dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8409 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש דבר כזה בכלל?!
או אולי אין... :roll:
מה אתם חושבים יש חלק שהשפעתו היא הגדולה ביותר על המערכת?
אם כן, מה?
אולי ההרכבה..........
אין פה נכון או לא נכון , סה"כ מעניין לדעת מה אנשים רואים כחלק בעל ההשפעה הרבה
ביותר על המערכת.
מה גם שדיברנו על רכיבים , התקנה חשובה מאוד אבל בא נתרכז בחלקים עצמם שבונים את המערכת .
המערכת היא ערכם של כל הרכיבים יחדיו.
אם תיקח מגבר מדהים ותחבר אליו רמקולים חרטה, זה כמו פרארי עם צמיגים של סובארו...
בעצם זה שאתה אומר שאין פה נכון או לא נכון זה מביא אותנו לכך שהמרכיב (להבדיל מהרכיב) הכי חשוב במערכת הוא המאזין.
יש רכיבים שבצורה ודאית משפיעים יותר על איך שהמערכת תשמע בסופו של דבר אבל האזנה למערכת לדעתי היא חוויה שלא משלבת רק את חוש השמיעה. לראיה ולהשפעה הפסיכולוגית שנובעת ממנה יש השפעה רבה גם כן וזה חלק בלתי נפרד מההאזנה.
אני בעבר ניסיתי להתווכח על כך ולנסות להפריד בין הראיה ומה שאתה חושב שאתה שומע למה שאתה באמת שומע אבל הגעתי למסקנה שפשוט אי אפשר לעשות את זה כי הם קשורים אחד בשני ועצם ההשפעה הפסיכולוגית מעצימה את חווית ההאזנה לכן אין טעם להילחם בה.
הרבה פעמים כשאתה ניגש לשמוע מערכת ושאתה יודע את תג המחיר הגבוה שלה ורואה את יופי המוצר הדבר משפיע על מה שאתה שומע, יש כאלו שזה משפיע עליהם יותר ויש שפחות אבל בכל מקרה זה ברוב הפעמים משפיע לכן המרכיב הכי חשוב במערכת הוא המאזין, לא רק בשל טעמו האישי אלא גם בצורה שבה הוא מושפע מהציוד.
בשל סיבה זו לדעתי יש אנשים שרוכשים רדיו דיסק ב170000 שקל (אין כאן טעות במחיר) ומבחינתם מכשיר זה אכן נשמע טוב פי 1000 ממכשיר בעלות 1700 ולאוו דווקא בשל תוכנו.
מהסיבה הזו מלמדים שפים גם איך לעשות פרזנטציה יפה למנות שהם מגישים, כי זה דבר ידוע שמה שנראה טוב יותר יהיה גם טעים יותר (הכוונה לאותה מנה רק שאחת מוגשת יפה והשניה לא).
מערכת כשמה כן היא. היא כוללת בתוכה מספר רכיבים אשר פועלים יחד על מנת להפיק דבר אחד, את הסאונד. לכן אם אחד מהרכיבים אשר בה, לא טוב, התוצאה הסופית תהיה לא טובה.
אם נניח את נושא המאזין בצד(למרות שבפועל זה בלתי אפשרי) הרכיב שלדעתי הכי משפיע על הסאונד הוא הרמקול, הבדלים בין רמקולים הם ההבדלים הכי ברורים וגם בין רמקולים איכותיים ניתן להבחין שיש הבדל בבאס, בגבוהים במיד וכו'
האם זה אומר שהוא הרכיב הכי חשוב? לא בהכרח שכן אם רמקול יקר מחובר למגבר בעל הספק נמוך שלא יכול לדחוף את הרמקול, הוא רועש, הקרוס בו מעוות וכו' הפוטנציאל של הרמקול לא ימומש והוא לא ישמע טוב מרמקול שעולה מחצית ממחירו.
אך גם כאן, אם המגבר איכותי וטוב ישנה אפשרות שההד יוניט יהיה מאיכות גרועה ויכניס רעשים.
לכן שוב, כל רכיב במערכת תלוי ברכיב אחר.
אם למאזין יש מערכת שמורכבת מהד יוניט בינוני (אשר לפי דעתי למרות היותו המקור, מהווה את ההשפעה הקטנה ביותר על המערכת בשל ההבדלים הקטנים באיכות הקול שיש לדעתי בין HU שונים) מגבר טוב בעל קרוס טוב, שקט, ובעל הספק גבוה וכמובן התקנה טובה אזי השיפור הגדול ביותר שהוא ירגיש הוא בהחלפת הרמקולים.
MAGIC צודק במה שהוא אומר, איכות המערכת תלויה רבות בהתקנה ובכיוון המערכת, פעמים רבות אף חשובה מהציוד עצמו. אך אם הציוד לא טוב לא תעזור גם התקנה טובה.
גם השרשרת הזאת נמדדת לפי החוליה החלשה....
יכולה להיות לך מערכת ברמות הכי גבוהות אבל אם אין לך אנטנה נורמאלית לא תשמע כלום ברדיו....
הכל חשוב... בלי מגברים לא תשמע מספיק טוב, בלי Changer לא תוכל למשוע CD בלי רמקולים לא תוכלל שמוע בכלל...
הכל חשוב, והכל דורש תשומת לב.... אין מה לעשות.
אבל אם ממש נתעקש, אז אני מסכים שהכיוונים והחיבוירם, על פי דעתי הכי חשוב (במידה ויש לך את כל הכלים הנכונים... מערכת,מגבר, רמקולים)
לתמונות של המזדה 323F שלי תלחצו כאן >> http://www.cardomain.com/id/marco_michieli
