שרשור לילה טוב
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3427 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
נו חברים, איך היה ליל הסדר?
כמה מייגע?
כמה מייאש?
וכמה זמן תצטרכו לרוץ על מנת להוריד את כל האוכל?
השנה נשארתי בבית (לבד) במקום ללכת לסדר.
ראיתי סטנד אפ של אדי איזארד ונרדמתי.
מ22:00 עד עכשיו שיחקתי Starcraft 2.
  • תגובות 135
אני הספקתי לעשות היום 3 מטלות לאוניברסיטה ולהיות בסדר(פסח)...
ועכשיו אני עייף, אז לילה טוב.
"when you see a good move, look for a better one..."
Mazda 2 2014
Kawasaki Z400 2020
איך המשחק? טוב כמו פעם?
South park, S23E07 PC babies.
סיימת את המקורי (sc2 המקורי)? אני נתקעתי בשלב מסויים, כי חטאתי בחטא הגאווה, וניסיתי לסיים אותו ברמה הכי קשה שהייתה. ומאז די לא נגעתי בו בכלל...
  • חודש מאוחר יותר...
אני מעיר את השרשור הזה מהמתים, בעיקר כי אני צריך קצת אוזן קשבת.
נמאס לי להיות איכפתי ורגיש, נשבר לי להיות ה"נייס גאי".
שבוע שעבר נתקלתי במקרה באקסית האחרונה שלי , שהייתה גם האהבה היחידה שלי.
נפרדנו לפני שנתיים.
היא המשיכה הלאה, ושראיתי אותה היא אמרה לי שהיא מתחתנת.
אני קצת פחות המשכתי הלאה, לא הייתי בקשר זוגי בשנתיים האחרונות.
כמו שכולם אומרים התרכזתי בעצמי, ניסיתי לראות איך זה להיות לבד, זה חרא.
ניסיתי קצת לצאת להכיר, זה לא צלח, כנראה שלא באמת התגברתי עליה.
מאז שראיתי אותה, אני לא מפוקס בעבודה, אני לא מצליח לעשות כלום בלי להתבוסס במחשבות של כמה אני לבד, מה היה קורה עם היינו עוד ביחד?
אני מתחרפן, לא מבין למה אני לא יכול להיות מרוצה ממה שיש לי?, ולגילי יש לי הכל.
התחושה הזאת של הלבד לא משחררת.
למה אני מונוגם סדרתי, למה? למה אני לא יכול מאלה שיכולים להסתדר אחלה בלי להיות בקשר זוגי?
שיהיה לילה טוב....
בלוג קרינה חשוב! [URL]http://terrorkrina.blogspot.ie/[/URL] :lol:
אתה צריך להבין מהי מהות האהבה, ואז זה יירד לך.
עברו שנתיים, היא מתחתנת, אתה יכול לשכוח ממנה. לחשוב מה היה קורה אילו... לא ישנה כלום, סתם באסה.
אני אישית לא מבין איך אתה אומר שלבד זה חרא, לדעתי זוגיות זה חרא. אמנם אני לא יודע בן כמה אתה, אבל כרגע להיות בזוגיות נראה לי כמו עינוי עצמי.
בכל אופן, אני מאמין שבבוא הזמן, אתה תכיר מישהי שתתאים לך ואתם תהיו בזוגיות ותקבל את מה שרצית.
נכון לעכשיו, אין לך מה להרגיש "מאוהב" באקסית ולהיות מבואס מזה, היות וכל השטות הזאת של אהבה לא באמת קיימת. ברגע שמבינים ממה כל העניין הזה מורכב, הכל נהיה הרבה יותר פשוט ופחות "כואב".
הגישה "הטכנית" שלך לזה , זה בידיוק מה שחסר לי לדעתי.
אני יודע שזה אבוד, אני יודע שזה לא יתן לי כלום להמשיך לחשוב עליה כל היום.
אבל זה לא מונע מהמוח שלי להמשיך ולהציף דברים.
אני חושב שלהיות לבד זה חרא, זה ישמע לאנשים פה מאד נשי, אבל מאד חסר לי כל הטלפונים ,הסמסמים, המגע.
אני שונא לקום בבוקר לבד, אני צריך איזה "קונטרה" לעבור את היום.
היום בבוקר נתקעתי עם הבוהן בפינה של שולחן.
הציפורן נשברה ונפלה ועכשיו יש טיפה בשר חי מתחת.
אני לא יכול לשים נעליים כי זה ממש ממש כואב וקודם כמעט מתתי במקלחת כששכחתי מזה ושמתי מים חמים.
לילה טוב...
עריכה:
ראציונאליות היא בדיוק מה שאתה צריך.
אתה כבר לא איתה והיא לא רוצה להיות איתך.
אתה באמת צריך את כאב הראש הזה?
תחשוב מה היה קורה אם היית אומר לה מה שאתה מרגיש (רמז: שום דבר טוב, היא הייתה מסתכלת עליך כעל ילד אידיוט ואובססיבי, ופשוט מוציאה אותך בכוח מהחיים שלה).
עם האקסית המיתולוגית (שאגב, גם מתחתנת עוד שבועיים), פשוט שמתי לב שאני לא מאוהב בה באמת, אלא במה שהיא גרמה לי להרגיש, רק אחרי ששכבתי איתה אחרי 4 שנים של פרידה.
כיום אתה רואה אותה כמישהי שמייצגת את כל מה שאתה רוצה.
יום אחד תראה שהיא ממש לא זה, אלא דפוקה כמו רוב הבחורות.
אם זה עניין של יותר מדי חשק מיני שאתה לא מצליח להפטר ממנו, קנה Fleshlight.
השאלה היא - למה אתה צריך את זה? למה זה כל כך חסר לך?
כי יש אנשים שמגע ואהבה זה מה שעוזר להם לעבור את היום, וכשזה חסר אי אפשר להתעלם מזה.
זה ממש לא נשמע לי נשי, אני בדיוק ככה. זה מובן בהחלט..
בכל מקרה אחרי שנתיים אני לא חושב שהבעיה שלך היא האקסית,
לדעתי הבעיה שלך היא המחסור באהבה ובמגע שאתה כל כך צריך- זה מה שגורם לך להיות כמהה לזוגיות, לא דווקא כזו עם האקסית אלא כזו בכללי. יש לי חבר שנפרד מחברה שלו כי לא טוב לו, חוזר אליה אחרי שבועיים, נפרד ממנה אחרי חודש כי לא טוב לו, ככה כבר חצי שנה. הוא לא עושה את זה כי הוא אוהב אותה, הוא עושה את זה כי הוא מפחד להיות לבד. הבעיה שלכם דיי זהה- הוא מפחד להיות לבד ולכן ממשיך לחזור לחברה שלו (למרות שהקשר שלהם הוא גרוע ולא מתאים בעליל), אתה זקוק למגע ולחום ולכן אתה ממשיך להיות כמהה לאהבה בכללי שמתפרשת בפנייך לאהבה מהאקסית.
אפשר לשאול מה גילך ומה יש לך ?
Gn'f'R
Fleshlight! ידעתי שפרנקוס יביא את הפתרון!
ועכשיו ברצינות,
אני הבנתי את זה שאני טיפוס שחייב להיות בקשר, כמו שאמרתי אני מקנא באנשים כמו SMIRO שמרוצים עם עצמם.
שי, אני חושב שאתה צודק.
הבעיה היא שאחרי כל הזמן הזה לבד, אני כנראה משדר למעט בחורות שעוד יוצא לי לפגוש נואשות, וזה דוחה אותן.
אני בן 25 למי שמתעניין
