ruve
כל מה שפורסם על ידי ruve
מוסך רון - מוסך לפולקסוואגן, אאודי, סקודה וסיאט בתל-אביב - חוות דעת גולשים
ruve פרסם הודעה בנושא של Wiking בתוך פורום חוות דעת בעלי מקצוע
ברשותי בורה 1.6 שנת 2000 נרכשה בתחילת ינואר השנה. מכונאי שאני מכיר ביצע יישור קו (כמה מסובך כבר להחליף פילטר ולמזוג שמן)עד ש... נתקלתי בבעיה במזגן פניתי לכמה מוסכניקים וותיקים עוד מהתקופה שאבא שלי החזיק גרוטאות ששלחו אותי לחשמלאים ועל כולם היה ניתן לראות בהבעת הפנים מאיפה באת לנו . אז אחרי שביקרתי שלושה ובזבתי שעות בהמתנה ולא קרה כלום, אמרתי אם ממליצים פה על רון,אז ניגש אליו,מקסימום אם גם הוא ימשיך לערבב אותי אני שולח את הרכב לגרמניה(שני סמיילי עד עכשיו מספיק, נכון!) כשהגעתי רון שלח את איאן, שתוך שניות עלה על הבעיה פירק והרכיב לוח פיקוד חדש. לקח לו משהו כמו 40 דקות שבשאר המקומות הכינו אותי לכמה שעות עד תשאיר את הרכב!!! בקיצור באמת מוסך מקצועי שמבין ברכבים של הקונצרן -
שלום ברשותי הרכב בכותרת ויש בעיה עם המזגן הוא לא נדלק בכלל, ואני לא מתכוון רק לקירור או חימום אלא אפילו אויר בלבד. מה לדעתכם יכולה להיות הבעיה, ביקרתי אצל חשמלאי שניסה פיוזים וכ"ו ובשביל להתקדם הכין אותי להחלפת יחידה הבקרה הפנימית. תודה ראובן
רעידות בבלימה מעל 110 קמ"ש - סיטרואן C5
ruve פרסם הודעה בנושא של Gavriel PAK בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מלקרוא בין השורות ניראה לי שהחלפת לבד בין הקידמיים לאחוריים, האם זה נכון? -
שלא תעז!!! קנה מפתח גלגלים במידה קטנה יותר!!!
פיליפס אקסטרים פאוור / אקסטרים וויז'ן - אותו דבר ?
ruve פרסם הודעה בנושא של DreamT בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
הוא שאל מה ההבדל בין הנורות הוא לא הזכיר את המילה "לבן" אז לא להכניס לו לראש שטויות. קח אחת מהן: http://www.powerbulbs.com/philips-xtreme-extreme-vision.asp?cat1=37&cat2=83 http://www.powerbulbs.com/osram-nightbreaker.asp?cat1=44&cat2=74 הלבן שהוזכר פה רק יפה ומסנוור ולא חוקי -
לפי מה שאתה מתאר הבעיה בפרונט. איך היה לפני החלפת הצמיגים, אם התשובה שלא הייתה בעיה אז כן יש קשר.
איך אני יכול לדעת איזה גודל מנורת חנייה אפשר להכניס בקורולה 99?
ruve פרסם הודעה בנושא של אושריקו בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
נסה למצוא לפי דגם הרכב במדויק באתר הזה ולפי דעתי גם להזמין מהם http://www.powerbulbs.com/index.asp -
ברפידות כמו שמנים וצמיגים קח של חברות איכותיות ידועות ובדרך כלל מתוצרת אירופאית כגון REMSA, TRW, ATE, TEXTAR, MINTAX , FERODO וכ"ו קבל קישור לדוגמא: http://www.ferodo.co.uk/ferodo_web/
מצבר (חדש) מתרוקן בסופי שבוע - סוזוקי בלנו
ruve פרסם הודעה בנושא של soogood בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
קרה לי פעם ברנו קליאו שנת 96, המצבר היה של שנאפ והוא היה מתרוקן מעצמו והוחלף במסגרת האחריות. *האחריות היתה לשנתיים וזה קרה אחרי קצת יותר משנה... (לדעתי מצברים כדאי לקנות עם אחריות מעבר לשנה) -
מה ההבדל בין השמנים של וולולין 10/40 הרגיל ל-max life?
