dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7237 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
במנוע v8 יש לי רק רצועת אביזרים אחת ארוכה ורחבה שמתלבשת על כמה פולים וברצוני להחליפה עקב יובש/סדקים בגומי ,עכשיו השאלה היא יש צורך לעשות איזה סימון לפניי הוצאתה ע"מ שהרצועה החדשה תחזור לאותה נקודה/מצב שהיתה הישנה או שממש אין פה שום חשיבות לאופן הרכבתה ,פשוט להרכיב את הרצועה החדשה על כל הפולים שצריך ולמתוח אותה בעזרת המותחן עד לרמה הרצויה וזהו?
אין כמו קמארו עצבנית
מה הרצועה מחברת?
אם רק את האלטרנטור \ מדחס מזגן \ שאר הירקות, אין חשיבות למצב יחסי של pulleys. רק אם היא קשורה לטיימינג, יש לזה חשיבות.
אם הרצועה לא משוננת - בטוח אין חשיבות.
[עריכה]
שכחתי לכתוב עוד משהו - זה V8, נכון? - אם היא משוננת ועוברת במנוע בצורת משולש, על פולים שיוצאים מראשי המנוע - אז זה טיימינג (כי אין לה דברים אחרים לעשות שם).
הרצועה אכן משוננת אך אין לי מושג אם היא קשורה גם לטיימינג, למרות שרוב הסיכויים שלא
אם מישהו יודע בוודאות לאיזה פולים היא מחוברת במנוע כזה בעל רצועה אחת אשמח לדעת
בדקתי עכשיו ואכן היא מחוברת לאלטרנטור ,מדחס מזגן ועוד, יכול להיות שרצועה אחת שקשורה לאביזרים שציינתי תהיה קשורה בו זמנית לטיימינג?
בדרך כלל רצועת טיימניג מחוברת רק למשאבת מים.
רצועת אביזרים מניעה בדרך כלל את האלטרנטור,הגה כוח,מדחס מזגן.
איזה כייף לי :)
הנה תמונה של המנוע להמחשה ובה נראת אפילו הרצועה והפולים
אני כמעט בטוח שאכן הרצועה קשורה רק לאלטרנטור, מדחס מזגן, והגה כוח כפי שציין מרק
לפי התמונה אתם יכולים לאשר ב100% שאכן הרצועה לא קשורה לטיימינג ואני יכול להחליפה בלי דאגה?
כן, התמונה עוזרת. לרצועה הזאת אין שום קשר לטיימינג (אפילו שהיא עוברת באזור של שני ראשי מנוע, הגלגלות בגודל שונה מבטלות כל אפשרות שלה להיות קשורה לטיימינג - הוא סתם עוברת שם בגלל מיקומי האמצעים המופעלים).
על פניו לא נראה לי שיש קשר לטיימינג. חוץ מזה שרצועת טיימינג חייבת להיות משוננת. תחליף בלי שום בעיה באחריות
עדיף לאבד רגע בחיים מאשר חיים ברגע !!! :arrow: :arrow: :arrow:
זהו מנוע small block chevy ,עם הזרקת דלק רב נקודתית mpi , סוג השילוב הזה בין הבלוק הראש ומערכת ההצתה וההזרקה נקראת LT1 , מנוע זה מופיע בקורבט ועוד מכוניות שרירים אמרקאיות 1993 1996 ,הרצועה מסובבת רק את צרכני המנוע ,אין בעיה להחליפה רק תצייר על דף את צורת ההרכבה שלה על גבי הפולים,הטיימינג כאן הוא מסוג שרשרת פנימית אשר יושבת מאחורי משאבת המים ומאחורי המפלג optispark יגאל
אם הטיימינג הוא מסוג שרשרת זה אומר שלא צריך להחליפו לעולם בניגוד לרצועת טיימינג מגומי?
