TURABO KIT(שאלה)
NEON
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7709 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני חושב שזה בדיחה.
לא רק שבניית טורבו זה לא לגו ולא משחק ילדים , אלא עדיף לך לקנות נוס ולספור את הימים....
מה עם כיוונים , חיזוקים וכו.
בקשר לקיט הנ"ל הם טוענים למספרים מגוחכים,
Stage 1 (Kit Details)
out about 200-225
Stage 2 (Kit Details)
out nearly 250-275
That's an additional 50 horsepower with just the addition of the intercooler.
נשמע לי כמו אלטעזאכן אלטעזאכן.
חבל לך על הכסף, נזקים & עצבים.
אם אתה מעוניין בטורבו עלייך להשקיע סכום ג-ד-ו-ל + לצפות להרבה ימי מוסך.
עכשיו שמתי לב, עוד נתון מגוחכך , 13 שניות 400 מטר?
גם עם ה סליקים האלה שהם מציינים וה"MILD WEIGHT REDUECTION"
זה נתון לא מהעולם הזה
האמת שאלתי על החלקים....של ה KIT....
וHP200 זה אפשר......מיHP 133....לHP200...+67HP
ו225....אתה מגיע מי150HP....ל225HP
אז אני חושב שזה אפשרי...אבל שאלה שלי יותר על החלקים של הKIT....כיאלו עם הם טובים...
אבל תודה..
בכאשר לזמן אני חושב שאתה צודק....
וזה מה שיש בו
  • Super 16g Mitsubishi turbo
    (This turbo is highly known in the DSM communities for its efficiency, and fast spool up times and reliability.)
  • Cast Stainless Steel Exhaust Manifold
  • Ceramic coated, mandrel bent 2 1/4 Down Pipe
  • Single pipe, stepped design from 2" to 2 1/4"air piping.
  • Standard, OE 3000 GT Blow off valve
  • Fuel pressure gauge for tuning of system
  • Fuel pump
  • regulator
  • hoses
  • fittings
  • lines
  • electronic mods
  • K&N w/ mandrel bent piping
NEON.
Honda accord h22a manual
Honda civic powered by ???
בקשר לחלקים, הסעפת לא נראית לי כאילו היא יצא מבית JUN אלא מבית חברות EBAY.
הטורבו הוא ככה ככה.
כשאתה מבקש דעה אתה צריך להסביר קודם למה החלקים ישמשו.
וכשאתה אומר 70 כ"ס אפשרי כאילו זה היה מים אתה טועה. ציפ לא מעלה 20% ואגזוז לא מעלה 10%.
לעלות ב 70 כ"ס זה שיפור גדול מימדים.
יום טוב
בעיקר פקה פקה, טורבו די זול בחו"ל אבל הוא חמוד ל פרוייקטים מסויימים. אני חושב שהוא לא יתאים לך
  • Standard, OE 3000 GT Blow off valve - נשמע אלטעזאכן
  • Fuel pressure gauge for tuning of system ----- חרטא
  • Fuel pump ----- לא מציינים איזה...
  • regulator --- חרטא
לאוטו כמו שלך אני מניח שחובה מזרקים בשביל להתקין טורבו שכן זה לא אימפרזה טורבו שבאה עם 440 CC !
זאת דעתי חכה לעוד תגובות
דבר אחד שאני חושב שזה טוב זה הטורבו ביגלל שקראתי בהרבה מקומות וכולם אומרים שהטורבינות של
מיצובישי ממש טובים לניאון....
וכן אני יודע שחייבים מזרקים יותר גדולים ועוד דברים...
____________________
רק אמרתי שזה אפשרי...לא אמרתי שאני יודע שזה כך...ואני אפילו לא יודע עם הוא טוב....
תודה על העזרה....
ועם למישהו יש להוסיף משהו ....
NEON.
הבנייה של הסעפת נראית מרשימה מפה(ראיתי כבר סעפות תוצרת בית ,זה נראה טוב לידן ) ,בסה"כ הם מוכרים טורבו בלחץ די נמוך (בערך חצי באר) , שמנוע בעל יחס דחיסה כמו של ניאון (9.8:1) יכול להחזיק בלי בלאי היסטרי , מה שכן עם תוספת כוח שכזאת צריך להחליף בלמים ,קלא'ץ (כנראה ,אני לא מכיר את היכולות של הרכב)
למפות את הפרמטרים של ההזרקה
13 שניות לרבע מייל אחרי כל זה - אפשרי בהחלט ,הניאון קלה יחסית
A MACHINE , KEPT ALIVE BY HIS LOVE
סעפת מרשימה? אני מקווה שאתה צוחק. ראית פעם איכות של JUN? HKS?
ומה זה הם מוכרים טורבו בלחץ נמוך, טורבו הזה גם יכול לגודש 1.5 באר !
מה הקשר בין יחס דחיסה לבלאי ועומס יתר של כוח ולחץ על חלקים כמו בוכנות וטלטלים? לא הכל בחיים זה אטם ראש ;)
למפות את ההזרקה? איך? עם טלפתיה?
ו13 שניות זה לא הגיוני בעליל שכן STI דנדשה לא תוציא כזאת תוצאה גם בחלומות !
