דייהו לנוס - 99 (אוטומטית)
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6476 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר מצוין חברים
דרישות מהרכב:
רכב קטן ואמין, עם שילוב של חסכון בלק.
כרגע אני רוצה להתרכז בלנוס, בגלל שיש אחת שמורה.
כמו שאמרתי, לאנוס 99' 1.5 אוטומט
רכב עבר טיפול/שיפוץ של ראש מנוע/אתם ראש (לאחרונה)
הגיר מסוג אוטומטי
מצב כלל מאוד שמור, נהגת יחידה.
החשד העיקרי הוא הגיר, איך הוא מבחינת אמינות?
מה לבדוק לפני הקנייה (אם בכלל כדאי), אולי יש נקודות חלשות ידועות ברכב?
תודה מראש לכולם
מה התקציב? לנוס רכב בלי שוק. במקומה, הייתי ממליץ על אקסנט.
אני לא בטוח שאוטומט ברכב הזה יתן חיסכון בדלק.
האם גיר אוטומטי חובה?
לפי דעתי פונטו תהיה הרבה יותר חסכונית ושוק טוב יותר.
הלאנוס רחוקה מלהיות חסכונית , במיוחד עם הגיר האוטומטי .
סה"כ הרכב מאוד אמין , גם הגיר האוטומטי מפגין אמינות מצויינת .
בשאר הפרמטרים הרכב הזה כישלון .
בתור בעלים של לנוס זה רכב שמפגין המון אמינות
מהנה לנהיגה ויש לו אחיזה לא רעה יחסית לדגמים המקבילים
כוח קצת חסר לו למרות שגם כאן הוא קצת יותר חזק מהמתחרים
הבעיות שאני מודע להן זה בעיקר צריכת דלק דיי גבוהה למנוע 1.5 בערך עושה 1 ל10
השוק לא משהו ואל תצפה לשייט ב120 בלי לשמוע רוח חזקה
העיניין בלאנוס הוא, שאין לו נקודות חזקות. רק חלשות.
לפי התגובה אני מבין שלא יצא לך להכיר את הרכב, אחרת בטח הייתה מפרט.
ולגבי הסתיגמות אתה צודק. אבל בכל מקרה, תודה
התקציב סביב 20K (אולי 25K רק אם משהו באמת שווה.)
גיר אוטומט ממש לא חובה.
לגבי הפונטו - רכב חמוד, אבל צפוף ומנוע ממש חלש בעליות :(
בנוסף חשבתי על 205. בעיה משותפת בשנהם: בעלים צעירים ומתעללים.
למה לנוס - מצאתי אחת ממש ממש שמורה, של אישה מבוגרת.
הרכב שמור לפי הספר , לאחר טיפול ראש/אטם ראש.
בנוסף יש קיאה מנטור 1.5 00' איך היא?
הקיאה רכב טוב יחסית,בעיקר בגלל שהוא מבוסס על מכלולים של מאזדה.
יש לנו רכב כזה במשפחה ולמעט ממשאבת הגה כוח לא הייתה בעיה מיוחדת.
Bayerische Motoren Werke
Abarth 595
לא רק שאני מכיר את הרכב, יש לי קולגה שיושב איתי במשרד ומוכר אחד כזה. מודל 2001, דגם SE, "יד ראשונה מליסינג".
הרכב אצלו 5 שנים, הוחלף מחשב תחת אחריות חברת הליסינג, ולפני שנה הוחלפה משאבת דלק.
מבחינת איכות זה פשוט זבל של אוטו. אין מילה אחרת. הוא מתרסק בכל סעיף אפשרי.
בטיחות? בקנטים.
ברקסים? על הפנים!
במהירויות מעל 100 קמ"ש הרכב מרגיש לא יציב על הכביש.
נוחות של אלונקה קוריאנית שתוכננה לפני 15 שנה.
עיצוב חיצוני שמזוויות מסוימות פשוט מעלה חיוך על השפתיים.
מעוניין? שלח הודעה פרטית ואני אחבר ביניכם. את דעתי האובייקטיבית על הרכב שמעת.
לגבי הבטיחות, מה אפשר לצפות?
רכבים רבים מאלה שנבחנו באותם השנים
בעיקר משפחתיות יפניות זולות וקוריאניות לא הגיעו אפילו ל-3/5 נקודות.
ככל הנראה נחפש פיאסטה או פונטו.
יותר מדי בעיות עם מנועים ומכלולים יקרים אחרים מצאתי בדייהוים
כמה שאני שונא להגיד שאני נוהג על דייהו לאנוס אני מת על האוטו
יצא לי לנהוג על לא מעט מכוניות ואני יכול להגיד לך שהדייהו היה בין המהנים
נכון שהשם לא משהו
נכון שמעל 120 ולא מעל 100 הוא מתחיל להרגיש פשוט קל מדי
אבל יש לו אחלה אחיזה הוא נוח הוא דיי מרווח מקדימה יש לו בגאז' ענק
הוא זול
והדבר היחיד שהתקלקל ב3 שנים האחרונות זה רק משאבת דלק וגם זה בגלל אשמת אמא שלי מסתבר...
בראשות הוריי דייהו לאנוס אוטומט הרכב 2002 אם 185 אלף והרכב רוב הזמן עובד בקריעה וכלום הכל עובד הגיר מתפקד מצוין וגם המנוע רוב האנשים שרושמים שדייהו זה חרא של אוטו לא נהגו ברכב .
אני בתור אחד שנוהג ברכב ונהנה אם הרכב יכול להגיד שזה אחלה אוטו אם אמינות טובה
נהג
אין טעם לקטול את הרכב.
הוא רכב סביר ביותר לכסף שלו. מי שמחפש רכב משפחתי קטן, אוטומטי ואמין בזיל הזול - זאת המכונית בשבילו.
הפלסטיקה סבירה, העיצוב קצת מוזר אבל סביר. בטוח חבילה יותר טובה מיונדאי אקסנט משנתון 97.
נכון שאני אישית לא הייתי קונה, אבל יש לרכב הזה את קהל היעד שלו.
לרוכש - אם מצאת אחת שמורה, לך על זה. הרכב לא יעשה לך בעיות.
יש לי ניסיון טוב מאוד עם קוריאניות - אצלנו יש קלארוס כבר פעם שניה במשפחה (אחת הלכה טוטאל לוס) - השנה נסעה 30 אלף ק"מ בלי לצייץ. שום תקלה!
במקביל מצאתי פיאט ברבו, מנוע 1600 סמ"ק, גיר רגיל.
"על הכביש" הפיאט הרבה יותר טובה, לגבי צריכת דלק, אחזקה וכו' - אין לדעת.
בדייהו מורכב מנוע 8 שסתומים , מאוד מלש. וקראתי הרבה על נזקים בראש מנוע.
נתוני רכב מפרוספקט, עבור גירסא אוטומטית:
נפח: 1498
הספק: 85/5800
מומנט: 13.3/3400
צריכת דלק (ליטר ל-100 ק"מ*): עיר: 10.4 כביש: 5.3
0 ל-100: 15 שניות
מהירות מירבית: 161
משקל עצמי: 1072
*מי שמעוניין, יכול להמיר צריכה לק"מ לליטר
נסעתי לא מעט על לנוס אוטומטית בעבודה ואני מאוד לא ממליץ. הבעיות העיקריות הן:
1. הברקסים מאוד חלשים, יחסית למשקל של הרכב, כך שיוצא שאתה חייב לשמור מרחק מאוד גדול מהרכב שלפניך, בין הרגע שאתה לוחץ על הברקס ועד הרגע שהוא עוצר זה משהו לא הגיוני. זה כבר הגיע למצב שאנשים לא רצו לעלות על הרכב והיו איתו הרבה תאונות.
2. צריכת דלק מאוד גבוהה, פועל יוצא של רכב כבד ומנוע חלש, בין הרגע שאתה לוחץ על הגז ועד שהוא תופס מהירות, זה סיפר ארוך מאוד, כשהוא כבר מגיע למהירות נסיעה הוא בסה"כ בסדר אבל אז לעצור אותו זה סיפר חדש.
3. וחוץ מזה כל הבעיות הרגילות של פלסטיקים, חירקושים, שוק חלש ומאוד וכו'.3. גם פיאט בראבה אני לא חושב שזה מציאה גדולה, מה יש חסר יפניות אוטומטיות? לנטיס ממודל 97-98 יש רבות, נראה לי אופציה טובה יותר, קניתי לא מזמן ואני ממליץ.
ואולי בכלל שווה לקחת איזה רכב מליסינג, מקדמה קטנה ו 60 תשלומים של משהו כמו 700-800 שח ויש לך אקסנט חדישה.
