dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6127 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
ברשותי אודי A3 2001 TURBO ידנית.
פירקתי את המכסה שסתומים אחרי שראיתי שיש מלא שמן בפלאגים.
התבוננתי קצת בפנים ואני רואה שיש הרבה בוצה במנוע! ממש הרבה כאילו הכניסו גריז לתוך המנוע.
איך אני מנקה את כל הבוצה הזו? ואם יש דרך לנקות מבלי להחזיר שוב את מכסה השסטומים? ועל איזה חומר אתם ממליצים.
אני מבצע טיפול לאוטו כש שאני בכל מקרה מחליף את האטם השמן והפלאגים.
תודה.
יש להתחיל מפירוק קרטר ובדיקת מצב המיסבים והקראנק. אם הקראנק שחוק כנראה שאתה יכול להגיד שלום למנוע. אם לא בהתאם למצב המיסבים יש להחליט אם להחליפם או שגם הם לא נפגעו. אם רואים שהמצב בסדר יש לשטוף את כל האיזור התחתון- קרטר, רשתית, משאבת שמן וכל הסביבה. לפרק מכסה שסטומים ולשטוף/לגרד גם שם.
לאחר מכן להשתמש בפלאש איכותי, להחליף שמן ומסנן ולקוות לטוב. יתכן וצריך לבצע שינוי במשאבת השמן, בעלי המקצוע שמרבים להתעסק ברכבים האלו בוודאי ידעו לומר יותר מנסיונם.
חזור לעדכן.
  • ספונסר פורום
השיטה שאנחנו נוהגים לבצע במוסך היא גרוד הבוצה
מראש המנוע עד כמה שניתן ושאיבה שלה באמצעות שואב אבק .
לאחר מכן הרצה של המנוע עם תוסף ניקוי ( פלש )ריקון השמן
ומילוי שמן איכותי סינטטי מלא והחלפת המסנן .
אני ממליץ גם לבצע שתי החלפות של שמן ומסנן במרווחים קטנים כגון כל 3K .
לדעתי לא נחוץ פתיחת אגן במקרה כזה והתופעה דיי שכיחה למנועים האלו
שבהם השתמשו בשמנים מינרלים 15W40 בצמפיון בשנים הראשונות .
מרכז שרות מומחה לרכבי פולקסווגן אודי סיאט וסקודה .
במוסך רון מקבלים שנה אחריות על עבודה וחלפים .
ישראל ב"ק 18 ת"א 035373204 .
היי,
תודה על התגובה.
אז רון אתה אומר שאין לי מה לדאוג כל כך? כל פעם אני מגלה משהו חדש ברכב. יש לי מיציבושי שנת 94 עם פחות בעיות..
אז אני אחבר חזרה את המכסה שסטומים והאטם יוסיף את החומר ואתן לרכב לעבוד איזה 5 - 10 דקות ואני אחליף את השמן והמסנן.
האטם טיפה שבור,זה לא נורא? חבל לי לקנות עוד אטם. או שאני יכול להשתמש בחדש?
תודה!
1. אטמים תמיד מחליפים בחדשים ולא משנה מה המצב החיצוני של האטם.
2. קודם נקה את הבוצה כפי שרשם אביב ולאחר מכן בצע פלשינג
איזה כייף לי :)
  • ספונסר פורום
מה השאלה לעיניין האטם ?
כמובן שתתקין את האטם החדש שקנית
ותסגור את מכסה השסתומים .
בקיצור דופקים לך את העסק בחסות היצרן והמוסכים המורשים :roll:
Never drive faster than your guardian angel can fly
לא הבנתם, כרגע המכסה מפורק והאטם שבור, השאלה אם זה יהיה בסדר להחזיר את הישן בשביל לעשות את הפלאשינג ואז להחליף לחדש? או שזה יהיה בסדר אם אני אחליף כבר לחדש ויבצע את הפלאשינג?
תודה!
ברגע שתרכיב את האטם השבור, ותניע את המנוע, יתחיל לנזול שמן מהמכסה שסתומים, וילכלך לך את כל המנוע + יש סיכוי טוב, שידפקו מכלולים כמו אלטרנטור, עקב חדירת שמן.
סבבה. אני אמתין עד שיגיע לי האטם החדש.
עוד משהו, השמן הזה טוב לרכב שלי שווה את המחיר? עלה לי 100 ש"ח.
eurol 5w40 סינטטי.
והפלש של חברת prestone הוא בסדר?
תודה.
היי
רק רציתי לעדכן אתכם שבצעתי את הטיפול והכל עבר טוב.
היה משהו מאוד מוזר בפלאגים של הרכב, היו כמה סוגים של פלאגים. 2 עם 3 ראשים ועד 2 עם ראש אחד.
בררתי עמוקות והזמתי 4 פלגים מטיטניום עם ראש אחד.
ועד משהו כנראה שהפלאש המיס טיפה את הסיליקון שהיה בקרטר, פעם בכמה זמן אני רואה הזעה קטנה למטה. בהחלפת שמן הבאה אני אחליף לאטם.
תודה.
