dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6256 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
ראיתי מפרט טיפולים של רכב פיג'ו 307 ובו יש מספר מונחים שלא ידועים לי,
ואשמח אם תפרשו לי אותם (מגוגל לא הבנתי כלום), איך המחירים ואם הם קשורים בכלל לפיג'ו 307...
1. החלפת טובלן (מוביל?) - 320 ש"ח
2. החלפת פולי מנוע - גלגלת2X - ש"ח500 (לפיג'ו יש גלגלת בכלל??...)
3. רצועת אלטרנטור - 120 ש"ח
4. רצועה שטוחה + מיסב מותח רצועה (=שניים כאלה) - 240 ש"ח + 220 ש"ח + 180 ש"ח
5. רצועה Z3G - ש"ח100
6. קרב למסנן - 90 ש"ח
תודה לכל הפרשנים :-)
1. החלפת טובלן (מוביל?) - 320 ש"ח-(מדיד בדיקת מפלס שמן מנוע)
2. החלפת פולי מנוע - גלגלת2X - ש"ח500 (לפיג'ו יש גלגלת בכלל??...)(לדעתי רק פולי מנוע)
3. רצועת אלטרנטור - 120 ש"ח(כמו שרשום)
4. רצועה שטוחה + מיסב מותח רצועה (=שניים כאלה) - 240 ש"ח + 220 ש"ח + 180 ש"ח-(רצועת טיימינג\תזמון,מותח רצועה וגלגלת)
5. רצועה Z3G - ש"ח100(רצועה רגילה-אולי הגה כח?)
6. קרב למסנן - 90 ש"ח(לא יודע)
אלי,תן בי את השלווה לקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנותם.
אומץ לשנות את הדברים אשר ביכולתי.
ואת התבונה להבדיל בין השניים.
רצועה שטוחה היא לא רצועת טיימינג, היא רצועת אביזרים - למדחס מזגן, משאבת הגה כוח, ועוד, לפי מבנה המנוע.
קרב למסנן זה ה"אלמנט" של הפילטר אוויר או פילטר מזגן.
אולי מבחינה הגיונית אתה צודק, אבל מאחר ואני עובד כבר 13 שנה במוסכים אני דיי בטוח בדבריי.
במוסכים ובמחסני חלפים של מוסכים גדולים נהוג לקרוא לרצועת התזמון "רצועה שטוחה" ,למרות שגם כל הרצועות pk הן שטוחות-לא קוראים להן רצועה שטוחה בחשבונית שמקבלים מהמוסך,יכול מאוד להיות שבמקומות מסוימים כן קוראים לרצועת אביזרים "רצועה שטוחה" אבל מעולם לא נתקלתי בזה.
בכל מקרה אני לא בא לבטל את דבריך,אלא רק להסביר למה אני חושב כך ומאיפה אני יודע את זה.
לילה טוב
ה "טובלן" היא יחידה שנמצאת על ידית ההילוכים ונועלת אותה מתזוזה ממצב P אם הסוויץ לא פתוח ולוחצים על דוושת הבלם.
כאשר היחידה הזו מתקלקלת אי אפשר להזיז את ידית ההילוכים ממצב P.
זה השם שפיג'ו סיטרואן נותנים ליחידה הזו.
לא ברור למה החליפו אותה אם לא הייתה בעיה בידית.
כנראה שכן הייתה בעיה...
נראה לי שבכלל יש בעיה בתיבות ההילוכים בדגמים האלה של פיג'ו 307.
תודה לעוזרים!
אז איך אני יכול לדעת לאיזו רצועה הכוונה? יש לי פיג'ו 307 XR, וזה רשום בהיסטורית הטיפולים שלה.
רצועה שטוחה K2G - מחיר 234.35 ש"ח.
מה הכוונה בשפת העם?
מה הכוונה בשפת העם?
חברים, מישהו יכול לעזור?
מה זה רצועה שטוחה? זה קשור לרצועת טיימינג? כי זה הוחלף כאשר החליפו גם טיימינג.
אשמח לתשובה.
אני לא יודע כמה רצועות יש לפיג'ו בעלת נפח מנוע בלתי ידוע ושנת ייצור לא ידועה.
יש מנועים בעלי 2 או 3 רצועות וגם 4 אולי תרשום את כול הנתונים הנחוצים.
איזה כייף לי :)
צודק, טעות שלי.
פיג'ו 307 XR, נפח מנוע 1600, שנת 2002, 87,000 ק"מ.
רצועה שטוחה K2G - מחיר נכון ל-2005: 234.35 ש"ח.
עכשיו אשמח לתשובה 8)
שמישהו בבקשה יבאר לי מה זה אומר מכל האופציות הנ"ל...
יש רצועת טיימיניג ויש רצועות הנעה- אחת או יותר בהתאם למבנה המנוע.
רצועת הנעה מניעה כמה מהאביזרים שהוזכרו יחד. אם יש יותר מרצועה אחת כל אחת מניעה חלק מהאביזרים.
אז איזו סיבה יש להחליף אותה?
חברים, קצת סדר בבלאגן:
הרצועה עם ה K2G במלל היא רצועת תזמון. כ 235~ שח לפני מעמ לחלק מקורי מהיצרן.
הרצועה עם ה Z3G במלל היא רצועת האלטרנטור והמזגן (רצועת אביזרים). אכן כ 100 שח לפני מעמ לחלק מקורי מהיצרן.
בכל דגמי ה 307 קיימת משאבת ה"כ חשמלית, לכן קיימת ר-ק רצועת אביזרים אחת.
יתר הדברים:
1. בעניין הפולי מנוע, ההצעה לא ברורה.
2. בעניין המותחנים לרצועת האביזרים - בהתאם לדגם. יש כאלה עם מותחן אחד ויש כאלה עם שניים (אחד קבוע והשני מתכוונן).
3. בעניין המותחן לטיימינג - בטיימינג יש מותחן אוטומטי אחד וגלגלת קבועה אחת. סה"כ 2. בכל הדגמים של ה 1.6 16V.
4. "טובלן" הוא החלק שיושב בתוך ידית ההילוכים האוטומטית בתא הנוסעים. לא מדיד שמן ולא נעליים. אכן 320+ מעמ.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
