לפני שעה, Gavrik כתב:
אתה יכול להסביר לי בבקשה מה הקשר בין העובדה שהמכסה האחורי התנתק מעט בפינה של המצלמה (לא סוללה) לכך שהface Id עובד לסירוגין או שהמכשיר לאגי או שהמצלמה נתעקת בזמן הצילום או שהמכשיר מוגבל לתקני טעינה מאוד מסויימים
אתה שואל מה הקשר בין תפקוד לקוי לזה שהמכשיר לא מוברג טוב והפנים שלו לא אטום?!
באמת לא סביר שתהיה השפעה... טעות שלי.
לפני כשעה, falou כתב:
1. כן
2. כבר לא מעט שנים שאף אחד לא מבריג את המכסה האחורי של מכשירים אלא מדביקים אותם.
3. פנים אטום יש רק למכשירים עם תקן עמידות, וגם זה לא אטום לגמרי.
תראה בתמונה, אכן לא סביר שמשהו כ"כ מינורי יגרום לכ"כ הרבה בעיות שונות.
וחוץ מזה כבר הראתי גם ביקורות בזאפ, גם חוויות מכשירים אחרים שמדובר בתופעה רווחת יותר אבל אתה בשלך חוזר על המנטרה שלך.
טוב אז אולי היה לי מכשיר תקול ואם כך אז כנראה שכל אדם חמישי שמתלונן על אותן תקלות בזאפ גם קיבל מכשיר תקול.
אם ככה אז אולי לא כדאי לקנות מכשירים מיצרן שכל מכשיר חמישי שלהם תקול?
לפני 4 שעות, Gavrik כתב:
המכשיר לאגי או שהמצלמה נתעקת בזמן הצילום או שהמכשיר מוגבל לתקני טעינה מאוד מסויימים?
יש לי 21FE מזה כשנה וחצי ולא נתקלתי בדבר ממה שתיארת
המכשיר מעולה בכל אספקט שחשוב לי. בפרט עמידתו וחוזקו של המסך gorilla victus
לפני 3 שעות, Gavrik כתב:
1. כן
קצת קשה לדעת מתמונות, כי הם לא תמיד מייצגות, אבל לפחות ממה שרואים פה,  חד וחלק אם הייתי רואה מכשיר כזה שנקנה חדש, הייתי בטוח שזה איזה מחודש סיני מאליאקספרס,
אני אומר את זה, כי ראיתי כבר אייפון מחודש מאליאקפרס שלא היה ניראה שונה אסטתית.
בו ספר, מה בדיוק יש בזאפ?
כמה ביקורות?
כמה מהן שליליות?
כמה מהן חוזרות על כל מה שהתלוננת עליו?
לא נכון. כל טלפון הוא אטום. יש כאלו עם תקן (עולה כסף). אם האטימה אצלך לא הייתה טובה או שמדובר במכשיר שכבר פתחו או דפוק מהייצור.
  • שבועיים מאוחר יותר ...
האם מישהו מכיר ממקור ראשון את הטלפון הזה ויכול לתת חוות דעת אובייקטיבית?
אני שוקל לקנות לאשתי. מצד אחד יש חוות דעת מאוד טובות עליו בכל מיני אתרים, מצד שני מצאתי ב- YNET רשימה של תקלות מוזרות
https://www.ynet.co.il/digital/mobile/article/h11tm1100ai
https://www.mako.co.il/nexter-reviews/Article-8db30e8f6cd2481026.htm
תודה מראש
מוטי, מוטי, מוטי - אני לא סתם בחור אידיוטי
יש לי אותו כבר חצי שנה בערך. שום תקלות. עובד מצוין. לדאוג לרכוש מגן מסך וכיסוי. לדעתי במחירו היום נותן תמורה מעולה. בהצלחה
לפני שעתיים, motior כתב:
תודה מראש
לי יש את ה-7. לא נתקלתי בתקלות האלו.
בתאריך 26.2.2024 בשעה 18:30, falou כתב:
כל טלפון הוא אטום.
למה החלטת?
אני נותה להסכים אבל לא כזה מבין מאיפה הקביעה הזאת מגיעה. בטח לגבי מכשירים זולים יותר.
- By lifting money bags
Gomobile. רכשנו מהם 3 פיקסלים בהזדמנויות שונות.
לצערי גם נאלצנו לתקן מסכים שבורים ולהערכתי עשו עבודה טובה.
יש להם גם שירות לא רע של השאלת מכשיר (תמורת פיקדון), כשמשאירים מכשיר לתיקון בסניף שאין לו מעבדה ולוקח כמה ימים.
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
בתאריך 9.3.2024 בשעה 15:26, falou כתב:
אני עם פיקסל 6 פרו מהרגע שיצא - ולפני שבועיים עברתי לפיקסל 8 פרו.
על שניהם אני יכול להגיד שלא נתקלתי בבעיות שצויינו.
שים לב רק ש:
1. אין הקלטת שיחות.
2. בדגם המיוצר ביפן - אי אפשר להשתיק את צליל המצלמה.
3. תאימות לישראל זה לא הצד החזק. כרגע 5g לא ממש עובד, גם wifi calling. יש דרכים לקצת מתקדמים לטפל בנושאים אבל עדיין בגלל שאין שיווק רשמי כניראה ישארו תמיד פערים.
עדיף לרכוש מגן איכותי מהיום הראשון כי החלפת מסך (לפחות בפרו) היא לא זולה כלל (1500+-)
אם מה שהכי חשוב לכם זה מצלמה (ואצלי לפחות זה בין החשובים) - הפיקסלים נותנים תמורה טובה.
אם אחת הסיבות למעלה (יותר נכון 1 או 3, כי 2 אפשר לקנות אמריקאי או אירופאי ושם אין בעיה) מפריעה לכם - כניראה עדיף לדלג הלאה.
עריכה אחרונה על ידי yaniv572
לפני 12 שעות, yaniv572 כתב:
1. אין הקלטת שיחות.
הכוונה שאין אופציה בילט אין כמו בסמסונג, או שהאופציה חסומה כמו באייפון? אי אפשר להוריד אפליקציה יעודית?
