dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5479 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
כמו שכתוב בכותרת כאשר אני מסובב את ההגה שהרכב עומד במקום יש רעשים לשני הכיוונים וכאשר הוא נוסע אין שום רעש.
מי מה שקראתי זה משאבת מים שצריך להחליף ?
אין שום קשר למשאבת מיים, אם כבר יכולה להיות בעיה במשאבת ההגה אבל גם זה לא בטוח בכלל.
איזה רעש אתה שומע? תיקתוקים? שריקות? חריקות? קצת יותר מידע יעזור.
סליחה על חוסר ידע אבל איפה אני בודק את זה במנוע ?
מצאתי תמונה זה לא בדיוק המנוע של שנתון 2002 אבל העיקרון אותו דבר.
במידה והמפלס תקין יש לעבור לאורך הצינורות ולבדוק מקרה של יניקת אוויר.
שלרוב יבוא לידי ביטוי ע"י ביעבוע במיכל שמן הגה.
מסומן בעיגול אם אינני טועה. הנוזל שבו אמור להיות בצבע אדום (זה שמן גיר אוטאומט).
אצלי בבורה השמן הוא בצבע ירוק ולא דקסרון 3 כמו ברוב הגירים ובמשאבות הגה כוח...
לבדוק היטב לפני הוספה!
תודה לעונים ו RUVE אחרי הבדיקת השמן גם אצלי זה ירוק קודם כול ולא אדום. איך אני יודע של איזה חברה לקנות ואם אפשר להוסיף מעליו או לרוקן ולשים חדש?
אבל הוא נמצא בין MIN לMAX בדיוק באמצע... אז זה לא הבעיה אבל ביעבוע לא שמתי לב ואני יבדוק את זה תודה.
אם המפלס נמצא בין המינ' למקס' אז הבעיה היא לא חוסר נוזל אלא אוויר במערכת.
האם נגעו במסרק ההגה לאחרונה?
אם כן- כנראה לא ביצעו ניקוז אוויר מספיק.
אם לא- אז יש לבדוק מאיפה המע' יונקת אוויר פנימה.
קובי
  • ספונסר פורום
בדרך כלל בפולו הזאת הרעש מגיע מהטבעת המסתובבת של הצופר שנמצאת
בבסיס גלגל ההגה מתחת לחובקי ההגה .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
