dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7639 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברכב של חברה שלי (סיוויק 90) הרכב עובד יפה בניוטרל אבל כששמים אותו ב D (בעמידה עם גוושתבלם לחוצה) הרכב רועד כאילו אין מחר התופעה מתרסנת עם חימום המנוע אבל עדיין מעיק . מה הבעיה כאן?
יתכן גם סל"ד נמוך בעת שילוב ההילוך.
מה הסל"ד בסרק ובהילוך משולב?
יום טוב,
שחף בן צבי.
בברכה,
שחף בן צבי.
10*100=1000 RPM.
אני לא חושב שאמור להיות הבדל בין P לN לD אם מדובר בתושבות, תפעיל מזגן תראה אם עדיין יש רעידות.
אם הרכב רועד בצורה קטסטרופלית תנסה לתת גז או לחכות ולראות מה יקרה אם הגז עוזר והרעידות מפסיקות או אם הרכב נכבה הבעיה היא בכוון התערובת.
גם אצלי במזדה יש את הבעיה הזאת אבל יש איתורן מעפן שכשבא לו הוא סוגר את הברז דלק אז אני לא סגור שזה בגלל תערובת לא מכוונת.
תבדוק את כל ההילוכים: D,P, N, 2, 1, R תגיד לנו אם יש הבדל ביניהם ברעידות ובסל"ד, ואם הגז פותר את הרעידות.
הונדה סויויק 2002 מבסוט עד הגג! כי התקנתי עליו גגון והוא מכועררר...:roll:
לי יש בעיה דומה בסובארו ג'סטי שהאוטו לא חם, אבא שלי אמר שצריך להעלות את הטורים של המנוע וזה יסדר את זה.
תושבות מנוע גמורות,הסל"ד בסדר גמור.
למכירה : סט מזרקים דנסו בהספק 230CC במחיר שפויי , ניתן לפנות בה"פ.
גם לי נראה תושבות מנוע.
כדאי להשוות את התחושה של הרעידות למישהו אחר עם אותו רכב בדיוק, לראות אם זה באמת לא תקין.
ייתכן ותרגיש הבדל בין עם מזגן ובלי מזגן.
יש מצב שרק תושבת אחת מתוך כמה (שלוש?) הלכה. ויש גם מצב שאולי כולן במצב גרוע ותצטרך להחליף גם אותן בזמן הקרוב. (עבודה כפולה למוסך)
