dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8460 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברכבי BX יש נוזל הידרופנאומטי LMH ירוק וכמובן נוזל קירור ירוק.
היתה נזילה של נוזל ירוק במוסך טרם בדיקה בליפט העריכו שמדובר בנוזל הידראולי ונכנסו
להחלפה ורענון של המערכת ההידראולית (בומבות צינורות שמן) במקביל איתרושבר במתלה /תושבת מנוע ובולם קדמי
לאחר 48 שעות במוסך ו4000שח הוצאתי את הרכב נסעתי שני קמ עד הביית וגיליתי
שאותה נזילה עדיין קיימת!
חזרתי כועס למוסך שם הסבירו לי שזו לא נזילת שמן אלה נזילת נוזל קרור וצריך להחליף משאבת מיים.
טוב על הנזילה הזו נכנסתי למוסך.... מה אני עושה.
המוסך טעה בזיהוי התקלה שיפצ דברים שהיו ישנים אבל עבדו ואני בטמטומי (עד שנפל לי האסימון ) מאשר ומשלם!
מה אני עושה מחר בבוקר ..? הרכב במוסך.
בתודה
:evil:וולו הנאה אחורית 6 צילינדר 164 960 .
אני לא עו"ד ככה שזה לא יעוץ משפטי.
עצה א' - סמי חוקית:
אתה משלם עד השקל האחרון ונוסע ישר לעורך דין להגיש מייד תביעה.
כשתתבקש לחתום על החשבון תכתוב מתחת משהו כמו "חתימה תחת מחאה" או משהו
דומה שיביע את אי הסכמתך לתשלום שנכפה עליך.
אם לא תשלם, בעל המוסך רשאי להחזיק במכוניתך עד שתשלם את חובך. בעיקר לאור
העובדה שהסכמת לתיקון, הוא יצדק. ואם לא תקח את המכונית, יחיבו אותך גם על האחסנה.
עצה ב ' - פרקטית:
לחילופין, משלם בצ'ק ורץ לבטל אותו מייד אחרי שהאוטו אצלך - ושהמוסך יתבע אותך.
אם תשלם בכרטיס אשראי לא תוכל לבטל!
בהצלחה!
יובל
:turn-l:
קח אותם למוסך אחר לבדיקה.
אם הם באמת תקינים תתיעץ עם עו"ד ....
ENSURE YOUR BRAIN IS WORKING BEFORE PUT YOUR MOUTH INTO A GEAR
מקסים.
לא לבטל צ'ק!!!!
זה עלול להכניס אותך לבעיות של הוצל"פ, ולא עושים דבר כזה.
דבר ראשון - תרשום את כל הפרטים הזכורים לך - ימים, שעות, סוג תקלה, מה אמרו לך, איך תיקנו וכו'.
כשאתה מגיע למוסך - דבר ראשון תתווכח בקולניות, ורצוי במקום שאנשים אחרים שומעים אותך - פגיעה במוניטין של המוסך
זה כנראה לא יעזור.
משם תסע לבית המשפט וקח טפסים לצורך הגשת תביעה קטנה.
כשאתה מגיע הביתה - שלח תלונה בה אתה מפרט את כל השתלשלות העניינים למפקח על המוסכים במשרד התחבורה.
את האישור על הגשת התלונה (שאמור להגיע תוך שבועיים אליך הביתה) תצרף לתביעה הקטנה שלך, בו אתה תובע חזרה את עלויות התיקון הראשון (לא זה שפתר את הבעיה), עוגמת נפש ועלות השבתת המכונית לצורך התיקון הראשון (אפילו אל תנקוב בסכום - תכניס את זה עם עוגמת הנפש) הטענה שלך - סתם עושים תיקונים יקרים ובלתי נחוצים, שלא פותרים את הבעיות (כיון שהנזילה המשיכה אחרי התיקון הראשון תטען שהדבר מדבר בעד עצמו).
המוסך ודאי יטען שקיבלת תמורה מלאה לכספך, אבל מדובר בכל זאת בתיקונים שאתה לא ביקשת.
והכי חשוב - אתה נכנס עכשיו להליך בירוקרטי -
1. כל מכתב שאתה מקבל - תרשום מתי קיבלת אותו - יום ושעה.
2. אתה שומר עותק מצולם מכל מכתב / טופס שאתה שולח
3. אתה רושם כל פרט - חשוב או לא חשוב - כל שיחה, כל דבר שקורה, כל מה שנאמר.
4. להרגע - לא לצעוק, לא לקלל, וכל מלה שאתה מוציא מהפה שלך - שתהיה מחושבת ותשרת מטרה מסוימת שאינה פריקת לחץ (לזה יש שסתומים מיוחדים :wink: )
יש סיכון שלא תזכה וסתם תפסיד זמן וקצת כסף (100 ש"ח אגרה + מקסימום 500 ש"ח הוצאות). אבל לדעתי זה שווה את הסיכון.
כמובן, זה לא יעוץ משפטי רציני ואין לסמוך עליו, בלה בלה בלה.....
איתן
היתה לי אלפא אדומה / היתה לי אלפא / היום אני נוסע / בדלתא לבנה.
עצה א' - סמי חוקית:
עצה ב ' - פרקטית:
בהצלחה!
יובל
ידידי הצעה ב היא בגדר המלצה לחברך לבצע עבירה חמורה היזהר לא להכשיל אזרחים תמימים ושומרי חוק.
Never drive faster than your guardian angel can fly
כרגע לא אפרסם באינטרנת שם המוסך.
כתבתי לבעל המוסך מכתב המפרט את טענותי- נדחתי בנימוס ובאופן החלטי" שמתי
חלקים טובים העבודה בוצעה אין מה לדבר על זיכוי"
ללא ספק אפנה למשרד התחבורה ואיגוד צרכנות
אני צודק- אבל כדי לזכות בתביעה משפטית זה כנראה לא מספיק. צריך הוכחות
ואנחנו לא מסתובבים כל היום עם מצלמות של כלבוטק כדי להוכיח.
חובה על המוסך לספק לך את החלקים שהוחלפו !!!
בדיקה של החלקים ע"י שמאי רכב מוסמך או מוסך אחר יהוו תמיכה לגרסתך.
תעשה את זה מיידית, כדי שבעל המוסך לא יזרוק אותם. !!!
