dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7729 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי
מזה כמה ימים אני קורא השאלות והתשובות בפורום זה ואני ממש מלא התפעלות מהידע
הרב ונכונות העזרה שלכם ( חבל שלא התודעתי לפורום זה לפני שבועיים )
לפני כשבועיים רכשתי 4 רמקולים לרכב של חברת SOUNDSTREM
קידמיים לדלתות 3WAY 90RMS ואחוריים אובליים 3WAY 120RMS
הרכב הוא סיטרואן קסנטיה
לצערי הקשבתי למוכר ( שבדיעבד מסתבר לא מקצועי כלל ) ולא הרכבתי קומפוננט ובמקומו
שמתי רמקולים 3WAY ( לטענתו אין שום הבדל בשמיעה ...נו טוב..)
הרמקולים עלו לי 1200 ש"ח , לדבריו רמקולים אלו " בכמה דרגות מעל פיוניר" וזאת לאחר שציינתי
לפניו שאני רוצה איכות על עוצמה!
שומעים חרא!! וסליחה על הביטוי
יש לציין שאין לי HU פצצתי ( סופרסאונד MP3 ) , ומגבר קנווד שרק אתמול חיברתי וכעת שומעים גרוע יותר
( הרכבתי לבד את המגבר , לרמקולים האחוריים )
שאלתי היא , כיצד אוכל לשפר את השמיעה ( להחליף רמקולים הוא לא מוכן גם לאחר יומיים )
שומעים יותר מדי בס והצליל מאוד לא איכותי
תודה
קודם כל תחליף רדיו דיסק...ואחר כך תשמע הרבה הרבה יותר טוב...
ואז תכוון את הרדיו דיסק והמגבר ותאמין לי שאתה תהיה מופתע
ואם יש לך כסף מיותר...תקנה מגבר אחר 4 ערוצים...
מאגנט דה רוק יתאים לך
ואתה מסודר תהיה מרוצה עד מעל הראש
ואת ההתקנה איך עשית?! אתה מבין בזה או שסתם התקנת עם טיפטיפונת הבנה??
סליחה אבי, אבל נראה לי שטיפטיפונת הבנה קיימת גם אצלך...
איך אתה ממליץ לו להחליף מגבר אם אתה לא יודע איזה הוא שם, חוץ מזה שזה קנווד??
ודבר שני, עדיף קנווד על מאגנט בכל קונפיגורציה שהיא - אם כבר...
מאיך שזה נשמע - מדובר בהתקנה לא טובה, וכיוונים לא טובים.
לפותח התר'ד:
אל תתבאס מהרכישה - היא טובה.
הרמקולים (או יותר נכון החברה המייצרת) היא טובה, ולכן התוצאה שיכולה להתקבל אצלך אמורה
להיות גבוהה וטובה יותר עם מעט כיוונים.
אני מציע שתגיע לאחד המפגשים לעזרה בנושא...
אם אתה צפוני - יש מפגש צפון.
אם אתה מהמרכז - יש שם מפגש.
נוכל לעזור לך באופן אישי וללא תשלום כמובן.
או שתלך לבעל מקצוע לעזרה בנושא - ותשלם כסף.
לרכישה באמת יש פותנציאל להיות טובה...רק מומלץ שתחליף לרדיו דיסק טוב יותר...נגיד פיוניר הדגמים הראשוניים נעים בין 500-800 שקלים...
קודם כל... קנווד אין להם את "ה"שם במגברים...
המון זמן לא ראיתי חנויות אתרים שמוכרות מגברים של קנווד...אז בטח המגבר לא הכי חדש
ומה הוא בטח לא עצמתי...אם לך הייתה טיפת הבנה היית רואה שהמגבר שהצעתי היה נותן לו תמורה טובה כי יש לו רמקולים עם הספקים גבוהים ואני לא מאמין ש"הקנווד" היה נותן בהם...
החלפת הרדיו דיסק הוא הדבר הראשון שהוא צריך לעשות...
אני לא אמרתי שיחליף את המגבר...אמרתי שאם יש כסף מיותר כדאי שיחליף..והוא יקבל תוצאות שונות לגמרי !!
