dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5485 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכם,
התחדשתי לא מזמן במגבר Solid Audio Presence R604,
יצור קוריאני ששייך לחברה ישראלית (אריאל תאגידים) ובשני קומפוננטים מסוג DLS B6A.
אז ככה, חשבתי שאסתדר בלי באס במוזיקה אבל טעיתי ובגדול והקומפוננטים לא מספקים את הסחורה וBASS BOOST לא בא בחשבון עקב ליכלוך הסאונד.
אז אני מחפש סאב SQ, שאפשר לרכוש ביד שניה במחיר של עד 500 ש"ח (שינוע בטווח המחיר הזה).
שהמגבר יוכל לנצל ואולי לסאב יהיה אפילו עוד לתת במידה ואשדרג מגבר בעתיד.
אני לא מחפש לעשות רעש לשכונה אלה לשמוע טוב בתוך הרכב עם באס עמוק ומדוייק.
בגלל שמדובר ברכב שהוא מאוד קטן (מה שנקרא פחית יפאנית) אני לא צריך גם משהו עוצמתי, מדובר בסוזוקי סוויפט הישנות (92).
הנתונים של המגבר הם:
RMS AT 2 OHM , STEREO 100 X 4CH
RMS AT4 OHM , STEREO 60 X 4CH
RMS AT4 OHM ,MONO 200 X 2CH
MAX WATT 800 W
SN RATIO >100 dB )
THD 0.02%
DAMPING FACTOR 200 AT 4 OHM
MOSFET POWER SUPPLY AMPLIFIRE
SILVER PLATED BRESS SET SCREW TERMINALS
12 dboct CROSSOVER
VARIABLE HIGH PASS CROSSOVER
VARIABLELOW PASS CROSSOVER
VARIABLE 0dB TO 12dB -18dB BASS BOOST AT 45Hz
5 WAY PROTECTIONS
2 OHM STABLE CIRCUITS
לפי הנתונים האלה כמה RMS הוא יכול לספק לסאב?
הCH 3/4 יהיו מוקדשים רק לסאב.
מחובר אליו כרגע רק 2 קומפוננטים קידמיים וזה מה שיהיה מחובר.
משמע סט של 2 קומפוננטים וסאב.
אז איזה סאב מומלץ?
יש לציין רק שלא יהיה משהו ענקי כי התא מטען בסוויפט לא כזה מפנק בוא נגיד ככה.
תודה רבה !
בס"ד
זה אחד החלומות שלי מאזדה 6, כי הוא גם אמין, יפה ממש (על גבול הפוזה אם לא עבר אותו) וגם יש לו כוח לא חסר..
עבר לו יום תמים
בס"ד
ה ES מאוד קומפקטיים וטובים.
גם ID10 או 8 יכול להיות טוב, ואני בטוח שיש עוד כמה ביד שניה.
קח בחשבון שהמגבר לא הכי חזק ולא הכי איכותי, אז אל תקפוץ מעל הפופיק עם הסאב.
Pioneer P90RS | Celestra RA | Seas Lotus Reference
סרול, המגבר הוא החוליה החלשה פה לדעתי והוא נרכש רק להתחלה.
במידה ולא ארגיש מסופק אמכור אותו ואשתדרג למשהו יותר איכותי.
מהקומפוננטים אני מרוצה ולא אכפת לי לקפוץ קצת מעל הפופיק עם הסאב כי אין בעיה לשדרג את המגבר למשהו אחר בבוא הזמן במידה ולא אהיה מרוצה.
השאלה האם הסאבוופרים האלה סתם עושים רעש ובומים או האם יש בהם עומק ופאנצ'יות.
מה שאני הכי לא אוהב זה באס מתמשך. אני מחפש מדוייק.
אגב, להביא מונו בלוק איכותי במקום מגבר אחר לסאבוופר זו אופציה טובה לא?
בס"ד
כן, זו אופציה שבהחלט באה בחשבון. למרות שתנסה קודם כל על המגבר הזה, ואח"כ רק תחשוב על מגבר אחר.
לגבי הסאבים- שים ID10 בתיבה קטנה, תקבל הרבה דיוק.
כנל ה ES250.
כמובן שהכל בהתאם למחיר. אם אתה רוצה סאב מדויק עד מאוד ומהיר דיו כדי לעמוד עם כל סגנון מוזיקה, אתה צריך להכפיל את התקציב שלך פי כמה וכמה.
בתקציב הנתון- אלו די טובים.
אוקי, העניינים כבר נשמעים יותר ברורים :)
מישהו יודע לפי הנתונים היבשים כמה המגבר הזה אמור להוציא לסאב?
אל תשכחו שאני מקדיש את כל ה"CH 3 / 4" לסאבוופר בלבד ולא מחבר אליו שום דבר אחר.
אז כמה הוא יוציא RMS?
אגב סגנונות המוזיקה שאני שומע הם :
מוזיקה שחורה - שלא אמורה להרעיד את כל השכונה, רק שיהיה סאב נעים ופאנצ'י בתוך הרכב.
דאבסטאפ - ומכאן הדרישה לסאב מדוייק שיוכל לתת ביצועים טובים בדאבסטפ מהיר.
וBoards of Canada שיש להם סגנון יחודי משלהם.
דוגמאות :
מוזיקה שחורה -
http://www.youtube.com/watch?v=pmaB2tcyyeE דרך יוטיוב
דאבסטאפ -
http://www.youtube.com/watch?v=oIEEIif21g4 דרך יוטיוב
וBoards of Canada שדורשים סאב מלטף ברוב הקטעים המלודיים שלהם -
http://www.youtube.com/watch?v=lrBZeWjGjl8 דרך יוטיוב
כאן תצטרכו להעביר לדקה 1:40 כדי להבין את ה"סאב המלטף".
מומלץ להגביר 8)
בס"ד
הסאב של ההרץ הוא רעיון נפלא וטוב וגם הסאב של DLS KW הוא אופציה נוספת טובה וגם הוא שייך לאהובי שי כמו המגבר שלך.
טווח המחיר של שניהם הוא 500-800 חדש משומש !
בכיף הייתי בא לשמוע ולרכוש אבל אני גר שעתיים וחצי מהחנות שלך ככה שזה לא אקטואלי :)
בס"ד
מיקום: עכו סיטי
בס"ד
