dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1332 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אתם פותחים חלונות? עד הסוף, כמה חלונות? את כולם?
האם אתם מפעילים מיד קירור במזגן ? באיזה עוצמה?
לאן אתם מכוונים את האוויר שלו: לרגליים, למעלה לפנים?
מתי אתם מחליטים שהגיע הזמן לסגור חלונות?
לרוב פותח 2 חלונות מקדימה ואחרי איזה 2 דקות של נסיעה אני מתחיל להדליק את המזגן אחרי שהרכב התאורר קצת.
כי החיים הם לא רק קו ישר PSI
פותח את כל הדלתות, החום יוצא יותר מהר מרק חלונות, אם יש רכב הצבק, פותח גם תא מטען.
אחרי 2 דקות, מתחיל בנסיעה עם אוורור חזק ל חצי דקה. מפעיל מזגן מבחוץ ל כמה דקות, עם חלונות פתוחים וסוגר אחרי 2 דקות, אחרי עוד 5 דקות מעביר לסירקולציה פנימית.
ותמיד שם מגן שמש, כי באמת הדשבורד זה כמו תנור
פורד פומה 2021, כריזמה אייר 2002
יאריס 2005
  • ספונסר פורום
קודם כל - מניעה.  לשים מגן-שמש גדול ומתאים שמסתיר את כל השמשה הקדמית. אם יש גג נפתח - פותחים במצב TILT
שמאפשר יציאת אויר חם מאד החוצה.  הבדל אדיר בטמפ' הפנים לעומת רכב שסתם חשוף לשמש.
  • רעיון טוב! 6
933126724_WhatsAppImage2021-07-03at20_39_08.thumb.jpeg.64edf5191b8e50ab7f237a75a4828929.jpeg
לפני 10 דקות, לירון .ה. כתב:
למה רק אחרי 5 דקות אתה עובר לסירקולציה פנימית?
לפני 13 דקות, הלוחש למכוניות כתב:
הוא נסגר כשהאוטו נכבה...
איך המוצר הזה?
https://www.aliexpress.com/item/1005003991038561.html?algo_exp_id=933dbf8d-68d3-4997-9078-be17d9cac676-1&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000027662165127"}&pdp_npi=2%40dis!USD!14.29!7.14!!!5.63!!%402100bde116616860293608269e3539!12000027662165127!sea&curPageLogUid=AIXBmnv2vzMZ
עריכה אחרונה על ידי nev
פותח את כל החלונות, מדליק מזגן על 21 מעלות במצב AUTO, מתחיל בנסיעה, כשהרב התאוורר, סוגר את החלונות.
הדבר הכי חשוב לדעתי זה קודם כל לאוורר את הרכב.
כמובן תמיד לשים מגן שמש על כל הדשבורד.
מניע, מדליק מזגן על מקסימום קור ועוצמה ומתחיל נסיעה עם חלונות פתוחים ל2 דקות. אח"כ סוגר חלונות המזגן כבר מקרר מצוין.
לפני 21 דקות, URSH כתב:
כי בהתחלה האוויר בתוך האוטו יותר חם, שהרכב בנסיעה, בהתחלה יותר קל לו לקרר את האוויר מבחוץ, בהנחה שאתה בנסיעה ולא עומד בפקק.
אז אחרי כמה דקות שהטמפ יותר נעימה בפנים, עובר לסירקולציה. זו ההרגשה שלי.
אה.. ואני שופך עלי דלי מים קרים לפני שנכנס
יאריס 2005
אני פותח חלונות, תוך חצי דקה מדליק את המזגן, חוטף גל חום לתוך הפרצוף כי אני גם מדליק על אוורור הכי חזק, סובל כמה שניות, אחרי זה האוויר הופך לסביר, עוד 2-3 דקות עם חלונות פתוחים ואז סוגר.
עושה את זה כל פעם שאני נכנס לרכב. אני לא מזוכיסט, פשוט דביל.
South park, S23E07 PC babies.
למה להתחיל מהסוף? חכם יותר למנוע מהרכב מראש להתחמם כמה שפחות לפני שעולים אליו.
משתמש בתריס הזה וזה עושה פלאים, לא האמנתי אבל זה ממש הופך את הכניסה לאוטו ביום חם מ״אני נצלה this is fine״ ל״וואלה חם אבל אני אשרוד״. חונה בצל איפה שניתן וכמובן מזגן וחלון ב2-3 דקות הראשונות של הנסיעה
אין לי בעיות כאלו כי יש לי רק רכבים צרפתיים והמוסך מקורה.
  • מצחיק 25
לא כל רכב צריך להיות שיא הריגוש, אבל שיהיה משהו. מנוע. אם לא מנוע, עיצוב. אם לא עיצוב, נוחות. אם לא נוחות, לפחות שהגיר יהיה ידני.
