dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6731 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
  • תגובות 61
חנן, אני די בטוח שלא חובה תקשורת בין שני סלולריים.
לאורנג' (לדוגמא) יש מצלמה שהם משווקים ללקוחות, שהיא נייחת ועצמאית (למיקום נגיד, מול קופה רושמת), ואתה הבוס יכול לצפות במתרחש דרך המצלמה הזו מכל מחשב המחובר לאינטרנט. (זוכר את הפרסומת שהאמא במשרד רואה במחשב את הילד שלה בבית אוכל ממתקים במקום אוכל בריא? :wink: ).
לשאר חברות הסלולר בטח פתרונות אחרים, על אותו עיקרון. שיחה קצרה איתם תבהיר את האפשרויות.
עכשיו: מאזדה 6 2009 2.0L
היה:אאודי 80 אוטומטי 95, נפח 2 ליטר הזרקה מנוע ABT | העולם מתחלק ל- 10 סוגי אנשים: אלה שמבינים בינארי, ואלה שלא... :arrow:
בעבר הרחוק בערך לפני חצי שנה ואף יותר הכנתי מקרן פשוט שאפשר להכין בכמה דקות, הניסיון שלי לייצר מקרן פלאפון פשוט יצא טוב אבל האיכות די גרועה. הבעיה היתה שהיתי צריך שני דברים מה שהיה לי אחד. שזה נייר זכוכית מגדלת ונייר מפקס.
בסופ"ש אחד אפשר לגמור את הפרוייקט הזה פלוס כמה נסיונות. יהיה נחמד לראות משהו שעשיתי עובד ביום יום.
מקווה שנתתי לך פתרון הולם לבעיה!
קישור מהיר לכתבה
Ready To Rock
Ready To Rumble
דיברתי עם אורנג'.
לטענתם, לא ניתן לקיים העברת וידאו אונליין מסלולארי אל המחשב דרך האינטרנט.
הדבר היחיד שאפשרי הוא להשתמש בשני סלולריים דור 3 ולקיים ביניהם שיחת וידאו.
אם כבר אני חייב לקנות לצורך העניין מכשיר נייד כלשהו בשבילי, דווקא הייתי מעדיף לפטופ עם אינטרנט סלולארי שמאפשר לי גם גלישה לבסיסי המידע של יצרני הרכב, ע"מ להוציא מידע על התקלות השונות.
עם כל הכבוד שיש לי לטכנולוגיה, אני די בטוח שהפיתרון הכי זול, אפקטיבי ומהיר יהיה ללמד את האיש המוכשר מעט אנגלית טכנית.
מצד שני, אני ריאלי מספיק כדי להבין שלא תמיד יש לך את הכוח להכריח את הבחור החביב לגשת לקורס כזה. אבל שווה לנסות.
אין לי בעיה לארגן לו קורס אנגלית, והוא יענה לזה בחפץ לב.
אבל, הנסיון שלי מלמד שקורס כזה למי שלא מתכוון להשתמש בשפה באופן יומיומי הוא בזבוז זמן. אני מניח שכולכם גם מכירים את הבעייתיות של איות דרך הטלפון. זה כמעט אף פעם לא מצליח, וזה תמיד מסורבל. בכל מקרה, אני מעדיף לראות בעצמי מה קורה במסך, ואני מתחיל להתגבש על הכיוון של הפתרון הטכנולוגי.
אמרת ששתי המערכות יושבות על מחשבים ניידים.
חיבור PCMCIA של מודם סלולארי למחשב בשטח ואצלך תוכנת VNC (חינמית) או Dameware (לא חינמית יותר חזקה) ואז להירשם לשירות כמו NO-IP שנותן לך אפשרות להגדיר IP כאילו קבוע לגישת השתלטות על המחשב של איש השירות מהמשרד.
אל תצפה בשום מקרה לביצועים כאילו אתה יושב על המחשב עצמו, אבל ניתן לעבוד.
אני הבנתי ממך שלאיש התחזוקה יש מחשב איבחון ברכב שלו.
