חג שמח ובחירת סאב...
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6135 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חג שמח לכולם!
בדרך לקניית סאב.
הבעיה הרצינית היא שאני נוהג בג'ימני.. ואין הרבה מקום בתא המטען..
כמה שאלות..
וזה אחרי שקראתי יותר משעה שרשורים לגבי בניית תיבות...
מאיפה לעזאזל אני מתחיל?
איך אני בוחר סאב?
האם קיים סיכוי שאפשר למצוא סאב או לבנות תיבה לסאב נורמלי שהגודל שלו לא עולה עם 30*30*30?
או אפילו קטן יותר?
בתא המטען הקטן שלי.. מה המצב האופטימלי , שהרמקול יפנה אל הדלת האחורית? אל התקרה? אל הספסל האחורי?
בתור התחלה אשמח אם תכווינו אותי אם בכלל אפשרי לבנות תיבה בגודל הזה לתא המטען הקטן...
סאב בוחרים לפי שמיעה :-)
תבוא למפגש מחר ותתחיל לשמוע .
אם מה אתה הולך להגביר אוטו ?
מידוד התיבה שציינתה שווה ל9 ליטר - אם זה כל הנפח שאתה יכול להרשות לעצמך הייתי הולך בכיוון סאב 8 " . במידה ויש לך יותר מקום אולי הייתי חושב אל אסאסין 10 " אם אני לא טועה הנפח המינימאלי הוא האזור ה17 ליטר .
Head : Alpine IXA - W407 + PXA H701
Spk : Mt22 | L3 | Hertz Ml 1600 | HDX 300 D
Amp : Nakamichi PA2100 | PA4100 | Audison Lrx 1.1 K
30x30x30 זה ממש לא 9 ליטר, זאת תיבה עם נפח של 15 ליטר ( כאשר עובי העץ הינו 17מ"מ ) והיא מספיקה למגוון רחב מאוד של אלמנטים.
בהצלחה!
תודה על התגובות!
מה הייתרונות והחסרונות של סאב שטוח?
בעיקר עומק צליל?
עוצמה?
הם יקרים הרבה יותר?
זה לא משנה באיזה צורה אני בונה נפח מסויים?
כלומר אם תא המטען שטוח, אם אבנה תיבה מאורכת יותר באותו נפח זה יתן אותו צליל? אני מניח שלא..
מה השאיפה? לתיבה מרובעת?
ג'מיני הוא רכב מאוד קטן בלי הפרדה בין תא הנוסעים לתא המטען
גם סאב 8 פשוט עם תיבה 30X30X30 יתן לך תוצאה טובה מאוד
סאבים השטוחים יקרים יותר בדרך כלל חזקים פחות ויורדים קצת פחות נמוך
ועם זאת בתוך ג'מיני כול סאב כזה יהיה דיי והותר.
http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=378870
הצורה משנה במידה מסויימת אבל מה שמשנה יותר זה הנפח
אם יש לך 30 ס"מ מרווח אין בעיה להכניס שם סאב 8 אינץ בתיבה מרובעת או סאב 12 שטוח.
דבר נוסף..
יש לי 4 רמקולים שעוברים דרך מגבר 4 ערוצים.
שאני מחבר את הסאב, המגבר שלו מחובר ישירות ליציאה ברדיו נכון?
אין לו שום קשר למגבר של הרמקולים?
Jimry שלום לך,
יש לי 4 רמקולים שעוברים דרך מגבר 4 ערוצים. - OK זה מובן ונכון! כראוי כמו שצריך
שאני מחבר את הסאב, המגבר שלו מחובר ישירות ליציאה ברדיו נכון? - איזה מגבר של מה? יש לך מגבר לסאב? כי אתה חייב מגבר בכדי שהוא ינוע לך ו/או לחילופין לנתק את 1 מזוגות הרמקולים ולתת גישור לסאב.
אם אני מבין נכון אתה בכיוון של לחבר את הסאב ישירות לHU , לא מובן נשמח למידע מפורט יותר.
אין לו שום קשר למגבר של הרמקולים? - בעיקרון כן , או שהסאב על מגבר משלו או שהסאב מחובר בגישור למגבר שמשולב גם לרמקולים.
כמובן כמו תמיד המגבר מחובר בRCA לHU ואילו הרמקולים והסאב מחוברים ישירות למגבר.
:roll:
סליחה אם לא הייתי ברור.
ברור שיש מגבר נוסף לסאב!
רציתי לדעת אם המגבר של הסאב חייב לצאת דרך המערכת או שיש איזה אופציה אחרת לחבר?
סתם לידע כללי... אולי מה שאני מכיר זו לא האופציה הטובה ביותר...
