dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7469 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בעיה מעצבנת
אני מנסה להתקין את הדוטק בדלת אך ישנה בעיה, החלון לא חשמלי.
וכשהרמקול נמצא לא ניתן לפתוח את החלון כי הידית מפריעה.
מה אני יכול לעשות ?
חוץ לבנות קיק פאנל, חשבתי על זה אבל האוטו גם של אחותי והיא מעלה את החברות.
בטוח שיום אחד אני יחזור ואני יראה תרמקול מנופץ כאילו מישהו דרך עליו, לא רעיון טוב בשבילי.
יש למישהו רעיונות ?
וכמה יעלה לי לעשות חלונות חשמל לשתי מושבים קדמיים ?
הרמקולים מורל דוטק
הרכב מזדה 323 סדאן שנת 97
כנראה לא הבנתה
הרמקול נכנס לחור הכל סבבה
אבל הידית שפותחת את החלון לא מוכנה להסתובב הרמקול יוצא מהדלת והידית נתקעת ברמקול
מה יהיה עם אני ישים הגבהה ?
רק יותר גרוע
אם הרמקול היה בתוך הדלת (הדגש על בפנים, יענו בבפנוך) הוא לא היה בולט מחוץ לדלת.
במזדה יש לך 5X7 היית שם טבעת MDF, והרמקול היה נכנס מאחורי הפלסטיק של הדלת.
אם אני עדיין לא קולט מה הולך שם-תצרף תמונה.
בברכה, שי.
הרכב הוא מאזדה סדאן ולא לאנטיס
ואני לא יצלם תמונה כי הרמקול פורק בנתיים, לא יכולתי להשאיר את הרמקולים אם האפשרות שהחלון לא יפתח. באותו רגע שהתקנתי את הרמקולים לא הייתי עם מצלמה.
מה אני יכול לעשות ?
תרכיב גריל .
זה נכון
או קיי אם ככה, אז לא ממש יש ברירה, חוץ מלהרכיב גריל על הקיק פאנל.
אוף טופיק: היו מאזדות סדאן ב-97'? לא היו רק לאנטיס מ-95 ואילך?
בברכה, שי.
אני אשמח אם למישהו יהיה רעיון גאוני לבעיה
כמו כן גם כמה עולה להתקין חלונות חשמל לשתי דלתות קדמיות, מה לא נעשה בשביל מערכת טובה
וכן .. המאזדה שלי דגם LX שנת 97
כנראה שיש .. :wink:
חלונות חשמל לשתי דלתות יעלה לך מעל ל 1000 ש"ח, לא בטוח שזה שווה את המאמץ...
או שתלך על פוד, או שתבדוק אם יש אפשרות להזיז את הרמקול מעט בדלת.
גל
גל
מאיפה לקחת את המחיר הזה???
חלונות חשמל לשתי דלתות עולים משהו כמו 400-500 ש"ח
אתה קונה קיט של חלונות חשמל והולך לחשמלאי רכב שיתקין לך!
אם מצאת רכב טוב - זה פשוט פצצה של רכב. הוא לא הכי טוב בכלום. הוא הכי טוב בהכל ביחד.
אתה יכול לקצר את הידית של החלון, לחתוך בהתחלה, לחתוך בסוף, לחתוך באמצע, לחבר את ההתחלה עם הסוף, וזה כבר לא יפריע.
אם אתה באמת עושה דבר כזה, קח בחשבון שיהיה יותר קשה לפתוח את החלון (המומנט נפגע בגלל קיצור הידית).
אם אתה בראש להשקיע, זוג חלונות חשמל יעלה סביב 500 ש"ח על סט סיני...
אור מעבר לדלת, שירותי פריצה לבית ולרכב 24/7
לעשות חלונות חשמל מקדימה יעלה גג 650 ש"ח עם ההרכבה של חברת SPAL , אבל זן השקעה רצינית כבר , מה שאתה כן יכול לעשות זה פשוט לרכוש ידיות חלופיות שהן יותר קצרות שעולות משהו כמו 70 ש"ח
ככה גם לא תכנס להוצאה של חלונות חשמל .
