dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5894 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ח'ברה. מישהוא ניתקל כבר בבעייה בכרטיס הקול של קריאטיב ,
שעד שהwindows עולה הוא משמיע יללת אלטרנטור מציקה,
וכאשר הלוגו של ווינדוס נימצא במצב טעינה ,לפתע נישמע מעין פיצוץ והיללה נעלמת?
ד"א המגברים מחוברים לג'אמפר J6
  • תגובות 244
ברעשי אלטרנטור לא נתקלתי אבל נשמע שיש לך בעיית הארקה ( ground loop ) איפשהו
הturn on thump הגיוני ונורמלי וניתן לפתור את זה בקלות עם הm4 ( שאני מבין שיש לך לפי זה שציינת שאתה מחפש את הרימוט אל הג'אמפר , אם אין לך m4 אז תקן אותי )
פשוט תחבר אותו לusb , תתקין את התוכנת קונפיגורציה ותשנה את זמן ההשעייה לturn on thump
אצלי זה מכוון ל30 שניות לדוגמא אם אני זוכר נכון
בכל מקרה הייתי מנסה לפתור את בעיית ההארקה שיש לך שם
ובודק אם יש עוד בעיות נפוצות כמו אם אתה שומע כשהעכבר זז במסך , או כשההארדיסק עושה פעולה..
תנסה להאריק את הספק למארז ולחזק את הנקודת מינוס ( אולי צריך עוד לשייף ) ברכב
HeadUnit : Car-Pc | Processor : JBL MS-8 | Front Stage : Woofer - Mpyre 65M , Mid - Dayton RS100-4 , Tweeter - Tang-Band Ceramic 25-1719S | Subwoofer : Hertz HX250D | Amplifiers : A/D/S PQ10 , Hifonics Olympus XI , SPL AB03445 | Wiring : KnuKonceptz , Sommer , Neutrik |
באמת יש לי בעיה כאשר אני מעלה או מוריד ווליום דרך CF
יש לי מעין דיליי בסאונד.בעצם אני לא חושב שזה קשור ל ground loop.וצדקת אני מישתמש בm4
ולא הבנתי איך לכוון ועם איזו תוכנה את הדיליי של ה 30 שניות עד ש ווידוס יעלה
אם תוכל להסביר לי בצורה קצת יותר מופשטת אני אודה לך
לא הבנתי איזה דיליי בסאונד יש לך?
וזה לא נשמע קשור להארקה אלא לתוכנה..
לגבי החיבור של הm4
יש פה תיאור :
http://www.mp3car.com/vbulletin/power-supplies/120105-everything-you-need-know-about-your-m4-atx.html
אחרי שאתה מחבר תוריד מפה את התוכנה שלו
http://www.mini-box.com/M4-ATX
תתקין אותה ואחת ההגדרות זה זמן הturn on thump
תשנה את הזמן
תלחץ על save
תכבה את המחשב
תנתק לכמה שניות את הכבל פלוס מהספק ותחבר שוב
זה אמור להתעדכן
תודה רבה על העזרה .
בקשר לבעיית תוכנה בכל פעם כאשר אני מגביר ווליום דרך ה centrafuse
השיר המיתנגן קופץ כמו דיסק שרוט למשך שניה ואז ממשיך כרגיל
זה גם בrr או בווינדוס? או רק בcf?
אז תחפש / תשאל בפורום שלהם..
טוב ,
ממשיכים לשלב הבא:
דונגל רדיו
השאלה , איזה מומלץ יותר מבחינת קליטה ואיכות שמיעה ברכב ,
RADIO SHARK
BRANDO
או אולי משהו אחר
אשמח לשמוע דיעות מבעלי הנסיון .
מה התקציב ?
אין עוררין על HQTC
אין עוררין גם על המחיר שלו, אני עם רדיו שארק וטוב לי
אופיר עם משהו אחר - והוא יענה אם טוב לו
רן עם רדיו שרק וטוב לו, אחרים עם רדיו שרק ומאוד רע להם,
אתה יכול לחכות כמה ימים עד שצביקה ימשיך את הפרוייקט שלו ואז תראה אם הרדיו שארק מגיע אצלו
לתוצאות סבירות,
בכל מקרה כנאה שיותר מסביר - זה רק HQTC
HQCT בהחלט לא משתלם היום כשיש אופציות הרבה יותר טובות
ב180 דולר יש לך את היחידה שmp3car ייצרו
ב70-150 דולר יש לך יחידת HD + כבל סיריאלי של Mitch
2 האופציות האלה מתעלות על הHQCT בכל נקודה..
כלום לצערנו
אבל אם צביקה יצליח להסתדר עם הרדיושארק אז אולי אני גם אשקול להביא אחד
גם עם הברנדו וגם עם הpcear לא הצלחתי להשיג משהו סביר
אבל להם אין תמונות של חיבור הground ישירות ללוח כמו שיש לרדיושארק - ויכול להיות שזה מה שעושה את ההבדל ( או שלא , אי אפשר לדעת )
