בלמים חורקים במאזדה 323
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4869 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
Guest signed incognito
שלום לכולם,
ממש אתמול שמתי לב שכל פעם שאני בולם את הרכב יש רעש צורם\חריקות\שריקות מכיוון הגלגלים הקדמיים.
לפי מה שהבנתי יש צורך להחליף את רפידות הבלמים...ואולי את הדיסקים עצמם(מה ההבדל בין רפידות לדיסקים?)
אשמח לקבל המלצה על מוסך הוגן שיוכל לטפל בבעיה באזור חיפה,קריות...וכמו כן אשמח לדעת מה המחירים עבור עבודה כזאת?
צריך לבדוק מצב בלמים (אחוריים וקדמיים)
לא תמיד חריקות מהבלמים מסמלים החלפה, צריך לפרק ולבדוק.
בכל מקרה עם אתה מחליף, דאג להחליף רק למקורי או לחליפי באיכות גבוהה(ממש לא סיני)-גם בשביל הבטיחות שלך וגם כי החליפים הזולים חורקים ורועשים.
שי.
מה חריקות בלמים יכולות לסמל?
מה טווח המחירים עבור חלפים מקוריים\חילופיים טובים?
יכול להיות שיש צורך בניקוי הדיסקים ושיוף הרפידות, אם כך המצב העלות שולית.
בדר"כ הבלמים הקדמיים דורשים החלפה לפני האחוריים, עלות החלפתם כ 1200 ש"ח.
שי.
אין שום רעידות בזמן הבלימה רק הרעש...של השריקות.
אני קצת הולך לאיבוד....יש רפידות שזה מה שנלחץ על הדיסק עצמו(והדיסק קשור לגלגל)...החלפה תעלה 1200 שקל...זה לא קצת הרבה?
לשאלתך: ישנו החלק שבולם, שנקרא רפידות (נקראות משום מה גם דיסקיות בלשון המוסכים).
דיסקים הם הצלחות: זה החלק שמחובר לאופן וניבלם (עגול ומבריק). לרפידות יש "בשר" (כנראה שאצלך הן לקראת הסוף) וגם לדיסקים יש עובי מינימלי שנקבע ע"י היצרן ונמדד במוסך. כך קובעים אם יש צורך להחליף, לפעמים מספיק לחרוט.
אם אין רעידות אתה יכול להיות רגוע.
שריקות - יכול להיות שצריך חריטה לצלחות.
גש למוסך לבדוק...זה רכב כל כך אמין ומוכר לכולם שאיתור התקלות בו היא ברמה כבוהה מאוד אצל כל בעלי המקצוע.
בהצלחה!
תודה'עכשיו הדברים ברורים יותר.
הרפידות זה מה שבצבע כחול בתמונה, הדיסק (צלחת בילום) זה החלק העגול בצבע כסוף, הרפידות נצמדות אליו בזמן הבלימה ובכך מאטות את הרכב, מכאן סימני הסריטות על הדיסק.
אגב, פעם אחרונה שהחלפתי צלחות+רפידות,ללנטיס, במוסך מורשה (ב-2008,) זה עלה 740 כולל מע"מ.
אם תסתכל מהצד על הקליפר (החלק שבו יושבות הרפידות ולוחץ אותן אל הדיסק) ניתן לראות כמה "בשר" נשאר לרפידה:
שי.
המחיר שנקבת בו נראה לי מופרך.