ruve פרסם הודעה בנושא של motorishta בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לא חושב שמה שרשום מעליי נכון, אבל גם לא חושב ההפך... קח שמן של חברה טובה כמו ליקויי, ולווליין ,אגיפ מוביל וכ"ו רק וודא תקנים שרשומים מאחור שתואמים לדרישות יצרן הרכב\מנוע -
כן, אומנם לא לבן כחלחל כמו הדיימונד אבל עושה את העבודה יותר טוב מבחינת מרחק הארה ויותר מהכול חוקי
החלפת רצועת טיימינג [ברכב שלא צויין בכותרת וזאת בניגוד לכללי הפורום הטכני]
ruve פרסם הודעה בנושא של binyamins בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לפי דעתי בחלק חשוב כמו הטיימינג לא כדאי להביא את החלקים בנפרד למוסך, חס וחלילה יקרה משהו לרצועה אחרי זמן קצר יגידו לך שהרצועה שהבאת לא טובה וכ"ו בקיצור שזה לא יהיה מתכון לצרות לגביי לקיחת אחריות -
בדגם שטוסטוס הביא לך ההברגה חיצונית, בדגם שהבאת ההברגה פנימית! ומחיפוש בHENGST ניראה שזה פילטר שמתאים לרכבים ישנים ולפי נתונים שהזנתי אתה צריך את הפילטר H14W30 http://www.hengst-catalog.com/en/search/extended?hersteller_id=1159&modellreihe_id=855&modell=1.8%20TSI&groups=0,0,0,0,0&motorcode=bzb&baujahr_bis=2009&kw=118&types=2,0,0,0,0,0,0&restrictions=0,0,0& בדוק טוב טוב
בחנות חלפים שאני קונה בה, הם מתקשרים לספקים שלהם ונותנים להם נתונים מדויקים ואפילו מתקשרים למוסך ומקבלים מק"ט. איך זה בחנות שאתה רוכש מהם? אם אתה כול כך חושש גש למוסך ורכוש מקורי, או קבל קישור לחברת MANN http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/index.html?ktlg_page=1&ktlg_lang=1&ktlg_01_fzart=1&ktlg_01_fzkat=0&ktlg_01_mrksl=40 הזן את דגם המנוע שלך ותקבל מק"טים של כול הפילטרים הקיימים ברכבך ואם אתה רוצה לקנות רק HENGST נסה להזין את הנתונים פה: http://www.hengst-catalog.com/en/search/extended *למה אתה מחליף כול 5,000 ק"מ שמן?
