dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7459 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום רב,
היום קניתי חלפים לקראת הטיפול שאני מתכנן לבצע בסופ"ש הקרוב [הרכב המדובר: לאנוס '99 1500],
קניתי גם מצתים (NGK) כאשר הדגם שניתן לי הוא : BPR6ES , בעבר בדקתי באתר והיה נדמה לי שראיתי מס' יצרן אחר אז שאלתי את הבעל בית אם זה בוודאות הדגם הדרוש ונאמר לי כי זהו הדגם הנכון.
בכל זאת כשחזרתי הבייתה בדקתי באתר של NGK ואכן ראיתי כי שם מופיע שהדגם הדרוש לרכב זה הוא: BKR6ES-11 ולא הדגם שקיבלתי.
השאלה שלי היא מה ההבדל בין השניים ואם אני יכול להשתמש בסוג שניתן לי או שעלי לחזור ולהחליף?
תודה מראש על התשובות.
Amir.
ה 11 מציין את מרווח האלקטרודה. גם אני קניתי פלאגים שהתאימו לפי קוד הדגם, חוץ מהתוספת 11 שבעצם אומרת מרווח אלקטרודה של 1.1 מ"מ. את הפלאגים שלי פשוט הקטנתי ל 0.8 מ"מ (המרווח הנכון לרכב שלי), ומדדתי באמצעות פילר-גייג'.
לפי דעתי אין הבדלים נוספים בפלאג עצמו.
איתמר.
שלום רב,
Amir.
שלום .
האיש מהחנות לשם שינוי צודק הפלג המקורי לפי הספר הוא BPR6ES .
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
קודם כל תודה על התגובות.
בני, רשמת שלפי הספר הסוג הנדרש הוא: BPR6ES , זה מופיע בקטלוג של NGK?
פשוט בחיפוש שביצעתי באתר של NGK הוא נתן דווקא את הדגם השני.
אתה יכול לראות זאת בקישור:
http://www.ngk.com/results_app.asp
חוצמזה רציתי לשאול, מרווח האלקטרודה בין שני סוגים אלו שונה? (עפ"י הנתונים באתר זה לא נראה כך אבל יתכן ואני טועה).
תודה.
תודה.
שלום.
באתר הוא מראה של נפח 1600 ושלך 1500 וזה לא אוטו מנוע.
אגב אם לא היתי משוכנע ויודע לא הייתי מגיב אם כתבתי אז זה הפלג.
בברכה בני ל.
:multi::onfire:
שלום.
בברכה בני ל.
לא פיקפקתי לרגע...תודה רבה!
