית ולאחר שצלחה את כל השרשרת, כמובן תלוי במידת הצלחתה, לוקח אותה או לשרותים או לעו"ד\רב?
לא, פשוט צריך להבין שזה מפגר ללכת ולהתחיל עם מישהי רק על בסיס של איך שהיא נראית, ובעצם זה כל מה שאתה יכול לעשות במועדון.
בגלל זה בחורות לקשר רציני לא מוצאים במועדון, כי הסיכוי שהמראה שלה תואם את מה שהיא באמת הוא קלוש.
צריך לדבר איתה לפני ששוקלים קשר רציני.
  • תגובות 280
ברור שצריך לדבר. אתה מתחיל לדבר במועדון, בגינה, במכון הכושר בחוג הברידג', סריגה וכ"ו.
בכל מקום שהוא מדברים, אז מחליטים אם יש על מה להמשיך לדבר או לא.
רגע, אתם טוענים שבחורות איכותיות לא פוקדות פאבים ומועדונים??
אני רק שאלה (פילוסופית):
במקרה יש לנו כמה מכרים משותפים ואני יודע שאת בחורה הרבה יותר אינטליגנטית ו"איכותית" מהממוצע הנהוג היום. את רוצה להגיד לי שבאמת היית רוצה לקשור את חייך עם מישהו שניגש אלייך רק כי חשב שאת נראית טוב? האם זה באמת מדד למשהו או מבטיח סיכויי הצלחה למערכת היחסים? לדעתי זה מעיד על האישיות שלו ולאו דווקא באופן חיובי.
בדיוני הזוגיות בפורום תמיד יש את אלה שאומרים "אין מה לעשות/ככה זה/כולנו כאלה", אבל איכשהו לשמוע יציאה כזאת ממך מוריד את האמון שלי בנשות ישראל בעוד מדרגה (לא שיש עוד הרבה לאן).
יש כמה סעיפים לתשובה:
1. אם מישהו חושב שאני נראית טוב, אני לוקחת את זה כמחמאה. הרי במידה ומתפתח מזה קשר אני רוצה לדעת שאני מושכת את בן הזוג, אבל כמובן שזה לא הקריטריון היחיד.
2. אני מבינה את הקושי של אנשים לבוא ולהתחיל שיחה מכלום - האיש אומר את מה שהוא אמר וומשם יכלתי לצאת מ-2 נקודות הנחה: או שהוא מתכוון למה שהוא אומר והמראה שלי לטעמו (מחמאה, זה נעים להרגיש נחשקת), או לחלופין שזה לא מה שהוא חושב אבל רוצה לנסות לפתח איתי שיחה בצורה כזו או אחרת ולכן הגיע למשפט הנ"ל.
3. זה שמישהו מתחיל איתי לא אומר שזה ימשיך הלאה - יש את שאר המבחנים כשהגדול מכולם הוא מבחן האינטיליגנציה. לא שאני מנסה לרמוז שמעולם לא התחלתי עם בחור נטו על סמך המראה החיצוני שלו (כשהייתי צעירה יותר ופוחזת), אבל זו התחלה של בדיקה של "האם הבחור הזה יותר מסתם פרצוף יפה". אם המצב הזה יוביל לכך שאני ארקוד עם הבחור, הוא תמיד ימשיך לשיחה בחוץ שבה אני אבחן את הפוטנציאל של הבחור.
4. לפעמים זה לא מה שהבנאדם אומר אלא הצורה שבה הוא אומר את זה ואת זה אני לא יכולה ממש לבטא כאן - במקרה הספציפי שדיברתי עליו זה היה די מקסים בעיני כי ראיתי עליו שהוא בחור די ביישן בשפת הגוף שלו, והערכתי את האומץ לגשת אלי בכלל. בנוסף, יש הבדל בין מישהו שאומר "חמודה" לבין "את כוסית בואי לרקוד" - כנראה בגלל הקונוטציה של המילה אצלי בראש. "חמודה" לא מעיד בעיני רק על מראה חיצוני בעיני אלא על צורת התנהגות. אני אישית הייתי קוראת לבחורה במועדון "חמודה" אם הייתי רואה איך היא מתנהגת לאנשים - אם היא צוחקת, אם היא מתייחסת לאנשים מסביבה בזלזול או בנחמדות וצורות התנהגות כאלו ואחרות שאפשר לשים לב אליהן גם תוך 3 דקות במועדון.
5. יצא לי להתחיל כמה קשרים קצרים עם בחורים שהכרתי במועדונים, וחלק מהם גם לא נגמרו בגלל רמת הפיגור של הבחור אלא כי הייתי ילדה מבולבלת אז ולא הבנתי מה אני רוצה וממי, אז גם יש סיכוי.
