dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7344 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
הפעלתי עכשיו את התוכנה אוורסט ונדמהתי לגלות כמה נתונים שמטרידים אותי, רציתי דעה אם הם תקינים ואם לא איך דואגים שהם יהיו או מה גורם להם להיות לא תקינים.
חום מחשב:
Field Value
Sensor Properties
Sensor Type Analog Devices ADM1025 (SMBus 2Dh)
Motherboard Name Intel D850GB / D850MD / D850MV
Temperatures
Motherboard 40 °C (104 °F)
CPU 45 °C (113 °F)
Seagate ST330621A 50 °C (122 °F)
Maxtor 6Y120P0 41 °C (106 °F)
Cooling Fans
CPU 4915 RPM
Voltage Values
CPU Core 1.71 V
+2.5 V 2.51 V
+3.3 V 3.04 V
+5 V 5.05 V
במחלקת הזיכרון בכלל המצב על הפנים
Field Value
Physical Memory
Total 511 MB
Used 381 MB
Free 129 MB
Utilization 75 %
Swap Space
Total 1249 MB
Used 556 MB
Free 693 MB
Utilization 45 %
Virtual Memory
Total 1760 MB
Used 937 MB
Free 823 MB
Utilization 53 %
Physical Address Extension (PAE)
Supported by Operating System Yes
Supported by CPU Yes
Active No
some people need a high five
in the face
with a chair
רגע.
על איזה מעבד מדובר?
אם אינטל (P4) - ליבת פרסקוט או נורת'ווד? קירור?
יש מקום לשפר טמפ' - הדיסקים הקשיחים די חמים (כמה זמן המחשב פעל ברצף?).
אותי מטריד עניין הזיכרון שנאכל בצורה כזאת, יש לזה פיתרון אולי?
המחשב פועל 24/7 עם הפעלות מחדש פה ושם אבל זה כיבוי והפעלה מיידי
האמת שכל המארז פתוח (חשבתי זה יעזור לקרור) והכל מלא אבק
Field Value
CPU Properties
CPU Type Intel Pentium 4, 1700 MHz (17 x 100)
CPU Alias P68, Willamette, A80528
CPU Stepping C1
Instruction Set x86, MMX, SSE, SSE2
Original Clock 1700 MHz
Engineering Sample No
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 8 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
CPU Physical Info
Package Type 423 Pin PGA
Package Size 5.34 cm x 5.34 cm
Transistors 42 million
Process Technology 6M, 0.18 um, CMOS
Die Size 217 mm2
Core Voltage 1.75 V
I/O Voltage 1.75 V
Typical Power 64.0 W @ 1.70 GHz
Maximum Power 87 W @ 1.70 GHz
CPU Manufacturer
Company Name Intel Corporation
Product Information http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
CPU Utilization
CPU #1 86 %
Field Value
Motherboard Properties
Motherboard ID 51-2300-000000-00101111-030199-$GB850_
Motherboard Name Intel Garibaldi D850GB
Front Side Bus Properties
Bus Type Intel NetBurst
Bus Width 64-bit
Real Clock 100 MHz (QDR)
Effective Clock 400 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Memory Bus Properties
Bus Type Dual RDRAM
Bus Width 32-bit
DRAM:FSB Ratio 1:1
Real Clock 400 MHz (DDR)
Effective Clock 800 MHz
Bandwidth 3200 MB/s
Motherboard Physical Info
CPU Sockets/Slots 1 Socket 423
Expansion Slots 5 PCI, 1 AGP
RAM Slots 4 RIMM
Form Factor ATX
Motherboard Chipset i850
Motherboard Manufacturer
Product Information http://www.intel.com/products/desktop/motherboard/index.htm
BIOS Download http://www.intel.com/design/motherbd/genbios.htm
in the face
with a chair
קצת חמים הייתי אומר........
ביחוד לאור העובדה שהמאוורר שלך פועל על 5000 סל"ד....
אצלי הוא משייט על 2700 סל"ד...
פירקת פעם את צלעות הקירור של המעבד?
