dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8234 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש המון סוגים ורציתי הסבר על קבוצות/סוגי שמנים ו....אגב, איזה שמן מנוע הכי מתאים לרכב שלי?
דייהטסו שרייד 1300 מודל 93 , ידני
השמנים מסווגים בעיקר לפי רמת הצמיגות שלהם המקובל הוא תקן
SAE בשיטה זו השמן מוגדר מ 0 עד 50.
הסימון W מצורף לדרגת הצמיגות SAE לציין כי השמן ישאר נוזלי
גם בטמפ' נמוכות.
איכות השמן נקבעת לפי שיטה סיווג של מכון הנפט האמריקאי API.
למנועי בנזין : SA עד SG כאשר SG הוא השמן העל האיכות הטובה יותר.
בעיקרון השמן המומלץ למנועך הוא לפי הוראות יצרן.
ישנו סיווג אחר והוא לפי שמן סינטטי או צמחי זה ג"כ לפי הוראות יצרן.
זה תלוי גם במצב הרכב כך שקשה לקבוע.
גם בטמפ' נמוכות.
יש היום שמנים בדירוג יותר גבוה מ SG, והם אפילו לא יקרים.
כשאומרים "לפי מצב הרכב" הכוונה היא שברכב עם מנוע "עייף" שצורך שמן בכמויות, עדיף כבר לשים שמן בצמיגות גבוהה יותר, שיישרף פחות, וממילא המנוע גמור, אז הוא לא צריך את השמן ההכי טוב.
לי יש מכונית בת 11 עם 150000 ק"מ, ואני ממשיך לשים את השמן מהסוג המומלץ ע"י היצרן, ובדירוג יותר גבוה ממה שהומלץ במקור.
It's only a sport if you use a ball
It's a real sport if you use two
לשריד 1300 השמן המומלץ (לפי הוראות היצרן) הוא CASTROL GTX בעל צמיגות 2050,בשריד שלי אני משתמש באותו שמן ולפי דעתי זהו שמן מאד איכותי.
אפשר להשיג אותו או בתחנות דלק פז או במוסכים המורשים.
"If you feel in control,you're not going fast anough"
Mario Anderetti
כבר כמה שנים טובות יש כבר שמן בדרגת SJ שהיא גבוהה מ SG (ככל שהאות אחרי ה-S 'גבוהה' יותר =יותר טוב).
חוצמזה שלאחרונה קראתי שיש כבר דרגת SL בשוק.
פיאסטה MK1 שנת 79 בשלבי שיפוץ ->[thread=41214]כאן[/thread]
מנוע:1L, ממוזגת+ תוספות.
ובכן
לי כמובן שאין את ספר ההוראות ( כי הרכב יד 10) איך אני אדע מה השמן המומלץ?
( דייהטסו שרייד 1000 88')
בכל יום שהאוטו נוסע יורדת ההסתברות שהוא ייסע מחר
ללא הוראות יצרן מומלץ לרכב משנתון כמו שלך שמן מדרגת
SF ומעלה.
לגבי הצמיגות בד"כ מומלץ 50 20 תנסה 30.(ההבדל ששמן זה לא משנה
צמיגות כמו 50 20 אלא נשאר ב30 כל הזמן).
אתה מתכוון 30X50 מדרגת SF או שאני טועה ? :)
חוץ מזה , יש איזה חברה מומלצת או שזה לא משנה?
מודה שלא שמעתי על 50 30 אבל התכונתי שאם המנוע ממש על הפנים
אזי צמיגות 30 בלבד.
מבחינת המנוע הדרגה המומלצת מספיקה אבל יש חברות ששמים
תוספים VALVOLIN נחשבים טובים ויחסית זולים
ואם אתה עדיין מודאג אתה יכול לקנות תוספים לשמן בעצמך
אלה המבוססים על טפלון או מולי עדיפים.