אף אחד לא שם לב לכמות? מה הן הוראות היצרן לגביי טימינג ועוד משהו לגביי מה שהומלץ פה מעליי, מה אתם אומרים על המכשיר הזה ולמי יש כזה? http://www.petrotech.co.il/%D7%9E%D7%9B%D7%A9%D7%99%D7%A8-%D7%9C%D7%A8%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%9F-%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A9%D7%9E%D7%9F-%D7%92%D7%99%D7%A8-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98
נסי פה http://www.aviparts.co.il/
יפה שחזרת לעדכון, למרות שלא קיבלת תשובה,זה יעזור לבאים שיתקלו בבעיה דומה(לאלו שידעו לבצע חיפוש)
פאביה 2008: מה לדעתכם מצב הצמיגים? (מצ"ב תמונות)
ruve פרסם הודעה בנושא של stio בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ביקשת דעה על הצמיגים ולא לקחת בחשבון שיגידו לך להחליפם? בעיקרון לגבי הקילומטראז והזמן אתה צודק בפועל... הצמיג שלך הוא מדגם ספורט אחיזה מוגברת וגם השחיקה, לקונטי יש 2 דגמים נמוכים יותר אקו ופרימיום פחות אחיזה ופחות שחיקה. אתה יכול לקחת אותם בחשבון בהחלפה הבאה. לגביי עוד תגובות בנושא הזה ובעוד נושאים באתר: לא לנסות לרמות את הבוחנים של הטסט טוב מאוד שפעם בשנה יש מישהו שבודק את הרכב כמו שצריך ולא אומר לך בינתיים תיסע ככה וכ"ו -
הגנה על הרכב - האזעקה במכוניות שלנו והחוק החדש
ruve פרסם הודעה בנושא של idandavid בתוך פורום אודיו ומולטימדיה לרכב
אם לא מחברים את האזעקה לצופר הרכב אין טעם באזעקה תחשבו על זה גם כשאתם שומעים סירנה של אזעקה רגילה אתם לא תקומו מהספה לבדוק מאיפה ולמה זה. אבל כששומעים צופר של רכב לא מפסיק ובשעות שממש שקט בחוץ רצים לחלון ליבדוק מי הבן ?ונה.... -
לגבי המחיר לקבלת אינדקציה גש לעוד 2 מקומות ובצע סקר שוק. ולגבי מה שאמרו לך על המדחס נידרש גם כול השאר. *ורק לפעם הבאה שתדע אם אומרים לך שמילאו גז זה אומר שיש בעיה יותר רצינית בוא נגיד שבמקום לתפור שמו פלסטר לא מכיר אבל לא יזיק לבדוק http://www.acforcars.co.il/Products_List.aspx בהצלחה ותעדכן
דילמה לגבי טיפול טיימינג רנו מגאן 2006 - סיפור ארוך אשמח לעזרה.
ruve פרסם הודעה בנושא של Vast_27 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
אם הייתי מוכר את הרכב שלי, הייתי יודע בדיוק מה נעשה לו ומתי. ניראה לי שמי שמכר לך את הרכב לא כול כך בטוח בטיפול שנעשה, טיימינג זה טיפול כבד מכמה היבטים ועברו רק שנתיים... וכמו שמעלי רשמו לך בשביל לראות מה המצב של הטיימינג צריך להתחיל לחפור. נישאר רק ללכת על החלפה, לדעתי סורי -
באתר http://caraudiomag.com/ תוכל להתרשם מהביקורות לגבי הסטים שהוצעו לך דרשת חזק קבל לדוגמא את האודיסון http://caraudiomag.com/articles/audison-av-k6-voce-65”-component-set-review ציטוט של הבודק: Listening Setup When testing these speakers, I powered them with an ARC Audio KS300.4v2 bridged to 2 channels for a total of 350 watts per channel. These speakers are rated at 250 watts per channel, so this way they’ll never see a clipped signal at any sane volume. My philosophy is, just like in a car, there’s no such thing as too much power. It’s how you use it that counts! לפי מה שבאדום אני חי בהצלחה
איך הייתם נוהגים במקומי במקרה הזה ? חשבתי להרים ידיים וללכת מיד לבצע טיימינג , יעלה מה שיעלה וזהו. העיקר השקט. אשמח לשמוע דעתכם ותודה על הסבלנות ניראה לי שענית לעצמך. ברכב שקניתי לפני כ5חודשים נאמר לי שנעשה טיימינג, לא סמכתי על המוכר וביצעתי יישור קו,משום מה אמרתי לעצמי שאולי עשו אז על משאבת מים ויתרתי..., תוך כדי הפירוק ראינו שהמשאבה הקיימת עבדה כנראה בזכות כוח עליון... והחלפנו גם אותה אם לא יימצא מסמך שיטען אחרת, בצע החלפת טיימינג במיידי. בהצלחה -
אצלי בבורה השמן הוא בצבע ירוק ולא דקסרון 3 כמו ברוב הגירים ובמשאבות הגה כוח... לבדוק היטב לפני הוספה!
