dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5842 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
יש לי מזדה לנטיס 97, 1600, 150K
כן, היא כמעת ולא נסעה
יש לי בעיה, האוטו אוכל שמן.
כחודשיים אחרי טיפול 10000 בדקתי שמן וראיתי שהמדיד על 0 מוחלט, הוספתי בסביבות ה2 קילו (ויום אחרי המדיד הראה על פול FULL
החלטתי לעקוב אחרי הנושא ואחרי נסיעה של 300 קמ מחוץ לעיר שמתי לב שהשמן במדיד ירד בערך ב3 מ"מ
המדיד ממלא לריק הוא בערך 2.5 סמ
מה יכולה להיות הבעיה? למה רכב בכלל אוכל שמן?
פעם שאלתי מוסכניק והוא אמר לי שברכב כזה, בכלל לא כדי להתחיל לחפש ועדיף פשוט למלא שמן כל הזמן
תודה על העזרה
האם הרכב מעשן בהתנעה קרה או בנסיעה ואם כן מה צבע העשן ?
ענה על השאלות האלו ונוכל להעלות השערות.
בגדול- אם הק"מ אמיתי-יתכן שגומיות השסתומים יבשות.
אם הק"מ לא אמיתי -הבעיה עלולה להיות חמורה יותר עד כדי צורך בחצי אוברול או החלפת מנוע.
אתה יכול להעריך, כמה שמן אתה מוסיף וכל כמה קילומטרים (נגיד, אחרי 1000 או 2000 ק"מ)?
שלום רב.
יתכן ומי שביצע את הטיפול לא הוסיף שמן בכמות הנדרשת.
בצע מדידה אחת ל1000 ק"מ או אז ניתן יהיה להעריך האם ישנה בעיה.
בד"כ בין הקו העליון לתחתון זה ליטר שמן.לא בודקים במ"מ.
בהצלחה
היי
הרכב לא עושה בעיות בהתנעה, ולא מעשן לא בנסיעה ולא בהנעה
אם ההבדל בין הקו העליון לתחתון הוא קילו שמן בערך, אז אני מעריך שהאוטו אוכל קילו ל1000 קמ
זה נורמלי?
היי
זה נורמלי?
תצרוכת לא תקינה. יש לפרק סעפת יניקה לבדיקת המשקעים על השסתומים, שיעידו אם מספיק לבצע החלפת גומיות למובילים או החלפת רינגים/מנוע מפירוק.
קודם צריך להתחיל מהבדיקות הקלות שהן לעקוב בצורה מדויקת יותר כמה שמן האוטו אוכל לאחר מכן לפעול.
אולי השמן ששמו לו במוסך לא איכותי ונשרף מהר, אז למה לא להתחיל בהחלפת שמן מנוע לשמן מנוע איכותי.
מנסיון:
אצלי הרכב עם 180K ,ועד ההחלפה האחרונה אכל שמן.
לא בצורה מופרזת אלא 2 ליטר ל15000
העניין פסק לחלוטין ששמתי ליקווי מולי MOS2 -שמן איכותי.
בדוק מתי הוחלף השמן ואיזה סוג-והחלף לשמן איכותי.10W40 כמובן.
סוזוקי SX4 2008
דייהטסו סיריון2008
דייהטסו YRV-נמסר לביתי.
