dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6240 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם ,
חברה שלי חזרה מארה"ב לאחר שצילמה מליוני תמונות והכול נשמר בהארדיסק(של מחשב נייד) , ואיך לא? הוא התקלקל , יש לציין שהוא לא קיבל מכה הוא פשוט התקלקל. ( מבדיקות שעשו להארדיסק שם אמרו לה שהמוט הזה שקורא את המידע נשחק/נשבר).
האם יש מקומות/מעבדות בארץ שעדיין יוכלו לשחזר את מידע ?
כמה זה אמור לעלות בערך , מישהו התנסה ?
תודה.
תלוי מה התקלקל,
באם התקלקל המנוע[מנגנון]/האלקטרוניקה[בתחתית הדיסק],
ברוב המעבדות יתקינו את הפלטות[איפה שהמידע יושב], בכונן תקין ויחלצו את הקבצים,
באם התקלקלו הפלטות[מיסב נשבר וכו'], יתקנו וישחזרו,
באם הפלטות נשרפו/נגרסו/הושמדו[כמו בצבא], תשכח ממה שהיה שם,
למשכן את הרכב אולי יתן את הפתרון.
זה הפתרון שצריך אצלנו:
"ברוב המעבדות יתקינו את הפלטות[איפה שהמידע יושב], בכונן תקין ויחלצו את הקבצים, "
כמה זה אמור לעלות , בהערכה גסה?
לפחות עם תוכנה אתה יכול לשחזר חלק מהתמונות מהכרטיס של המצלמה עצמה
איך הם קבעו שהמוט שקורא פגום
צריך לפתוח אותו בשביל זה - הם פתחו (סימן שאלה)
ניסיתי לשחזר מכרטיס הזיכרון באמצעות כל מיני תוכנות , זה שיחזר לי גג 100 תמונות שגם ככה היו לי בכרטיס לאחרונה.
אין לי מושג איך הם קבעו האמריקאים האלה, אבל אני נוטה להאמין להם.
ביום ראשון אני אקבל הצעת מחיר מטיק טק , כתוב באתר שהמחיר נע מ 500 עד 2000 ש"ח , נקווה שנשאר בסקאלה הימינית.
סדר פעולות פשוט לפני הכנסה למעבדה.
לבדוק אם ה-BIOS רואה אותו אם כן לנסות לכתוב ולקרוא קובץ כול שהו ממנו , עדיף משהו קטן בסביבות מגה 1.
אם שני הדברים עובדים אז אין צורך בפירוק , ומדובר רק בתוכנה שתוציא את המידע.
שטויות התהליך קשה ומסורבל + לא אפקטיבי נדיר שמישהו ינסה להוציא מידע בדרך זו.
אודי A4
דימה.
יש כמה סוגים של תוכנות אף פעם לא יצא לי לחקור נושא זה לעומק.
דבר ראשון צריך למצוא דגם מדוייק של הכונן , נגיד שזה חברה מוכרת WD\SEAGATE\IBM.
לגשת לאתר הבית ובטוח יש שם יעוץ לגבי הנושא , ברוב המקרים יהיה להם תוכנה מיוחדת לכונן שלהם.
דוגמה מאתר SEAGATE
http://www.i365.com/data-recovery/software.html
במקרה ואין לפנות במייל לא להתבייש הם עונים מהר מעוד , לרוב תקבל קישור לתוכנה ויעוץ איך ומה לעשות.
במקרה של חברה מוזנחת , יש תוכנות אוניברסליות פשוט לכתוב DATA RECOVERY בגוגל.
בכול מקרה ממליץ לבדוק שורה של דברים קודם לכן לפני הפעלה של תוכנות יצרן.
אודי A4
דימה.
אם נידפק הדיסק הקשיח שום תוכנה לא תעזור. יש את טיקטק ויש את מיצי שחזורים (היה פעם צ'יף - ונחשב להכי טוב בתחום). שיחזור דיסק קשיח הוא עניין של מזל. יכול להיות שתקבל 80-90% מהחומר שלך (וזה כולל לא רק את התמונות אלא גם את כל שאר הקבצים). ויכול להיות שלא. בכל אופן, בהצלחה. גילי
מחפש בלוק מנוע V8 לתרומה וגם מחסן למכוניות שלי
האם זה נכון שחמישה מכל ארבעה אנשים מתקשים במתמטיקה ?
הציבור מטומטם, ולכן הציבור משלם...
גילי זה לא שחור על גבי לבן , נכון אם נשרף פיזית אז רק מעבדה אבל לאומות רכב יש פה גם תוכנה.
ברכב אם הלך אלטרנטור אז בדוק זה פיזי פו זה לא ולא תמיד חייבים להוציא לזרוק ולהחליף.
מעניין אם הלך הWINDOWS אתה מחליף הרדיסק?
החברה בכול מקרה משתמשת באותה התוכנה.
אודי A4
דימה.
קודם כל תודה על כל תגובותיכם,
הדיסק קשיח נדפק פיזית , זה לא שהמידע נמחק ואני רוצה לשחזר (אם כך אני יכול לשחזר באינספור התוכנות שיש ברשת).
כשאני מחבר את הדיסק למחשב , הוא מוציא רעש לא תקין ומערכת ההפעלה לא עולה.
במילים אחרות - המידע לא נמחק , הוא עדיין מאוחסן על הדיסק שיש בפנים אך הבעיה שאין נגישות אליו. אני אגש למעבדה ומקווה שלא ידפקו אותנו במחיר לפטופ חדש.
דיסק משמיע תקתוקים?
היה לי נסיון עם טיקטק כשדיסק בעבודה נדפק באותה צורה (תיקתוקים וזהו)
1200 שקל כולל דיסק קשיח במקום זה שמת.
למרות שהדיסק לא מעלה את מערכת ההפעלה - האם הBIOS מזהה אותו?
אם כן - נסה להכניס אותו למקפיא לכמה שעות (אטום היטב)
יש מקרים שזה עוזר לכמה שעות - מספיק כדי להוציא את החומר.
