dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6246 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם,
בזמן האחרון שמת לב שמידי פעם ההנעה ארוכה מהרגיל.(סטארטר ארוך)
היום בבוקר הנעתי, הפעלתי את המזגן(חם, גרים בערבה) ואז לאחר 2 שניות הרכב נכבה.
הנעתי שוב ועוד פעם הרכב הניע ונכבה מיד, ללא המזגן.
בפעם הרביעית הוא הסכים להישאר מונע וזהו.
נסעתי כ 10 דקות ואז כיביתי את המנוע ל 10 דקות, שלחתי את הילדה לגן
ושוב הנעתי את הרכב בלי בעיה במכה ראשונה.
האם למישהו יש רעיון לסיבת הבעיה?
מדובר ברנו מגאן סדאן, בנזין שנת 2005 אוטומט.
תודה,
אייל:-(
אהההההההה אהההההה.
האם יכול להיות שזה בגלל כרטיס ההתנעה(במקום מפתח ברנו)?
במקרה היום לקחתי את הכרטיס השני ועד עכשיו אין לי בעיות בהנעה.
האם ייתכן כי בעיה בכרטיס או סוללה חלשה גורמים לתקלה
באימות הכרטיס עם הרכב?
אהההההההה אהההההה.
אילו סיבובי סרק אצלכם ברכב בהנעה קרה?
חויתי תקלה דומה לא מזמן. אצלי זה היה חיישן גל זיזים (עלה לי כ500 ש"ח), אך גם חיישן הצתה גורם לאפקט דומה.
גש למורשה רנו, תתחבר למחשב ובתוך דקות תקבל תשובה.
לא נראה לי שזה קשור לכרטיס ההתנעה. כאשר הכרטיס דפוק, נרשמת הודעה :card not detected, וכאשר הסוללה חלשה, נרשמת הודעה ספציפית על-כך.
ול tzvipper- כאשר האוטו קר (ובאזור ירושלים קר בבוקר..), אחרי ההתנעה האוטו מתייצב על 1K, אולי טיפה יותר. כעבור 3-5 דקות יורד לסל'ד הרגיל שלו.
כנראה שחיישן טמפ' תקול . במידה וחיישן אחר היה תקול , היתה בעיה לא רק בבוקר .
יהיה טוב, רק לא ידוע למי ומתי .
  • שבועיים מאוחר יותר ...
הייתי במוסך רנו, חיברו מחשב ולשמחתי חוץ מבעיה
במגעים של כרית אוויר לא גילו כלום.
נורית ה-SERVICE היתה דלוקה וגם נורית כרית אוויר.
זהו.
מה אתם אומרים?
אהההההההה אהההההה.
בעיית הכיבוי קרתה לי רק פעם אחת ולא חזרה על עצמה.
בסריקת התקלות ע"י המחשב לא נתגלה כלום לגבי עניין
חיישן זה או אחר.
על הדרך עשיתי טיפול 60,000 ובקיצור נחייה ונראה.
אהההההההה אהההההה.
