חום מנוע - רנו 19 שנת 96
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4790 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברשותי רנו 19 שנת 96 ידנית 1400..
המאוורר נכנס לפעולה כשחום המנוע מגיע ל3/4.
אמרו לי שכך זה צריך להיות..
האם הטמפרטורת עבודה ברנו גבוהה יותר או שכך בנוי המד חום?
ולמה לא להחליף יונית כדי שהמאוורר יפתח בחצי?
  • תגובות 30
שלום רב !
קרא בעיון את השרשור בקישור המצורף, שדן בנושא דומה ברנו קליאו, אך המנועים מאד זהים והטכנולגיה זה גם כן, קרא בעיקר את תגובות 3 עד 8, של ניסן חזאזי ודניאל:
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=225695
בברכה
צביקה
חגי,אכן מוגזם!:-P
מתי נכנס המאורר לפעולה, באמצע הסקאלה של שעון החום?
בברכה
צביקה
לקבלת פרופורציה - ברנו קליאו B עם 8 שסתומים (אבולוציה של אותו מנוע שיש באקספרס וב 19) מהירות מאוורר ראשונה מופעלת ב 100 מעלות, שניה ב 102.
אגב, נקודת הפעלה של המאוורר מותאמת לנקודת הפתיחה של הטרמוסטט, ואמורה להיות גבוהה ממנה.
כלומר קודם הטרמוסטט מתחיל להפתח, בערך במקביל לסיום פתיחה מלאה של הטרמוסטט או מעט אחרי מופעלת מהירות מאוורר ראשונה, אחר כך שניה.
אם מרכיבים יוניט מאורר 82 מעלות, וטרמוסטט נפתח ב 89 - מאוורר יעבוד כל הזמן, וטמפרטורת מנוע תהיה 89 מעלות.
אם רוצים בכוח שהמנוע יעבוד בטמפרטורה נמוכה ממה שתכנן היצרן - צריך להחליף יוניט מאוורר וטרמוסטט לכאלו עם נקודות פתיחה נמוכות.
משהו לא מסתדר לי עם המשפט הזה, הרי ברגע שנפתח הטרמוסטט הלחץ יורד ואיתו הטמפ׳ כך שטמפ׳ הפעלת המאוורר תיהיה נמוכה בכמה מעלות מטמפ׳ פתיחת הטרמוסטט.
טרמוסטט לא נפתח בבת אחת.
יש לטרמוסטט שני פרמטרים : טמפרטורת תחילת פתיחה וטמפרטות פתיחה מלאה.
דוגמא - תחילת פתיחה 89 מעלות, פתיחה מלאה 98 מעלות.
מניעום מנוע קר, טרמוסטט סגור. המיים זורמים במעגל הקטן, ללא הרדיאטור.
טמפ' מנוע עולה בהדרגה, עד שמגיעה ל 89 מעלות. טרמוסטט מתחיל להפתח, חלק מהמיים זורמים דרך הרדיאטור.
נניח והרכב עומד במקום ולא נוסע.
טמפ' מנוע ממשיכה לעלות, טרמוסטט נפתח יותר ויותר מיים זורמים דרך הרדיאטור.
ב 98 מעלות הטרמוסטט פתוח לגמרי, והזרימה ברדיאטור היא מקסימלית.
אם זה לא מספיק והטמפ' ממשיכה לעלות, ב 99 או 100 מעלות מופעל המאוורר ומקרר את הרדיאטור.
דוגמא אופיינית מספר יצרן מקורי של אחד מדגמי פיז'ו:
Thermostat opening at 83 °C
Fan Cut-in threshold : 97 °C
עוד דוגמא:
אופל קדט
תחילת פתיחה 91 מעלות
פתיחה מלאה 103
מאוורר - 97-100 מעלות.
רובר 200
תחילת פתיחה 76-80
פתיחה מלאה 82-88
מאוורר 88-92
המאוורר מתחיחל לעבוד כאשר מד החום מגיע ל 3/4. האם גם בשיוט מחוץ לעיר זו הטמפרטורה ?
במידה ובשיוט מד הטמפרטורה נמצא באיזור ה"חצי," המצב תקין לחלוטין.
מה מצב מערכת הקירור ? האם הרדיאטור ומעברי הנוזל נקיים ?
​מועדון סאאב ישראל - ברצף משנת 1983
משתי פעימות ועד לטורבו
[email protected]
מערכת הקירור במצב טוב.
מחוץ לעיר הטמפרטורה אכן עומדת על חצי ואפילו פחות..
הבעיה היא שאני לא גר בעיר אז אני לא רגיל לראות את המד חום מגיע ל3/4..
אז כל נסיעה לעיר מעלה לי את הלחץ דם..
צביקה, תודה על התגובה..
ניראה לי שאין לשאלה הזאת תשובה חד משמעית..
אבל במחשבה שניה אם היצרן בנה ככה את הרכב והוא נוסע ככה כבר מעל 15 שנה כנראה שזה בסדר..
עדיף לא לתקן את מה שעובד..
רובר 200
תחילת פתיחה 76-80
פתיחה מלאה 82-88
מאוורר 88-92
אם כבר הרובר הוזכר...
האם זה תקין שבירידות (בהילוך, בלי לחיצה על דוושת הגז או לחיצות קצרות) חום המנוע יורד מכמעט חצי עד כמעט מינימום תוך דקה?
