dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6974 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
לאחר מכירת המערכת שהיתה לי במפגש אני מוכן לשדרוג הראשון והוא המגברים,
לאחר חפירת כל האופציות האפשריות הגעתי לשני אופציות מעניינות, לא בטוח שסופיות, אבל מעניינות זה בטוח.
את שניהם אני משיג כמעט באותו מחיר
מה לדעתם האפשרות העדיפה יותר? ולמה?
הראשון זה ה nakamichi pa4100
100X4 4OHM
200X4 2OHM
לינק לעוד נתונים : http://www.nakamichi.com/home.html
השני זה ה MB QUART PAB4100
Power Output :
4 x 100 W RMS @ 4 Ohms s
4 x 150 W RMS @ 2 Ohms
Signal To Noise Ratio: > 70 dB Input Signal: 0.2 - 6.0 V Dimensions (W/H/D): 19.2 x 2.25 x 10.4 inch Weight: 12.1 lbs
עוד נתונים בלינק:
http://www.mbquart.com/en/produkte/car/premium/produkt.php?nr=pab_4100
אם למישהו יש ניסיון עם אחד מהשניים אשמח לקבל המלצות וחוות דעת,
המגבר יחזיק את הסט של MBQ סדרה Q ואולי בעתיד גם ADD A WOFFER שיתווסף לסט לשלוש חלקים.
"ומותר האדם מן הבהמה - אין, כי הכל הבל"
חברה, מישהו, אף אחד לא יודע לאף אחד אין ניסיון?
מחר אני הולך לראות את המגברים והייתי רוצה קצת הכנה לפני...
את הנקמיצ'י שמעתי ולא אהבתי, חלש,מעוות, אבל יפה מבחוץ :-P
את הMB שמעתי והוא לטעמי יותר טוב מהנקמיצ'י
קצת קשה לי להאמין שחברה כמו נקמיצ'י לא עומדת בהצהרות שלה ו100RMS ליציאה זה בטוח לא חלש
ולגבי העיווט את מה הוא הגביר? ומי עשה את הכיוון אולי זאת היתה הבעיה?
נקמיצ'י ! קודם כל כי הוא אמין עם התקנה נכונה וכיוונים נכונים יחזיק אצלך לפחות 20 שנה בלי תקלות.
דבר שני הוא מאוד איכותי , יצא לי לשמוע נקמיצי ו-MBQ והנקמיצי היה מפליא.
הנקמיצי ששמעתי היה מהסדרה שיוצרה ב- 88 ויש כאלה שאומרים שנקמיצי של היום לא כמו אז, את זה תבדוק גם.
בעיקרון הייתי הולך על נקמיצי.