מה הפלטפורמה עליה יושבת המערכת איבחון שיש לו ברכב? האם זה מחשב נייד בבסיסו או מכונה ייעודית של יצרן מכונות איבחון (SUN או דומיו)?
אני לא כתבתי שלאיש השירות יש כלי אבחון.
כתבתי:
במשאיות יש צג, בגודל של 4X10 או 8X10 ס"מ, שניתן בעזרת דפדוף במסכים השונים שלו לקבל דיאגנוסטיקה בסיסית של מחשבי הרכב.
זה חלק בלתי נפרד מהמשאית, חלק מהמע' הממוחשבת ברכב. מדובר בצג שנמצא בתוך לוח השעונים.
זה בגלל שהמישהו הזה חמור :shock:
הוא לקח את המחשב למילואים והסברנו לו שהוא צריך לגלוש דרך RDP לשרת טרמינל, ולא דרך החיבור עצמו. אבל הוא שכח את זה :roll:
למזלו הוא די בכיר.
בקשר לשרשור עצמו,
אני הייתי מייעץ לך חנן לבדוק אם יש לצג שעל הדאשבורד חיבור חיצוני שתוכל לחבר ללפטופ שתצייד עם האיש שירות ועליו בעצם תשתלט.
אני בטוח שהיצרנים חשבו על אפשרות כזו, וגם אם לא אז בטח יש פיתרון לעניין אבל אני אצטרך לדעת על איזה מערכת דיאגנוסטיקה מדובר בדיוק.
לצג אין חיבור חיצוני. יש את שקע הדיאגנוסטיקה הכללי של הרכב, והצג כמובן מחובר אליו כמו כל שאר המחשבים ברכב. היצרן, כמו גם היבואן כאן בארץ לא מעוניינים בשום פנים ואופן שיהיה ניתן להתחבר ממשאית בשטח לאינטרנט סלולארי דרך מחשב הדיאגנוסטיקה.
נסו בבקשה להתמקד בבקשות שלי, ולא ברעיונות שלכם, שאני בטוח שהם טובים כשלעצמם, אבל נכון לעכשיו, לאחר התייעצות בת שלושה דפים בשני פורומים שונים, אני כבר פחות או יותר ממוקד על הכיוון של הפתרון, ואם אני דוחה שוב ושוב הצעות להתחברות פיזית למשאית, או לטיפולים שונים באיש השירות, אנא, כבדו את זה.
אז יש את האופציה של שיחת וידאו בין שני מכשירים סלולאריים דור 3. בדקתי את זה במוסך וזה בהחלט אפשרי לעבוד כך. האיכות לא מדהימה אבל בהחלט אפשרי לעבוד כך.
עוד אופציה שאני מנסה לבדוק אם היא ישימה היא מכשיר דור 3 לאיש השירות, ושאני אוכל מהמחשב במשרד לעשות איתו שיחת וידאו. בשיחה הראשונה שקיימתי אורנג' טענו שזה לא ניתן בכלל. בשיחה שנייה, לאחר שאמרתי להם ששמעתי שזה כן אפשרי, אז הם בדקו ואמרו שהם אכן הציעו את זה עד דצמבר 2007, אבל הורידו את השירות עקב היענות נמוכה מדי של הלקוחות. מישהו מכיר אופציה אחרת לעשות את זה?
אם יש כזו אפשרות מהיצרן אני לא מבין למה אתה מתעקש לא לעבוד דרכה במיוחד כשהיא נותנת לך את האפשרות הכי טובה להשתלטות.
אבל בכל זאת אם אתה מתעקש,
כל טלפון דור 3 סימבאני עם מצלמה יכול להריץ תוכנה חיצונית שתשדר וידיאו לשרת על רשת האינטרנט ואתה במחשבך במשרד עם קליינט ספציפי תוכל להתחבר לשרת הזה ולראות את הוידיאו.
נקודות שצריך לזכור:
1. האיכות לא תהיה מדהימה, ולא תהיה לך אפשרות להשתלט על התוכנה עצמה אלא תצטרך להגיד לאיש השירות על מה בדיוק ללחוץ.
2. זה לא יהיה זול.
אתה באמת קראת את מה שכתבתי? :shock:
