הצתה אלקטרונית
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7159 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברצוני להחליף הצתה קיימת (פלטינות) להצתה אלקטרונית להזכירכם מדובר במרצדס 280SE שנת 1970
העם משהו ניסה ויכול לתת חוות דעת טכנית במה זה כרוך ולהעריך כספית ללא עבודה.
תודה .8)
דורון
פורד אסקורט ‏‎Mexico MK1 RS ,
דורון שלום
אני עשיתי את מה שאתה חושב לעשות בקורבט שלי ובאופנוע טריומף שלי טכנית ההצתה די פשוטה להתקנה, רוב הקיטים האלו באים עם הוראות מאד ברורת להרכבה. ממולץ מאד המנוע עובד עגול וקל לכיוון. מבחינת מחירים אין לי מושג כמה זה אמור לעלות למרצדס.
טל
קבל קישור לבניית ההצתה האלקטרונית של הויליס, שהוחלפה אף היא מפלטינות.
http://www.jeepolog.com/forums/showthread.php?t=14450
כמו שאמר קודמי - לא סיפור גדול.
גם אני לא יודע מחירים לגבי המרצדס.
בדוק התאמה של מודלים מאוחרים יותר, אם כי ניתן גם לבצע התאמות בחריטה.
ויליס 53
ויליס 58
דורון שלום
טל
תודה! איפה רכשת את ה-KIT
דורון
העם משהו מקומי שעשה את זה.
קניתי ערכה כזו ורציתי להחליף בבמוו שלי ולהפתעתי שני חשמלאיים שאלו אותי היכן המודול!!
בבירור אתם הם אמרו שקיט כזה אינו אמין ואינו מתאים וראוי למכוניות גרמניות.
קיט מתאים לבמוו אצל הספק שלי באנגליה - 140 לי"ש.
לידיעתך
מצא משה
אצלי החלפתי ואני חייב לציין את הטוב שבעניין,
המנוע עובד טוב יותר, ואין צורך להחליף פלטינות כל כמה זמן, כיוון אחד לתמיד.
אם יש מרצדס "מודרנית" יותר עם אותו מנוע כמו שלך והצתה אלקטרונית אתה יכול לקחת ממנה את הדיסטרביוטר והמודול,
אצלי לקחתי דיסטר' ומודול מסיירה, ובעזרתו האדיבה של יובל מהפורום הותקנה המערכת בקלות.
אופיר
דורון שלום
את ההצתה לאופנוע רכשתי באנגליה לפני הרבה זמן ואת ההצתה לרכב באמריקה ,ההצתה לרכב כוללת את הקויל (משופר)בתוכה מאד פשוט להרכבה שתי חוטים וכיוון וזה כל הסיפור
טל
בבכלי הרכב הישנים, ההסבה הפשוטה ביותר היא להצתה אלקטרונית עם קידום ואקום, מהדורות הראשונים.
הצתות אלקטרוניות מתקדמות יותר הן כבר עם קידום הצתה ממוחשב, ולכן לא יספיק מודול בלבד, כי הקידום מתקבל מהמחשב ולא מהמודול.
בכלי הרכב האמריקאיים קל מאד, במקרה כזה, להחליף. כמעט כל כלי הרכב האמריקאים חולקים קוטר משותף לציר של ההצתה, וגם אורך דומה לזרוע הגוף שנכנסת אל המנוע, וגם קוטר דומה לזרוע, בחלק בו הוא מתיישב במנוע.
במקרה של אי התאמה בזרוע הסופית, ניתן להחליף את הלב (הציר היורד אל המנוע) ולהשאר עם הגוף של האלקטרונית, כדי לקבל את הסיומת המתאימה להפעלת הדיסטריביוטר ואולי גם של משאבת השמן.
יש לשים לב גם לכיוון סיבוב הדיסטריביוטור, ואולי גם להחליף משקולות לאלו המקוריות, אם כייון הסיבוב של שני הדיסטריביוטורים שונה.
כך זה נעשה במקרה שלי - החלפת לב ומשקולות.
במקרה אחר, של החלפת דיסטריביוטור ל-V8, הייתי צריך גם לחרוט קצת בגוף החיצוני, כדי לקבל אורך זהה וקוטר זהה בבית הכניסה לבלוק.
ויליס 53
ויליס 58
