dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8198 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בעיות:
בעיה בתפוח היגויי בגלגל הימיני שגורם לרעשים מוזרים וחופש בהגה,
קופסה של פילטר אוויר מתפוררת ונוצר שם חור, ומכסה דיסטרבוטר
שבורח ממנו ניצוץ וגורם לבעיות ביציבות הסל"ד
מטרות:
להחליף תפוח לקנות בית פילטר אוויר, ולקנות מכסה דסטריבוטר חדש.
הסיפור:
יום שישי בוקר אני קם מוקדם במיוחד לוקח מזומנים ונוסע למוסך להחלפת
תפוח (מה לעשות שאין לי ליפט לייד הביית?) מגיע למסוך מרימים את המכונית
פתאום התפוח שבטלפון היה אמור לעלות 150 ש"ח הפך ל200 (טוב נו ציפיתי שזה יגיע)
טוב אין מה לעשות בבטיחות לא מתפשרים! יאלה לעבודה, תוך 150 דקות
זה הפך ל220 ש"ח (קי המוסכניק קרע את הגומייה בטעות) "אויי אני רואה שהגומייה לא טובה צריך להחליף גם אותה" טוב נו מה לעשות תחליף (על בטיחות לא מתפשרים)
או קי סיימנו שילמנו יצא מהמסוך מאושר כאילו אחרי ****.
טוב נוסעים לנצרת למצוא את שאר החלקים שאני צריך.
כודם נכנס למכר שהוא בעל מגרש מכוניות (שיט הוא לא נמצע) ומישהו אחר פוגש אותי
טוב נו מה לעשות, אני אומר לא שאני צריך בית פילטר משומש הוא אומר אין בעיות 250 ש"ח
(וואט טה פאק?) טוב נו יאעלה בו ניסע לפרק אותו (המכוניות עומדות במקום אחר)
אחרי 20 דקות של ניסיונות חוזרים לפתוח את המכסה מנוע של פג"ו אחרי תאונה
סוף סוף הצלחנו אני מפרק את הבית פילטר נכנסים למכונית וחזרים לעסק (יש בעל העסק חזר) אני ניגש אליו ואומר לו שזה שחיטה 250 ש"ח לדבר כזה, אז הוא אומר לשני "מה
אתה דפוק זה כמו בן משפחה" 100 ש"ח אני נותן לו אומר שלום ונוסע שוב מאושר .
יאלה עכשיו יורדים לנצרת לקנות מכסה דסטריבוטר חדש! לא רוצה משומש
משומש כבר נקנה פעם אחת והנה התוצאה.
טוב נחנס לחנות החלפים הראשונה ברחוב המוסכים מתברר שאין שם ובעל החנות
אומר גש לשכן אצלו יש (סוחרים נחמדים, מישהו אחר היה אומר שאין לו וזהו)
טוב אני ניגש אומר שאני צריך מכסה דסטריבוטר חדש לפג"ו 309 מודל 88 הוא נותן לי
אני יוצא לבדוק ואופההה לא מתאים לאחר כמה וכמה מכסים שונים מתברר שאין לו את מה שמתאים לי.
טוב נוסע לחנות אחרת ושוב מנסה כמה ושוב אין שום דבר שמתאים :?
בסוף אחרי שעברתי על כול החנויות בנצרת וביפיע לא מצאתי מכסה נסעתי אפילו
למוסך וחנות של פג"ו סיטרואן וגם שם לא היה WATH THE FUCK?
טוב אני נוסע הביתה כבר לא כול כך מאושר.
מגיע הביתה מתחיל לפרק את הפילטר ואת כול הצינורות ואת כול הבלגן
ועוד פעם נדפקתי גם הפילטר לא מתאים.
כמובן שכול היום הייתי מבועס והחנויות היו כבר סגורות.
יום שבת:
שוב קם מוקדם נוסע למכר מחזיר לו את הפילטר מקבל את הכסף.
ובאותו רגע נפל לי האסימון אולי הדיסטרבוטר הוא לא מקורי של פג"ו 309?
