OhadH
כל מה שפורסם על ידי OhadH
  1. לא משהו שאני מודע אליו. גם בלילה שלא חם אני רואה שהרכב מדווח על צריכה יותר גבוהה ממה שאני רגיל
  2. בכל תדלוק אני מאפס ק"מ ובודק צריכה, הרכב אצלי שנה וחצי ותמיד היה בין 9.5 הכי גרוע ל 11.2 הכי טוב ובד"כ סביבות 1 ל 10 או 10.5. בשלשה תדלוקים האחרונים הרכב צורך הרבה יותר דלק, בתדלוק האחרון הגיע ל 1 ל 7.5 משולב. הרכב עשה 82,000 ק"מ, החלפתי לאחרונה פילטר אוויר מקורי (הצריכה הגרועה התחילה עוד לפני) טרם הוחלפו פלאגים. (קשור? מחליפים כל 5 שנים או 6? ) טיפול שמנים לפני 4 חודשים. מה ממליצים לעשות? חיברתי obd ואין תקלות. האם לשים תוסף דלק, א"כ איזה תוסף? מוסכניק ששוחחתי איתו המליץ לקנות 2 פחיות של תוסף איכותי, לשים על קצת יוצר מחצי מיכל ולנסוע 20 דקות עם לחיצות בריאות, לא מבין את הטעם בזה מאשר תוסף אחד על קצת יותר מרבע מיכל בכ"א אשמח להכוונה. תודה רבה
  3. הרכב עשה רק 77,000 ק"מ. לפי מה שבדקתי צריך להחליף פלאגים כל 100,000 או 6 שנים (עברו 5) האם לדעתכם אפשר לדחות את ההחלפה לעוד שנה? ואגב, מה הייתם קונים (שנה הבאה) מצתים, במוסך מורשה מקורי מיצובישי עולה 1000, במוסך רגיל 550, חנות חלפים בארץ 460, בחול 11 דולר ליחידה, עם משלוח בערך 200 ש"ח לרביעיה והאם טיפולים פשוטים יש עניין לבצע במוסך מורשה? (מוסך החברה)
  4. תודה, אבל נראה שאלו לא החלקים המקוריים. למשל הפלאגים הם של בוש ומקורי ngk אני רוצה מקורי. תודה רבה 🙏
  5. הי חברים, אשמח לעזרה מבעלי הניסיון והידע לרכישת חלפים מקוריים מחול / בארץ לטיפול 100,000 למיצובישי אאוטלנדר 2020. להלן הרשימה: שמן 5W30 A5/B5 - מה מומלץ לרכוש (בארץ) פילטר שמן מק"ט מקורי M-Md360935 מצת אירידיום, מק"ט מקור 1822A088 (כנראה המקביל בשוק זה DILKR6D11G 95264, האם נכון?) פילטר אוויר מקורי, מק"ט מקור M-AX000036 כנראה המק"ט הבא גם נכון MR968274 פילטר מזגן איכותי עם סינון פחם (לא חייב מקורי) אשמח להכוונה, המחירים במוסך דיי שחיטה. בינתיים המקור היחיד שאני מכיר מחול שהבנתי שאמין זה amayama, חייב שתהיה חנות אמינה שלא יהיו זיופים. תודה
  6. מישהו יודע לענות תשובה ודאית לגבי השמן גיר?
