dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 799 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
רכשתי לאחרונה CT200h מודל 2011 עם המערכת המקורית, הופתעתי מכמה איכות השמע ברכב הזה ירודה, סאונד מתכתי וחלול, ומשחק באקולייזר של המערכת לא שיפר את המצב בהרבה
אני לא אודיופיל אבל יודע להעריך סאונד ממערכת טובה ומאוד אוהב מוזיקה.
בכל אופן רציתי להתייעץ מהם השדרוגים הפשוטים יחסית שיכולים לשפר את הסאונד ברכב?
ברכב הקודם שלי הוספתי איטום אקוסטי בדלתות ששיפר מאוד את הסאונד, אבל יש לי תחושה שברכב הזה תדרש יותר עבודה.
המחשבה היתה ראשית להחליף את המערכת המקורית באפטר מרקט סיני עם DSP - אני לא בונה על שיפור משמעותי בסאונד מהמהלך הזה בלבד, אבל תקנו אותי אם אני טועה.
חוץ מזה המחשבה המיידית היתה להחליף את הרמקולים, ברכב יש שני טוויטרים (לדעתי 3.5") קדמיים "9*6 ואחוריים "6.5, אבל מקריאה ברשת הבנתי שהחלפה של הרמקולים לבד לא תתן יותר מדי, וככל שנראה אצטרך להוסיף גם מגבר כלשהו.
אם הייתי עוד איכשהו מוצא את עצמי עם רמקולים במגברים אין לי מושג ירוק.
המטרה כאמור היא שיפור איכות הסאונד, אבל אין לי את התקציב או הרצון להתפרע, אני מאוד אוהב פרוייקטי DIY ואין לי בעיה לעשות את העבודה לבד ולרכוש רכיבים יד2.
אשמח להכוונה ממלומדי הפורום - מה הייתם עושים על מנת לשפר את איכות הסאונד בתקציב נמוך?
תודה רבה!
שקד
 MINI Countryman SD F60 | Land Rover Discovery TD5
Lexus CT200h | Audi A1 1.4 TFSI Manual | Citroen C4 eHDI | VW Golf MK4 1.6 Manual
אני מניח שלא מדובר במערכת של מארק לווינסון 😉
מקצת עיון ברשת (לא בטוח שאותו דור) נראה שחלק מהבעיה בשימור המערכת המקורית נוגע לאיקווליזציה שהיא עושה לסיגנל, כמו גם חיתוך תדרים בין הרמקולים שאולי מבוצע "על הקו" ולא במקור. צריך לוודא שגם אין מגבר חיצוני למערכת.
בהתאם לאיכות הסיגנל הכללי, ישנם מוצרי DSP למיניהם שידעו לסכום את הכל ולייצר אות שטוח ונקי יחסית. לא בטוח שזה יהיה זול.
כמובן שאחרי שמטפלים בסיגנל המקור, החלפת הרמקולים (קומפוננט 6x9 או תושבות ל-6.5),הוסםת הגברה ואיטום/בידוד ירימו עוד את הרמה.
וחזרה לסיגנל המקור, אולי לעקוף לגמרי את מערכת הראש ולהזרים דרך טלפון למעבד/מגבר/שילוב? יש פתרונות איכותיים בימינו שנידונו בכמה שרשורים לאחרונה.
כן לצערי לא מדובר במארק לוינסון
במערכת ברכב שלי יש 6 רמקולים, כלומר המערכת הבסיסית עם HU בלי מסך צבעוני.
בנוגע לסיגנל המקורי, אם אני מבין נכון במידה ואני מחליף את המערכת למשהו איכותי ומודרני יותר אז בגדול איכות הסיגנל אמורה להשתפר, נכון?
אלא אם יש בדרך מגבר באיכות נמוכה אם אני מבין נכון, ואז במקרה כזה על פניו אני יכול לרכוש מגבר חיצוני ולחווט את הרמקולים דרכו? או שזה סיפור מורכב יחסית?
ד״א מהמעט שמצאתי ברשת לא דובר על מגבר חיצוני בגרסה הפשוטה של המערכת, האם זה הגיוני?
תודה רבה!
יש היום dsp משולבי מגבר באריזות מאד קומפקטיות עם ביצועים נחמדים. להחליף יחידת ראש , מגבר משולב ולפחות את הסט הקדמי של רמקולים ואתה מסודר. איטום הכנת וזה מעולה.אם יש לך ידיים טובות אז אוטו שלך יחסית קל לעבודה כי בסופו של דבר זו טויוטה.
תוכל לחסוך עלויות התקנה ולהשקיע אותם ברכיבים
eton ug20 -brax gx2000
gladen pro10- helix c one
 fiio m11plus-brax dsp
בתאריך 13.4.2024 בשעה 00:28, shakedi כתב:
תקציב נמוך זה עניין סובייקטיבי
אי אפשר להמליץ לך ללא תקציב מוגדר לרכיבים בלבד ללא התקנה.
לפני 23 שעות, shakedi כתב:
בנוגע לסיגנל המקורי
כאמור, לא יודע בדיוק מה יש אצלך.
רק ראיתי ברפרוף מספר אפשרויות שהסיגנל המקורי עשוי לעבור דרכן ו"להשתנות".
יתכן והמערכת המקורית מפצלת תדרים, תוחמת אותם ומבצעת איקווליזציה - החלפה שלה, תפתור את זה.
אם אחרי יחידת הראש יש מגבר יתכן והוא מבצע את השינויים הנ"ל. עקיפה שלו או החלפה במגבר אחר, תפתור את זה.
אם אחרי יחידת הראש/מגבר יש קרוס חיצוני לרמקולים, אז צריך לעקוף אותו כשתתקין קומפוננט משלך.
כלומר, בשתי האפשרויות האחרונות, יכול להיות בעייתי להסתמך על החיווט המקורי, אם הם (מגבר/קרוס מקורי) קיימים. אם לא, אז החלפת יחידת הראש תספק ואז לשדרג הלאה לפי התקציב ומשמע אוזניך.
אז חקרתי עוד קצת, נראה שבמערכת שיש אצלי באמת אין מגבר חיצוני, אבל כן יש קרוס (אני מקווה שזה המונח הנכון),
שמפצל את הסיגנל של הרמקולים הקדמיים בין הרמקולים בדלתות 6*9 לטוויטרים.
בנוגע לתקציב, לא קשיח, אבל חוץ מה-HU שאני שם רגע בצד חשבתי להשקיע כ-1500 ש"ח, אני יודע שמדובר בתקציב צנוע למדי, אבל ראיתי ביד 2 מספר אופציות למגברים, סאבים ורמקולים שנכנסים בתקציב. האם אני בכיוון או שמדובר בתקציב נמוך מדי?
לשים HU בצד, ב1500 אתה יכול להביא מגבר וסט קומפוננט קדמי, כנראה גם סאב, ולחבר את המגבר ישירות לטלפון לשמיעת מוזיקה.
מה שבטוח זה יהיה יותר טוב ממה שיש לך כרגע.