הבנת!? מאזדה????
אין להם את "ה"שם במגברים, אבל הם טובים, אמינים מאוד, וקיימים בשוק זמן רב, שלא כמו המאגנט.
חוץ מזה, שוב:
אתה לא יודע איזה מגבר הוא קנה, וזה עדיין לא משנה - אין לך מספיק אינפורמציה בשביל "לעזור" לו
כמו שאתה "עזרת".
ואם המגבר לא חדש אז הוא לא עוצמתי?? זה באמת חדש לי...
אז רגע - ה ORION שיש לי משנת 95 לא עוצמתי כי הוא משנת 95?
(500 וואט RMS לצורך העניין)
בוא תאמר לי אגב מה יתן לו רדיו דיסק חדש, שזה הנוכחי לא נותן לו?
הרי לא פירטטת אפילו איזה רדיו דיסק כדאי לו לקנות...
בקיצור - גם לא מעניין אותך כנראה יותר מדיי מה הוא יעשה ואיך, כי גם תקציב לא בדקת...
אתה - חאפר.
אני לא אוהב חאפרים.
נו...אז מה אם המגבר הוא לא הכי חדש? מה זה מוצרי חלב?
ידידי אתה אפילו לא ידוע דגם ובמה מדובר ואתה כבל שולל וממליץ על משהוא אחר...
גם אני חושב שקנווד חברה טוב יותר מאשר מגאט....רק בארץ הפכו אותו למשהוא בגרמניה הציוד שלהם עולה גרושים והם לא משהוא בכלל כולה חברה בינונית מינוס לדעתי....
קודם כל ברדיו דיסק חדש יהיו לו הרבה יותר פונקציות חיתוך ואקו' הרבה יותר רחב
זה משנה הרבה את רמת האיכות...
כל אחד והדיעה שלו לפי דעתי קנווד זאת חברה ח** פשוט ככה...חברה ח**
אני חושב שמאגנט פי כמה וכמה יותר טובים מהם...אני לא אומר שמאגנט הכי טובים
אבל הם טובים...המחיר שלהם זולים ונותנים אחלה תמורה
היית צריך לציין לו את זה - לא לי...
ולזה התכוונתי - שאם אתה משיב, אז תתן תשובה לעניין, ומפורטת.
לגבי החלק השניח של ההודעה שלך - היא רק מחזקת את הדברים שציינתי מקודם.
גל
אני שמח שהבנת שכל אחד פועל ועובד לפי האוזן השמיעה והכיס שלו...
עכשיו אם הוא אמר שהוא שומע חרא עם המגבר של קנווד למה שלא יחליף אותו?!?!?!?!?!?!
תלוי איזה טוויטרים אתה מעניין להתקין.....אני לא ממליץ להתקין טוויטרים של קליפורניה בום שעולים 15 שקל....אם כבר טוויטרים אז חפש של MOREL PULSE
אך אך אך, עם תשובות כאלה יוצה החשק לענות...
כודם כול למה להחליף HU בשביל פיצ'רים...
מה שכן מגבר רציני 4 ערוצים או 2 חזק לא יזיק.
הרמקולים הם מצויינים. אני הייתי מתחיל בבדיקת החיבורים והכיוונים ואחר כך מחליט על החלפה, אם תחשוב שאתה זקוק לכך לאחר הבדיקה והתיקונים. בראש ובראשונה הייתי מחליף את הרדיו דיסק. אחר כך את המגבר.
מאיפה ארתה בארץ ? אשמח לעזור לך בכיוונים ולבדוק את ההתקנה שעשו/שאתה ביצעת.
דבר איתי בה"פ.
איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה איפה - העוגה ?
אף אחד לא יכול לעזור לך דרך האינטרנט,מה שכן יש פה הרבה שיוכלו לעזור לך אם תוכל לבוא אליהם,מאיפה אתה בארץ?
לאיכות השמיעה שלך יכולות להיות המון סיבות,מכיוונים של מגבר,פאזות ועד כיוונים ברדיו דיסק.
צריך לראות את זה בעיניים.
חלקים איכותיים של מערכות סאונד למכירה.