אין לי כוח להתווכח איתך ,אין לי נסיון מעשי עם הגדשת רכבים (אולי בקרוב מי יודע)
ראיתי סעפות פליטה לטורבו בחיי ,הנ"ל נראית עשויה כמו שצריך עבור עבודה בסדר גודל של סדנה
הם כותבים באתר שהטורבו בלחץ של 8-10 אטמוספרות ,זה לחץ נמוך
רוב המנועים מחזיקים לחץ כזה מבלי להחליף בוכנות ותלתלים ואני גם מתאר לעצמי שחברה שמציעה בוכנות מחושלות של je , לא תדחוף אותם בכל קיט טורבו שהם מוכרים אלא רק כשבאמת צריך
האתר אומנם נראה די מעפן , אבל הסדנה לדעתי לא חאפרים זו דעתי ואולי אני טועה
אבל זה לא אומר שאם אין למוצר Iso 9000 אז צריך לשלול אותם מראש
ומיפוי ההזרקה נעשה ע"י הוצאת הפאקינג eprom מהמחשב מנוע , וצריבתו מחדש :x
sti דנדשה גם שוקלת כמו טנק יחסית לניאון אחרי דיאטה מוגדשת עם סליקס עוד נקודה למחשבה
אני יעזור עם המישקל........
מישקל של ניאון.....1250
מישקל של סובארו STI
....1450
זה אומר משהו? .......
________________________
כמו שאני רואה עכשיו שווה לי לרדת מי כל העניין.....ואנשים בפרום של NEON אומרים לי לשים את
המנוע עם הטורבו של SRT4
זה יעלה יותר זול....ויותר חזק...(אבל יש אתה הבעייה להביא את זה לארץ.....)אז נחייה וניראה.....
תודה על כל העזרה:p
NEON.
אני חושב שזה בדיחה.
out about 200-225
out nearly 250-275
דעתי היא שדעתך הממש לא מלומדת מנפיצה פה ערימה של שטויות שלא ממש נראה לי שיש לך איזשהו מושג על מה אתה מדבר.
ה-16G הוא מגדש טוב מאוד שניתן להפיק ממנו הרבה סוסים (ראיתי כבר 16G על מנוע 4G63 שמוציא 350 סוסים לגלגלים..), הסעפת נראית בסדר גמור (יציקת נירוסטה, תחזיק הרבה זמן) והשסתום פריקה (מקורי של מיצובישי, גם אני משתמש בו) יחזיק מצויין את הלחץ המדובר, ואני גם מבטיח לך שזה יעבוד הרבה יותר טוב מכל קיט נייטרו מסריח (שאגב יעשה נזק לאוטו, ו-NOS זה בכלל שם של מותג לידיעתך).
מדובר פה בגדישה נמוכה כ"כ שאין שום צורך לפתוח מנוע.
הם מציינים בפירוש שיש להשתמש בדלק באוקטן הכי גבוה בנמצא (ובארץ הוא די נמוך אז אין מה לדבר על להעלות גדישה בלי שינויים מתאימים).
יתרה מזו, עם הפחתת משקל, 250 סוסים וצמיגי דראג אין שום סיבה שבעולם שאוטו כזה לא ייכנס לתחום ה-13 שניות במירוץ ל-400 מטר.
מוטי.
לא יודע כמה ניסיון יש לך מוטי אבל נעבור על התגובה שלך.
- כל מקום שהינך טוען אחרת לטענתי אני מבקש שתראה לי הוכחות שאומרות אחרת.
מגדש טוב מאוד? הצחקת אותי. 350 כ"ס בגלגל? הפלת אותי הרצפה.
אנא עשה חיפוש על הטורבו הנ"ל בגוגל & תוריד את מפה שלו.
במקרה כשחיפשתי טורבו בשבילי אני קראתי על האח הגדול שלו ה 20G והטענות שלך מצחיקות.
נראית כמו סעפת מטייבה. סורי. זאת דעתי.
בקשר לפורק, הצדק אולי עמך אבל אני הייתי ציני בקשר לנוס, אנא עבור על תגובתי מחדש.
לא צריך לפתוח מנוע? מצויין!
שיתקין טורבו ישים איזה ווסת ומשאבת דלק וע"פ מה שאתה טוען, יאללה בלאגן!
אנחנו נספור את הימים עד שהוא יגרור את האוטו למוסך !
מה זה מציינים להשתמש באוקטן הכי גבוה שנמצא!?
צריך לכוון את האוטו בשביל זה! בכלל צריך לכוון את האוטו מחדש בשביל טורבו! (ולא רק מנוע) אני לא מבין איך אתם מדברים על להתקין טורבו כאילו זה היה ספוילר ?
זה תוצאה מופרכת לפי מה שאתה טוען עם כ-350 כ"ס הוא יוציא 11.0 שניות שזה בלתי הגיוני בעליל (למקרה הנ"ל !)
תודה רבה מוטי זה עזר מאוד
ואני יודע ששמים על ניאון אוקטן 100
וזה מעלה הספק(פה אין לנו אוקטן 100)
Guest תמיר .א.
מה הקטע של הטורבו? הוא מכניס יותר אויר לקרבורטור?! (במקרה שזה רכב עם קרבורטור).
מה זה עושה בדיוק? ממש בקצרה
תמיר
בקצרה, בכללי:
מנוע עובד על דלק ואויר, ככל שיכנס יותר דלק + אויר ביחס מסויים = נקבל יותר כ"ס.
דלק ניתן להוסיף ע"י משאבות דלק יותר חזקות....
אויר ניתן להוסיף ע"י טורבינה שתכניס אויר בלחץ חזק למנוע = זהו בעצם הטורבו,בשילוב עם פילטר אויר פתוח שיאפשר כניסה יותר מהירה של אויר.
מכאן אם נתקין טורבו, נקבל הרבה יותר כ"ס ,תלוי בגודל הטורבו שנכניס, כמובן שבמנועים מסויימים נצטרך חיזוקים כדיי שהטורבו מהלחץ לא ייפרק את המנוע.