  7. מה הסיבה הטכנית? מבין את ההיגיון, הרפידות אחורה ממש חדשות וגם הקידמיות עם הרבה בשר. אבל מבין למה לא כדאי למלא ממש עד הסוף. תכלס, הכי מעניין אותי עם הגיר מה נכון
  8. הי, יש לי מיצובישי אאוטלנדר 2020 בטיפול האחרון החליפו לי שמן גיר, ביצעתי בדיקה של השמן כאשר השמן קר וכאשר השמן חם, צורת הבדיקה: הרכב מונע, העברתי את ידית בין ההילוכים והמתנתי מספר שניות בכל הילוך, לאחר מכן שילבתי ל P. גם בבדיקה שהרכב קר וגם שהרכב חם השמן הגיע בין המינימום למקסימום, כלומר כאשר קר בין המינימום למקסימום של C וכאשר חם, בין המינימום למקסימום של H (ממש באמצע) אגב, כנ"ל שמן ברקס שגם הוא הוחלף. אני אמור לקפוץ למוסך על משהו אחר, האם כדאי לבקש מהם להוסיף עוד שמן עד למקסימום או לא? מה הדבר הכי מומלץ? תודה
  9. בדקת בדיקת תאונות של חברת הביטוח? תבקש רישיון רכב ותריץ בדיקה, היא עולה 10 ש"ח ויכולה להציל אותך מטעות / נסיעה סתם https://slika-ins.co.il/
  10. תודה, מאיפה התמונות? לא ראיתי באתר תמונות המקורי לכאורה של denso
  11. תודה, חיפשתי שם - זה הלינק מה ההבדל בין UAE לבין JAPAN זה רק מאיפה זה נשלח או שהחלק שונה / אמינות החלק שונה? תודה
  12. אכן הרכב 2020 ואכן נראה שהיבואן בארץ מחליף כל 60,000. הבעיה עם חלפים היא שיש המוןןןן זיופים יש למישהו לינק לאתר מאוד אמין בחול שאוכל להזמין את הפילטר המקורי? ברכב הקודם של (גרנדיס) שמתי מאן, אך הוא שונה מהותית במבנה מהמקור ואני מאמין שאין כמו המקור(במקור היו 2 שכבות סינון) יש גם ב 155 ואגב זה יותר דומה למקורי בגרנדיס
  13. הי, לפי מה שקראתי החלפת פילטר אויר ברכב מתבצעת כל 60,000. זה לא מוגזם? ברכבים ישנים היו מחליפים כל 10,000. אני חושב שהמקורי לא זול, סדר גודל של 370 ש"ח (מקט mr968274) מה דעתכם בנושא?
  14. חוזר לעדכן. הלכתי לדוד מבת ים, הטלפון שלו הוא 0545483723 שוחחתי איתו והתרשמתי בטלפון מהמקצועיות והישרות, ואכן התוצאה מדהימה לא רואים את הסדקים (אלא אם תתאמצו ממש), ויש רק במרכז משהו קטן בגודל מילימטר דומה לטיפת גשם יבשה כפי שדוד אמר מלכתחילה, ממליץ ללכת אליו ולא לנסות לתקן לבד. זה עסק למקצוענים בלבד שכולל קדיחה בשמשה ע"מ שהחומר יחדור ושימוש בכלים מיוחדים. החברה השניה שמתקנת רצתה 800 פלוס מע"מ, אצלו המחיר פחות מחצי ועבודה מעולה. מצרף תמונות (התמונה שאני מצביע היא אחרי התיקון, כנל עם החץ)
  15. אני הולך לתקן, מצאתי תיקון במחיר סביר, אז אני חושב שאלך אליו מאשר לעשות התנסויות מאמזון, זה רכב חדש אצלי ופחות בא לי לקחת סיכון. אם מחיר התיקון היה גבוה אז הייתי שוקל לעשות לבד כנראה. תודה לכולם על ההתייחסות. פורים שמח😀
  16. תודה. שוחחתי עם מתקן והוא אמר שזה אכן עלול להתרחב עם הזמן. לכן כנראה אתקן ואז אני מניח שיהיה בסדר. אם נגיע להחלפה אז נגיע...
  17. החלפה יש בחינם, גם תיקון? כי לדעתי לא מחליפים לשמשה מקורית ואז זו לא אותה אטימה, ואולי חיישני גשם נפגעים ועוד... בדקתי עכשיו, רק החלפה על חשבון הביטוח תיקון בברוך ובניו 800 פלוס מע"מ עכשיו ה 300 נראה זול. מישהו מכם תיקן פעם? איך זה מחזיק / נראה? כמה שילמתם ואיפה עשיתם?
