dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3929 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • חודש מאוחר יותר...
  • תגובות 1.2 אלף
מקפיץ את השרשור האלמותי.
עברתי ל-LG G3 שכבר מותקן עליו לוליפופ. לאחר חיפושים ברשת אם אני רוצה לעשות לו רוט, אין ברירה אלא לחזור לקיטקט, לעשות רוט, ואז להעביר שוב ללוליפופ.
הכצעקתה? או שיש פתרון?
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
ממה שאני רואה, אפשר לעשות רוט למכשיר עם לוליפופ.
רד כאן למטה לאיפה שכתוב Root LG G3 on Lollipop.
האפי רוטינג.
עריכה: את XDA אני מניח שאתה מכיר?
עריכה 2: מצאתי את השרשור הזה ב-XDA. זאת תוכנה שעושה לך הכל - עושה רוט, מתקינה ריקברי מקוסטם, מתקינה סופר SU ועוד כל מיני דברים. בקיצור - וואן קליק וונדר. תעבור על השרשור, תראה אם מישהו העלה שם את האפשרות לרוט של לוליפופ כי פרסמו את האפליקציה דיי מזמן (יולי) ושמונה בבוקר, אז לא היה לי כח לחפש עדכונים בת'רד של 100 ומשהו עמודים.
עריכה אחרונה על ידי Spire
Ford Focus estate ; Subaru XV
spire, שים לב שאצלי יש כבר לוליפופ על המכשיר, כך שהלינק הראשון שלך לא עוזר (צריך לעשות קודם רוט על קיטקט, אח"כ לעבור ללוליפופ, ואז לעשות רוט שוב). בלינק מ-XDA אותו הסיפור, ו-purpledrake לא עובד על לוליפופ.
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
קראתי את זה יותר לעומק עכשיו, ונראה שבגדול כל מה שצריך לעשות זה להתקין SuperSU (התוכנה של הרוט) דרך הריקברי (הזה עם הלכתוב פקודות דרך ה-CMD) ואז להתקין את האפליקציה הזו שמופיעה שם.
תכל'ס? זה נראה כמו סתם רוט לכל מכשיר אחר על כל גרסה אחרת של אנדרואיד.
השאלה היא אם יש לך ריקאברי מקוסטם כבר והאם פתחת את הבוטלואודר? דבר שצריך לעשות לפני רוט ראשון. כלומר אם היה לך כבר רוט לפני זה בגרסה קודמת של אנדרואיד ו"שברת" אותו ע"י עדכון של האנדרואיד, אתה צריך רק להתקין את הסופר SU. אם לא היה רוט לפני כן, אתה צריך לעבור את כל התהליך.
זהו שלא ברור לי אם יש לי ריקאברי מקוסטם כי אני לא המשתמש הראשון של הטלפון. איך אני בודק בוודאות? ראיתי שאפשר עם Rom Manager אבל לא ברור לי ממנו אם יש או אין.
אני לא רוצה לבדוק ע"י בוט של המכשיר בריקוברי כי זה נעשה בצורה מעצבנת דרך תפריט שמחייב אותך ללחוץ "כן" על הארד ריסט של המכשיר. אם יש לך ריקוברי מקוסטם אז זה מעלה אותו. אם אין לך - זה עושה הארד ריסט למכשיר!
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אני יודע שאפשר לשנמך, אבל אני מנסה להמנע מזה. לא ברור לי למה אין פתרון פשוט (או ברמה יותר פילוסופית, למה במערכת שקוראת לעצמה "פתוחה" גוגל לא מאפשרת לעשות רוט בקלות).
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
גוגל היא הבעיה בבסיס. למה אנדרואיד לא מגיע פתוח לגמרי סטוק? למה אני חייב לבצע סדרה של פעולות בשביל להיות מסוגל לבדוק מדוע הטלפון שלי אוכל סוללה? זה פשוט מגוחך. או שיסדרו לנו רוט בקלות, או שיסדרו את המערכת הפעלה המטופשת שלהם שלא תאכל משאבים בקצב לא הגיוני...
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
מתעלק על שאלת הרוטינג אבל עם מכשיר שונה.
יש לי טאבלט נקסוס 7 מהדגם השני ועשיתי לו רוטינג אבל אחרי העידכון זה נעלם.
Super su עדיין מותקן על המכשיר.
מה אני צריך לעשות בשביל רוטינג מחדש?
בפעם שעברה זו הייתה איזו תוכנה/אפליקציה שאיני זוכר את שמה שעשתה הכל לבד בלחיצה על כפתור אחד.
רוני, תהליך הרוט ה"בעייתי" הוא אכן אשמתה של LG ולא של גוגל. בנקסוס 5 כל התהליך של הרוט לקח לי פחות מ-40 דקות כולל חיפוש באינטרנט וקריאת מדריכים. התהליך עצמו לקח בערך דקה וחצי. LG "מגנה" על הלקוחות שלה ומאפשרת ביצוע רוט רק למי שממש ממש רוצה.
בתור התחלה, אני לא מבין מה הבעיה בהארד ריסט, הייתי עושה את זה לדיזייר שלי המון פעמים והוא עדיין משרת את אבא שלי בכיף ביומיום (4 וחצי שנים אחרי שקניתי אותו).
דבר שני, אם לא בא לך, אל תשבור את הראש אם יש או אין. תתקין וזהו. אם כבר יש לך, הוא ידרוס אותו, לא אמורה להיות עם זה בעיה.
אם אתה בכל זאת רוצה לבדוק, תשתמש ב-ADB ותתן לו פקודת Reboot Recovery. אולי זה יעקוף את ההארד ריסט.
איש_קרח - עדכון גרסת האנדרואיד לפעמים "שובר" את הרוט, ככה שכל התוכנות של הרוט (כמו סופר SU ולפעמים גם AdBlock ועוד כל מיני) עדיין מותקנים אבל לא עובדים טוב או לא עובדים בכלל (לדוגמא אד-בלוק יכול להמשיך לעבוד אבל סופר SU יגיד שאין לך תקיית מה שזה לא יהיה שהוא צריך).כמו שאמר לך אני רוצה מכונית, תעשה רוט מחדש. תהליך קצר, לחיצה אחת והכל חוזר לקדמותו.
