dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 829 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
שמתי לב בימים האחרונים לסדק פצפון בשמשה הקדמית (קוטר פחות משקל).
בדקתי על תיקון ורוצים 300 ש"ח.
מבפנים הוא לא מורגש ומבחוץ מורגש כמו נקודה קטנה היכן שכנראה פגעה אבן.
האם הייתם מתקנים?
א"כ היכן וכמה זה מחיר סביר?
קרה למישהו מכם?
הרכב אאוטלנדר 2020
מצרף תמונות.
תודה
תיקון שמשות אמור להיות מבוטח. לפני הרבה שנים היה לי סדק בגודל דומה שנגרם באשמתי (לא נזהרתי בעת החלפת מגבים). פניתי לביטוח, אמרתי שאבן פגעה בשמשה, והכל הוחלף בחינם.
קח בחשבון שעל משהו דומה לא העבירו אותי טסט.
השרשור הטוב ביותר בפורום
אני לא הייתי הולך לקנות עכשיו דייהו נובירה - אבל אחרי הרמה שהורגלתי אליה בדייהו נובירה, אני מוכן לעבור רק לב.מ.ו.
לפני שעה, chrono כתב:
החלפה יש בחינם, גם תיקון?
כי לדעתי לא מחליפים לשמשה מקורית
ואז זו לא אותה אטימה, ואולי חיישני גשם נפגעים ועוד...
לפני 14 דקות, OhadH כתב:
בדקתי עכשיו,
רק החלפה על חשבון הביטוח
תיקון בברוך ובניו 800 פלוס מע"מ
עכשיו ה 300 נראה זול.
מישהו מכם תיקן פעם?
איך זה מחזיק / נראה?
כמה שילמתם ואיפה עשיתם?
על איזה תיקון מדובר ?
1. אפשר למלא את הסדק עם דבק מיוחד ואז לא תראה אותו בעיין, זה לא באמת תיקון זה רק קוסמטי.
2. להחליף את כל השמשה ב"חינם" ע"י הפעלת ביטוח, הפרימייה שלך בסוף תעלה שנה הבאה כך שזה לא באמת חינם
לא הייתי ממהר לתקן, פשוט תעקוב אחרי זה מידי פעם, אם זה גדל תפנה לביטוח או תשלם מכיסך לתקן זאת
תעשה את החישובים שלך מה היה יותר משתלם
אבל כול עוד לא העירו לך על זה בטסט או שהסדק לא גדל מיותר לגעת בזה
עריכה אחרונה על ידי Alberrto
שמשות לא נחשב לתביעה ולא מעלה את הפרמיה.
הייתי מתקן ועוקב. אם זה לא מתפתח אחלה.
אם כן... אין מנוס
  • רעיון טוב! 6
לפני 7 דקות, סולל הדרך כתב:
אם כן... אין מנוס
תודה.
שוחחתי עם מתקן והוא אמר שזה אכן עלול להתרחב עם הזמן.
לכן כנראה אתקן ואז אני מניח שיהיה בסדר.
אם נגיע להחלפה אז נגיע...
תסמן את גודל השבר עם טוש.
גדל - תדבק עם ערכת תיקון או תחליף שמשה עם הביטוח.
אם לא גדל - אל תיגע. כשאתה מחליף אתה חשוף לנזקים ממקצועיות/חוסר מקצועיות של המתקין.
עמוס
נראה לי שסדק קטן שנפגש עם רוח במהירות גבוהה, הרוח תרחיב את הסדק ולא תשאיר אותו במצב סטטי
ככה עולה גם משאלות של אחרים בפורום שאמרו שהסדקים גדלו עם הזמן ובקצב מהיר
אז לחכות לראות מה יתקדם עם הסדק, זה לא הדבר שיעשה הכי טוב לסדק בשמשה
מצ"ב קישור שכמה המליצו עליו https://www.b144.co.il/b144_sip/4A1404134470655D491701164671625849.aspx
עריכה אחרונה על ידי shlomiko
כן, לתקן ולא לחכות עם זה . זה עלול להתרחב, ובסוף תגיע להחלפת שמשה..
היה לי את זה באותו גודל, עם מפרצים גדולים יותר ב-פיגיו 206+ לשעבר.
אחרי התיקון, אפילו לא ידעתי איפה הסדק היה קודם.
כן, כשאמרתי תיקון דובר ההחלפה. זה היה קצת מורכב כי הרכב היה בייבוא אישי, וזכור לי שהייתה בעיה לשים שמשה חליפית. אני חושב שיש סיכוי שהביטוח התקפל ושם מקורי (אבל אולי לא - זה היה לפני יותר מעשור).
בתאריך 22.3.2024 בשעה 13:20, yossiaviel כתב:
אני הולך לתקן, מצאתי תיקון במחיר סביר, אז אני חושב שאלך אליו מאשר לעשות התנסויות מאמזון, זה רכב חדש אצלי ופחות בא לי לקחת סיכון.
אם מחיר התיקון היה גבוה אז הייתי שוקל לעשות לבד כנראה.
תודה לכולם על ההתייחסות.
פורים שמח😀
