dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5546 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
רציתי לדעת האם הבורר (הכי ימני בתמונה), תפקידו לשלוט על עוצמת התאורה בלוח המכוונים/שעונים בתוך הרכב?
הוא לא קשור לעוצמת הפנסים הקדמיים, נכון?
בכל אופן, הוא לא עבד אצלי מעולם כנראה, וברצוני לדעת כיצד ניתן לתקן אותו, בעזרת סעיף #1 או #2, או אולי משהו אחר שלא חשבתי עליו.
1) כיצד ניתן לפרק אותו (סתם להוציא את כל המלבן שמסביבו עם מברג? דרך אחרת?)? מה עליי לעשות, ומה אני צפוי לראות לאחר הפירוק?
2) הם הוא קשור לפיוז כלשהו? איזה? (תמונת קופסת פיוזים מצורפת).
ניתן לדעת אם פיוז שרוף מבלי להוציא אותו?
תודה וחג שמח.
זה בורר גובה תאורת פנס ולא עוצמה...
לא נתקלתי עדיין באחד כזה מקולקל..
זה בד"כ רכיב שלא מתקלקל...
אימג'ן אול דה פיפל
ליבינג דייר לייבס אין פיס
היהי
עידכון:
ניגשתי לרכב, בחושך, ושיחקתי עם הבורר הנ"ל.
התאורה בחזית לא משתנה בכלל,
אם כי שמתי לב שיש רעש בזמן שאני מסובב את הבורר, רעש של מנגנון חשמלי כלשהו.
בעבר עשיתי זאת רק כשהמנוע עבד, ואז הרעש היה פחות בולט, לא שמתי לב אליו.
ככל שאני מסובב את הבורר בזווית יותר גדולה - כך הרעש מהמנגנון נמשך יותר זמן. הגיוני.
א) מדוע גובה הפנסים לא משתנה? איפה בדיוק ממוקם הרכיב שאמור לשנות את גובה הפנס?
ב) יש לי ברכב גם כפתור של אנטנה חשמלית, שמעבר לרעש דומה גם הוא לא עושה כלום. נאמר לי שיש לי הכנה לאנטנה חשמלית, ללא אנטנה חשמלית. יכול להיות שגם כאן התופעה זהה, שהפנסים בכלל לא תומכים במגנון שמשנה את גובהם?
בברכה.
להורים שלי בקרייזלר נאון הייתה גם אותה בעיה,הרעש שאתה שומע זה המנוע האשר מנסה לכוון את הפנסים,איני יודע היכן הוא ממוקם,אך זה לא אמור להיות קשה,מהמנוע אמור ללכת כבל אל הפנס,אצלנו הוא היה קרוע,יכול להיות שגם אצלך.