מה שאני מנסה לומר זה שההחלטה עם מי לקשור את חיי לא מתקבלת במעבה מועדון אפוף עשן - אל רק לאחר שאני מכירה את האדם לעומק, והוא מכיר אותי. ההתחלות תמיד קשות לאנשים - לא כולם יודעים מה לומר ומתי ואני בחורה די אופטימית שעל אף השטויות שאכלתי מבחורים נוטה להאמין בטוב שבאנשים עד שלא מוכיחים לי אחרת.
אתה ניגש לרקוד כי היא נראית טוב,קובע איתה דייט ואז תוהה על קנקנה...בכל מקרה זה צריך להתחיל ממשהו
opel astra,כבר מרגישים יותר טוב
לא, אף אחד לא טען את זה.
פשוט במועדון אתה לא יכול לסנן ולהבדיל יותר מדי בין האיכותיות והבררה כי אתה לא ממש יכול לדבר איתן שם.
אתה מכיר את המטריה, אני חושב שזה איום די משכנע.
פעם מפקד בצבא צרח עלי, "תתחיל להתאפס או שאני דוחף לך מטריה לתחת, פותח אותה ומנסה להוציא!"
זאת אותה מטריה שאתה מדבר עליה?
מה שתרצה, חבר, אני זורם... :roll:
אגב, זוג חברים שלי הכירו בזה שהבחור הקיא עליה את נשמתו בטרמפ משותף אחרי מסיבה, כך שאני מציע לא לפסול כל אינטראקציה כפוטנציאל התחלת קשר.
“.You will never reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks"
Winston S. Churchill -
אתה צריך 1 מה3:
מעריך את דאגתך, מאז שעזבתי את ספרד וחזרתי לישראל שניים מתוך השלושה האלה באמת חסרים לי.
זה מעיד על שטחיות, עובדתית ולאו דווקא שלילית. בצורה כזאת אותו אדם בעצם סוגר בפני עצמו הרבה מאד אופציות על סמך מאפיין אחד שבראייה לטווח רחוק הוא שולי למדי. ואני לא מדבר על משיכה מינית (כי זה גם משהו שיכול להופיע עם הזמן, כל אחד והדברים שמושכים אותו), אלא על נתונים פיזיים של בן/בת הזוג, שהם כידוע מוצר מתכלה.
אתה ניגש לרקוד כי היא נראית טוב,קובע איתה דייט ואז תוהה על קנקנה...בכל מקרה זה צריך להתחיל ממשהו.
סבבה, רק שלדעתי ה"משהו" הזה כדאי שיהיה קצת יותר מבוסס מאשר המראה החיצוני שלה בלבד. עניין של טעם אני מניח, אך בעיניי מה שמתואר פה שקול לבחירת בן זוג לפי סוג הרכב שהוא נוהג, תופעה שהוקעה כאן כפסולה ושטחית ומה רק לא. אני תוהה כיצד אותם אנשים שמוקיעים אחד ומקדשים את השני לא מסוגלים ליטול קורה מבין עיניהם ולראות שמדובר באותו דבר בדיוק.
אני חושבת פשוט שבחירה של בחורה בלהתחיל עם מישהו עם רכב חדש \ יפה \ יוקרתי \ וואטאבר אומרת עליה הרבה יותא מאשר אם היא הייתה מתחילה עם מישהו שנראה טוב לדעתה.
הראשון מראה יותר על גרידיות כשהשני פשוט מראה על רמה קלה של שטחיות (שקיימת ברוב האנשים - וכנראה שלא אצלך).
תראה - תמיד צריך למצוא איזה תירוץ כדי להתחיל לדבר עם אדם שאתה לא מכיר ואין לך שום דבר במשותף איתו. הבחירה עם איזה אדם לנסות לדבר יכולה להיות מסובבת על דברים מאוד שטחיים, אבל זה לא אומר שהשיחה \ קשר פוטנציאלי יהיה מושתת רק על זה.
אני שונא אותך ואנשים כמוך. אבל אל תיקח את זה אישי, כי זה לא.
ואתה עוד בכלל לא מכיר אותי.
אני יכול גם לבד לגמרי, ולהנות מהחיים כמו חזיר בחרא.
א שאני אי פעם אוכל להיות שאין להם בעיה למצוא חברה, אז זה לא יכול להיות שהבעיה רק בי (או אפילו רובה).
אתה יכול להיות אדם מוצלח מאוד, אבל יש הרבה סיבות למה אנשים טובים הם לא טובים בבניית יחסים. ייעוץ/סדנא ליחסי אנוש זה מה שמומלץ בד"כ.
ועכשיו לפינת החנון הממושקף עם השיניים הבולטות, המכנסיים מעל קו הפופיק והסנדלים עם הגרביים:
" מה פתאום, סאורון בכלל מת מאות שנים לפני שר הטבעות ולא על ההתחלה"!
:roflmao: :roflmao: :roflmao:
זה תלוי אם מתייחסים לרצף הסצנות בסרטים או לסדר הכרונולוגי לפי הספרים. :scatter:
