dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4936 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים ברשותי SEAT IBIZA 1.2T שנת 2011
ואני ככה דיי חדש בפורום יחסית וגם האוטו אצלי כבערך חודשיים
אני מרוצה ממנו ואני מאוד נהנה ואני ככה מטייל ורואה על הפילטרים של K&N אינבוקס
ורציתי קצת הסבר במה זה משפר מה זה נותן מה ההבדל בין זה לפתוח או שזה אותו דבר ואני סתם מבלבל דברים
רציתי לדעת מה העלות והטיפולים והאם מישהו שם דבר כזה או אחר לסיאט איביזה, אשמח לרעיונות גם לשיפורים
מבחינה אחרת לא רק מפילטר אוויר.
תודה לעוזרים :)
עריכה: דרך אגב רציתי לדעת אם זה מבטל אחריות..?
דבר ראשון בקשר לפילטר שאתה לא מחליף אותו כל טיפול, יש לו אחריות למליון מייל (בגלל שזה אמריקאי), מנקה יותר טוב את אויר וחוץ מזה אין הבדל. אם אני לא טועה אתה יכול להחליף תוכנה כדי לעלות כ"ס.
לפני שהחלפתי לפילטר פתוח, היה לי בקופרה אינבוקס של K&N, בעיקרון זה פילטר שלא דורש החלפה, אפשר לנקות אותו לעיתים יותר רחוקות מפילטר סטנדרטי.
הרגשתי הבדל? ההבדל היחיד שהרגשתי היה בתגובה של הגז (לא בהגזמה), והגז הרבה יותר רך.
הבנתי פחות או יותר, הייתי רוצה לשמוע עוד דעות, ולגבי הנסיעה זה הכי חשוב
השאלה שלי אם החלפתי את הפילטר אוויר לK&n אינבוקס והשאלה הזאת מופנת למי שיש מנוע כמו שלי
הרגיש הבדל משמעותי?
I agree with danielharati, ABT ECU reflash will take you from 105hp to 140hp
abt-configurator.com/configurator.aspx?ma=seat&mo=ibiza&ty=Limousine&tzu=6J0&langid=en
But they're pricey, 10K shekel last time I checked
אם אפשר בבקשה קצת הסבר שמעתי על זה מספר פעמים ואני יודע שיש את התוכנה הזאת למנוע שלי,
אבל מבחינת אחריות יש לי אחריות עוד 8 חודשים, זה ייפסל?
דבר שני, מבחינת בלאי דברים ילכו יותר מהר עם הצ'יפ? אני סתם שואל שאלה למשל יש מצב שהוא יתחיל לאכול לי שמן יותר ממה שהוא צריך, הוא יכול לגרום לנזקים?,
מלבד שהוא מעלה את הכוחות סוס הוא גורם לעוד משהו?
אני אשמח להסברים ועלויות וכמובן איפה נמצאת הסדנה שמתעסקת בזה.
ובלי שום קשר, הפילטר K&N הוא פילטר ממולץ? מישהו יכול לתת לי קישור שאני אזמין אותו?
ענו לך כבר לגבי הפילטר.
תוכנת ניהול\צ'יפ מבטלת אחריות. הקטע שלא עולים על קיומה בביקור שגרתי במוסך.
משנים לך את תוכנת הניהול של המנוע כך שגדישת הטורבו תהיה גבוהה יותר.
ההשלכות הן עוד הספק על חשבון צריכת דלק ובלאי מואץ למכלולים כגון הגיר.