לא
לא נגעתי בכלום חוץ משאיבה לפני חצי שנה בערך בתוך המארז וקצת מעל העסק של המעבד
in the face
with a chair
יש לך ליבת וויליאמט - אמורה להיות קרירה יחסית.
קודם כל, זה ממש לא בסדר שהמארז פתוח - נכנס אבק, אין סירקולציה.
תתחיל בניקיון של המחשב - אני אישית משתמש במייבש שיער (פועל על קור) - יש שממליצים לקנות ספריי אויר דחוס - אבל לי זה נראה תמוה לקנות אוויר... :roll:
אחרי זה - תסדר את הסירקולציה במארז - בפרונט המארז מכניסים אוויר, כנ"ל לגבי הצד - ומאחור מוציאים אויר.
אחרי זה - אם יש צורך, תשמן את המאוורר.
בצע סידור חוטים במארז לאפשר זרימת אוויר - אזיקונים וכיוצ"ב.
לאחר מכן חזור עם תוצאות - אולי תאלץ להחליף משחה טרמית.
כל הנאמר, זה כדי להוריד את הטמפ' - למרות שהן מעולות בהתחשב בזה שהמחשב עובד ברצף.
כדאי בכל מקרה לנסות ולהוריד טמפ' - כמה שיותר נמוך, יותר טוב (ולא רק במחשב...). :twisted:
זה לא סוד, ש"וינדוס", לא פועלת נכון, מבחינת ניהול, בין היתר גם הזיכרון חלק בזה.
תראה שאם תבצע ריסטרט, הנתון ירד - זה הגיוני. במשך היום, אתה פותח וסוגר תוכנות (אולי מוריד קבצים), כל אלה גורמים לצריכה של זיכרון, וכל זה בתוספת זיכרון שלא מנוהל כראוי, מהוויים מתכון לצריכה מוגברת.
אצלי המחשב דלוק עד שאני הולך לישון (מכבה אותו), ואני מעדיף לעשות ריסטרט לפחות פעם אחת בזמן הזה, למרות שגם בלי זה הוא עובד ללא בעיה, וחלק מאוד, אבל הנתונים הם אחרים לגמרי.
אין שום בעיה לגרום לחלונות להיות קליל יותר,
במחשב אצלי כרגע יש 490 מגה זיכרון, ו280 מגה פנויים עם דפדפן פתוח,
משחק קצר בקובץ הREGISTRY, מחיקה של כל הAGENTS שרוב התוכנות מתקינות, (נועד לאפשר טעינה מהירה יותר, אבל תופס זכרון, ממש לא יעיל)
מחיקת כל הTOOLBARS, מחיקה של תוכנות שלא בשימוש, אם אתה משתמש בתוכנה כלשהי פעם בשנה, תתקין אותה פעם בשנה...
יש עוד הרבה דרכים לשיפור הזכרון הפנוי... אני אישית עוקב אחרי העניין,
אי מיול למשל, לאחר מספר שעות נהפך לצרכן זכרון הגדול ביותר שראיתי.
קנה משחה טרמית
פרק צלעות קירור של מעבד-
צא בחוץ ותוציא בכל דרך שעולה לך לראש את כל האבק שנערף בין הצלעות ובמיוחד בקצוות..
אחרי זה נקה את המאוורר מאבק.
WD40 בקטנה על המאוורר.
תמרח משחה טרמית עפ"י ההוראות!!
חבר את גוף הקירור..
נקה את כל המחשב מאבק..
קנה 2 מאווררים- תמקם אותם לפי ראות עינך.
כמובן עדיף להחזיר את דופן המחשב ולייצר סירקולציה- מאוורר אחד מכניס אויר והשני מוציא
לשיקולך..
עלות העסק 60 שקל..
20 שקל משחה טרמית
20 שקל כל מאוורר.
יש לי ונטה אחת שמכניסה אויר מאיזור התחתון של המארז בצד של הכפתורי כיבוי והדלקה, ובצד האחורי ליד הספק יש עוד ונטה אחת.
וכמובן בספק עצמו יש ונטה משלו.
in the face
with a chair