טוב נזכרתי בחנות שהיה שם השרות הכי עדיב (כי צריך הרבה סבלנות לבדוק כמה וכמה
סוגי מכסים) כמובן שבחנות הזאת המחירים קצת יותר גבוהים משאר החנויות אבל לשרות
טוב אין מחיר (במיוחד שההבדל לא כול כך גדול).
אחרי המון בדיקות וזמן וסבלנות הגענו למסקנה שלמוחר אין את מכסה שאני צריך במלאי
אבל הוא הזמין לי בידיוק את המכסה שאני צריך ועוד כמה ימים הוא יגיע (יש יש יש).
טוב עכשיו נשאר הבית פילטר!
אני נוסע לפירוקיה הקרובה מבקש בית פילטר והופה יש להם אחד כזה.
מביאים לי אותו ואני שואל כמה הוא עולה ושוב אותם 250 ש"ח
אני נותן לו בייד 100 ואומר "אני חושב שזה מספיק" הוא עונה לי "טוב אבל רק בגלל שיש
לך אוטו יפה".
ואני שוב נוסע מאושר הבייתה.
נכנס לביית מפרק את הביט פילטר החדש(משומש) ומתחיל לשתוף ולנקותו אותו
יורד לאוטו מפרק (שוב) את כול הצינורות והבלגן כמובן מנקה בפנים כול פינה אפשרית
מכניס את הביית החדש של הפילטר שלי מחבר הכול למקום.
תוצאות:
היגויי מצויין ללא כול חופש בהגה וללא רעשים מוזרים
והפילטר שואב אוויר כמו שואב אבק, עם שמים את היד על הצינור ממש אפשר להרגיש
את כח השאיבה שלו (משהו שלא היה לפני זה).
והמנוע שלי מקבל עכשיו אוויר קר ונקי מקירבת הגריל ולא מהחור בקופסא.
נזק לכיס 320 ש"ח
לא כולל נזקים למערכת העצבים שלי
זהו סוף שבוע נעים לכולם .
My Dream: Shelby Mustang GT500 Eleanor
FIAT TEMPRA 1.6 92
הי
גם לי היה סיפור דומה תפוח הגה בסוברו עלה 70 ש"ח כולל עבודה, בהיזדמנות זו גירזו לי כבר את כל הפרונט, מערכת ההצתה היתה צריכה רק ניקוי מגעים, ופילטר האויר היה תקין אז רק ניקיון וספריי להברקה (שיגעון פרטי שלי) חלקים כמה שאתה צריך ועוד... פזו אמרת?
סתתתם למרות הכל הסיפוק אדיר-רן
הספור מעניין וגם מצחיק אך כמה דלק צרכת בכל הנסיעות האלו?
האם בדקת שבתוך בית מסנן האויר שהרכבת יש קרב מסנן או ששמת קרב מסנן חדש?.
בברכה - רפי לין :idea:
יש הכול אבל גם ישן אבל עוד טוב.
מן הסתם חדש עולה עוד 80 ש"ח והמשומש עוד במצב טוב אז נחכה קצת.
אמממ דלק אני חושב בסביבות ה50-60 ש"ח
אבל השיפור והסיפוק שווה כול גרוש!
לאחר נסיעה שמתי לב שהאוטו מגיב יותר טוב ללחיצה על דוושת הגז,
מעלה סל"ד יותר מהר ובכללי נושם יותר טוב.
ויש אפילו שיפור משמעותי כשהמנוע קר בפחות מ70 מעלות הוא היה לפני זה נכבה
ללא צ"וק אבל עכשיו הוא עובד טוב.
הסלד גם יותר יציב ויש הבדל משמעותי בצליל המנוע.
אני עכשיו רק מחכה שהמכסה דיסטרבוטר יגיע
בכדי לשפר עוד יותר את יציבות הסל"ד.
נשאר להחליף מצבר ובולמי זעזועים 8)
ובעזרת השם את הדשבורד.
FIAT TEMPRA 1.6 92
במקרה יש עלי דיסטריבוטור מקורי שפורק מ 309 מודל 92.
אם אתה מגיע לאזור המרכז בקרוב, אתה מוזמן לקבל אותו במחיר סמלי.
אם אתה מעוניין, צור קשר במסר אישי.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