  18. שלום, שמתי לב בימים האחרונים לסדק פצפון בשמשה הקדמית (קוטר פחות משקל). בדקתי על תיקון ורוצים 300 ש"ח. מבפנים הוא לא מורגש ומבחוץ מורגש כמו נקודה קטנה היכן שכנראה פגעה אבן. האם הייתם מתקנים? א"כ היכן וכמה זה מחיר סביר? קרה למישהו מכם? הרכב אאוטלנדר 2020 מצרף תמונות. תודה
  19. תודה על התגובה המקיפה. שנעלה את הרכב על ליפט אז נראה את השילדה, לא? דוח סליקה הוצאתי, הייתה איזו שריטה / חריץ שתוקנו ויש לי תמונות, תוקן פחחות בלבד במורשה. לגבי בדיקת מחשב, מניח שאם אין כלום בלוח שעונים אז לא נמצא כלום. לי יש odb שאולי אני יכול לחבר ולראות אם יש שגיאות
  20. פחחות אני חושב שדיי ראיתי בעין. הוצאתי גם דוח מסלקה, אני יודע שהרכב קיבל שפשוף עמוק ותוקן במורשה, יש לי גם תמונות של התאונה. לגבי שאסי, אם מרימים על ליפט אז המורשה יכול לומר אם היה משהו, כנ"ל אם יש נזילות או הזעות. מחשב הם לא מחברים , אלא א"כ בתשלום. (את הבדיקה הפשוטה הם נותנים ללא תשלום כיון שהוא טיפל אצלם (מורשה מיצובישי ברמלה)) מניסיון עבר במכון וכן מקריאת ביקורות, מצב הרכב לא מאוד ברור אחרי בדיקה (לא מדבר על בדיקה שמצאו טחינה בשמן או במים, אלא ברכב תקין / סביר) האם היית הולך למוסך או למכון?
  21. מקפיץ. האם בדיקה במכון לא הורסת את הרכב? ( היה ליד העבודה שלי מכון ושמעתי את הרכבים צועקים) האם אחרי בדיקה אוכל להבין אם לקנות את הרכב או לא? כי יש הרבה כסתח
  22. הי, ראיתי היום אאוטלנדר 2020, בדקתי אותו בעצמי וסה"כ נראה טוב, אך הייתי רוצה לקחת אותו גם לבדיקה של מישהו יותר מקצועי. הרכב טופל במוסך מורשה מיצובישי ברמלה. איפה הייתם בודקים את הרכב? במוסך מורשה ברמלה? (היכן שהרכב טופל) במוסך מורשה מיצובישי אחר? בקומפיוטסט וכדומה - והאם הבדיקה שהם מריצים את המנוע לטורים גבוהים לא הורסת את הרכב? א"כ היכן יש מכון מומלץ (הרכב באיזור מודיעין) ראיתי המלצה של מישהו לבדוק במכון ועם הריגקטים ללכת למוסך? אשמח לכל הכוונה תודה
  23. הי, אני מתעניין ברכישת מיצובישי אאוטלנדר שנים 2019-2020, לאחר מעבר על הרבה מודעות ביד 2, נראה שרובם הם ליסינג לשעבר, וא"כ למה שאני כבר לא יקנה ישירות מהליסינג אשמח להמלצות \ דיס המלצות חשבתי לקנות משלמה סיקסט - הם נותנים גם שנה אחריות על 20 מכלולים (מנוע גיר ועוד) בנוסף, יש לרכב מחלות כלשהם שכדאי לשים עליהם דגש בבדיקה? אשמח לכל עצה בנידון תודה רבה
  24. תודה רבה
  25. יש למישהו ידע בנושא? תודה
